Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem beim Aufklappen meines Esterels CC34, vielleicht kann mir ja jemand von Euch weiterhelfen.
Immer beim Aufstellen der vorderen Wand (die hintere steht ja dann schon) klemmt die linke (in Fahrtrichtung) vordere Ecke. Es muß dan immer jemand von außen die Vorderwand nach vorne drücken, damit ich innen die linke Seitenwand soweit reinbekomme, daß ich den Arretierungshebel umlegen kann. Von alleine bekomme ich von innen die beiden Wände nicht zusammen, warum auch immer. Weiß jemand von Euch zufällig, woran das liegen könnte? Könnte ich Abhilfe schaffen, indem ich die Laufrollen und die Führungsschienen leicht fette?
Wäre toll, wenn jemand Rat wüsste....
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus,
Alfred
Probleme beim Aufklappen
- Alfi
- Zugfahrzeug: Ford Granada 2.8i 1984
- Campingfahrzeug: Esterel C31 1984
Viele Grüße,
Alfred
Alfred
Christiaan
Klemmen
Ich würde erstmals die Schienen und Laufrollen richtig saubermachen und dann leicht einfetten.
Auch kann es sein das da eine Dichtung nicht mehr so ist wie er sein soll und irgendwo zwischen klemmt.
Am besten mal ganz genau nachsehen warum und wo er genau klemmt.
Es kann auch sein das die Schiene etwas beschädigd ist.
Christiaan
Christiaan
- Alfi
Hallo Christiaan,
vielen Dank für Deine Antwort, das werde ich mal probieren. Allerdings sagte mir mal jemand, das die Laufrollen und die Schienen fetten kein gute Idee wäre, aber ich wüsste nicht, warum. Kann es sein, das dadurch mehr Schmutz und Dreck an Rollen und Schienen haften bleiben könnte?
Viele Grüße,
Alfred
Viele Grüße,
Alfred
Viele Grüße,
Alfred
Alfred
Christiaan
Fett
Stimmt Fett halt die Schmutz fesst, deshalb soll mann die Schienen auch einmal im Jahr sauber machen und neu einfetten. Ein wenig Fett genügt da schon. Eventuell kann mann auch Silikonenspray verwenden für die Schienen, die Laufrollen allerdingst würde ich trotzdem leicht einfetten.
Christiaan
Christiaan
