Schmale Klapper
MPGOE
Schmale Klapper
Beitrag von MPGOE »
Bin neu in diesem Kreis.
Ich interessiere mich für KlappWohnwagen, die - für 2-3 Ps. geeignet - eine Breite von 1,80 nicht übersteigen. Habe dafür bisher den Rapido Orline 33e und den Esterel 31 Sillag (?) identifiziert.
1. Gibt es noch andere?
2. Wie sieht der Markt in diesem Segment aus?
3. Worauf muss man achten?
Herzlichen Dank vorab an alle Unterstützer.
33e
Hi.
Wirst wohl nur einen 33e finden.
Den Silag habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Achten?
Hmm, weiche Wände und Boden im vorderen Bereich.
Fenster dicht und gängig. Alle Heben und Griffe dran.
Küche funktioniert. Gasheizung dicht
Gasprüfung
Aufklappen leichtgängig.
Reifen, Bremse
etc. pp .
p.ha
Beitrag von p.ha »
Hallo MPGOE,
habe vor kurzem einen orline 39 s gekauft. insbesondere auf folgende punkte habe ich geachtet (besten dank für die unterstützung aus dem forum):
- Gesamt Eindruck optisch
- Geruchsprobe im Inneren, Mief, Schimmel,...
- Bremsen, Reifen und Radlager
- letzte MFK/Tüv
- Scharniere / Klappmechanismus
- Zustand Vorzeltstoff
- Weichheit resp. Festigkeit des Bodens
- dasselbe an den Wänden unter den Fenstern (Wasser)
- Gummidichtung am Dach, welche zu den aufgeklappten Wänden abschliesst
- Jahrgang im Fahrzeugausweis kontrollieren
- Wassereintritt in die vorderen Staukästen durch die Kabelbohrungen der vorderen Positionslampen
- zustand der Fenster (Risse)
- und wie Dirk schon sagte, etc.PP
en Gruess us de Schwiiz
Peter
Christiaan
Klapper
Beitrag von Christiaan »
Schmale klapper gibt es von Rapido nach meine Kenntnische nur die Orline 33 E, er hat eine Breite von 172 Cm.
Von Esterel gibt es mehrere Modelle:
Sillage 29 (Baujahr 1983-1987) Breite 171 Cm
Sillage C31 (Baujahr 1988-1992) Breite 176 Cm
Sillage TopVolume 34 (Baujahr 1988-1992) Breite 176 Cm
Mirage TopVolume 32 (Baujahr 1992-2000) Breite 172 Cm
Der Letzte is Aufgebaut etwas über 2 Meter breit, also genau so wie alle ander Esterel Modelle. Mann liegt in die Mirage dann auch in die Breite, statt in die Länge so wie bei die Sillage Modellen.
Mann braucht aber etwas gedult beim suchen, diese kleinen Esterels gibt es leider nich so viele wie zum Beispiel die Normale 34er oder 39e Modelle. Und.... die Preise die mann für die kleinen fragt UND bezahlt sind auch ziemlich Hoch. Mein Traum ist die Mirage 32TV, eins werde ich so ein Teil kaufen. :)
Christiaan
XLspecial
Campingfahrzeug: Rapido Record Bj. 1986
Beitrag von XLspecial »
also mit klappis mit festen wänden kenn ich mich nicht aus.... aber die zeltklappis sind fast alle schmaler, so um die 1,60 8) 8) 8)
:arrow: XLspecial
Jonny2002
Re: Schmale Klapper
Beitrag von Jonny2002 »
MPGOE hat geschrieben:Bin neu in diesem Kreis.
zu 1. jaaaa,
Rapido hat auch so schöne Teile zum zusammenklappen gebaut,
wie da wären: Rapido Confort, Record und Export.
Maße zusammengeklappt:
Breite immer so um die 1,50m,
Länge (ohne Deichsel) von 2,00m, 2,40m und 2,85m
Höhe 0,99m, 1,04m und 1,04m
Aufgebaut ist
der Confort 2,00m x 3,60m ~ 7,20m²
der Record 2,40m x 3,60m ~ 8,64m²
der Export 2,85m x 3,60m ~ 10,26m²
zu 2. nur noch als gebrauchte zu bekommen
zu 3. wie es >>>p.ha<<< schon geschrieben hat
