Hallo zusammen
Eine Frage hätte ich zum Zusammenklappen des Esterel. Der Vorbesitzer hatte gemeint, man solle alle Fenster entriegeln, bevor man zusammenklappt, damit diese sich bewegen können und nicht starr fixiert sind, und so kaputt gehen können. Stimmt das wirklich? Wie macht ihr das? Gibt es Leute, die zb Stoff auf die Scheiben legen beim Klappen als Schutz?
Danke für eure Erfahrungen.
Fenster beim Zusammenklappen
Feudalus
- Zugfahrzeug: Audi Q3
- Campingfahrzeug: Esterel CA42
Re: Fenster beim Zusammenklappen
ein Schutz auf die Fenster wenn diese eingeklappt sind ist sicher nicht verkehrt, aber die Fenster auflassen halt ich für völlig verkehrt, so gehen sicher schnell die Aussteller kaputt. Zwecks Belüftung sollte auch egal sein da kommt rundherum genug Luft dran.
Sehe ich genau so und mache es auch so: Fenster bleiben verriegelt und werden mit Teppichstücken geschützt.Feudalus hat geschrieben: ↑21.09.2025 20:45 Hallo,
- e-Klappi
- Camper
- Zugfahrzeug: Kia EV6 2021
- Campingfahrzeug: Esterel topVolume
Also wir verriegeln die Fenster und klappen dann einfach zu. Die Fenster berühren ja nirgendwo eine Wand etc. - so dass ja auch nichts scheuern kann ?
Wenn man direkt was auf die Fenster legt, muss man aber unbedingt darauf achten, dass da kein Staub dran ist, sonst scheuert das beim Fahren wie Schmirgelpapier
Alles elektrisch ! eAuto - eBike - eKlappi
Elektrisierte Grüße aus Oberbayern
Monika und Peter
www.eauto-wohnwagen.de
Monika und Peter
cemperman
- Land: CH.
- Zugfahrzeug: Kombi
- Campingfahrzeug: Klapper
Besten Dank für eure Antworten. Hatte mir schon gedacht, dass die Fenster verriegelt sein sollten beim zusammen Klappen, und der Vorbesitzer da was komisches gesagt hat. Könnte auch der Grund sein, warum zwei Fenster gerissen sind, und jetzt gewechselt werden müssen
Stark
- Zugfahrzeug: Marke Modell EZ
- Campingfahrzeug: Marke Modell EZ
Ich möchte hier meine Erfahrungen mit einem Esterel CA42 teilen, den ich seit mehreren Saisons besitze. Beim Einklappen verriegele ich immer die Fenster, bevor ich das Dach einfahre. So verhindere ich, dass sie sich bewegen und beschädigt werden.
Zum Schutz lege ich manchmal ein altes, dünnes Tuch oder ein Stück sauberen Filz zwischen die Fenster, wenn sie dicht beieinander liegen. Aber staubt sie vorher gründlich ab, sonst können sie Kratzer hinterlassen, wie e-Klappi bereits erwähnt hat.
So, das ist mein kleiner Trick, der mir jedes Mal mehr Sicherheit gibt, wenn ich das Dach einklappe.
Ich bastele, also bin ich.
