Rapido von 1975 Dach nicht dicht
Sven1512
- Zugfahrzeug: DACIA Duster 2019
- Campingfahrzeug: Rapido Klappwohnwagen Bj.1975
Hallo zusammen, mein erster Beitrag und schon eine Spezialistenfrage.
Zu mir. Ich bin Sven aus dem schon Sauerland. Knappe 40 und wir wollen mit unserem neu angeschafft, 50 Jahre alten Klappi bald nach Skandinavien.
Der Aufbau ist recht simpel und ich habe sogar noch eine Anleitung auf Deutsch im Internet gefunden. Der Verkäufer hat uns natürlich auch in die Geheimnisse vorher eingeweiht, aber irgendwie komme ich nicht weiter.
Wenn der Rapido ausgerichtet ist und steht, stehen die oberen 4 Ecken und auch unten die 2 Ecken auf der Sofa Seite nicht in der Alu Führung.
Ich habe mit dem Stützrad das Dach ausgerichtet, leicht mit einem kleinen Gummihammer dagegen geschlagen. Hat aber nur bei einer ecke geholfen. Blöd war nur dass es geregnet hatte und etwas Wasser reingelaufen war.
Hab mir nun vorsichtshalber eine Plane besorgt( komme ich zum Glück leicht dran) aber schöner wäre es wenn er richtig aufgebaut wäre.
Ich hoffe hier vielleicht den einen Kniff zu finden, der mir fehlt und den ein anderer schon gefunden hat und mit mir teilen will.
Bei Fragen sind auch Fotos vorhanden und ich hoffe es ist einigermaßen gut erklärt. Nur wie ich Fotos einstelle muss mir erklärt werden.
Re: Rapido von 1975 Dach nicht dicht
Hallo Sven!
Willkommen hier im Forum!
In diesem Beitrag --> viewtopic.php?f=72&t=593 ist beschrieben,wie ich Fotos einstelle muss mir erklärt werden.
wie es mit dem Hochladen und Einfügen von Bildern funktioniert.
Hi Sven,
ein guter Bekannter aus dem hohen Norden hatte mal so einen Rapido.
Dem habe ich zwei mal beim Aufbau zugesehen und ein paar Handgriffe geholfen, ohne mir Einzelheiten zu merken.
Von daher weiß ich nur noch, daß der Boden absolut im Wasser liegen muß, er hatte dafür sogar ein Richtscheit mit.
In der Bildergalerie existiert ein Album mit Fotos der einzelnen Schritte vom Aufbau, vlt. hilft es Dir weiter?
--> app.php/gallery/album/18
Hier ist eine weitere Bilderserie - vlt. kannst Du hier etwas für Dich hilfreiches entnehmen.
--> app.php/gallery/album/19
Über die Forensuche konntest Du noch nichts finden?
Sowas zum Beispiel? --> viewtopic.php?t=2738
Hi Seven!
Hier noch ein Link.
Der führt zu einem Rapido-Forum.
--> https://rocd.iphpbb3.com/forum/portal.p ... 298nx48057
Ein schönes Aufbau-Video auf YT
--> https://www.youtube.com/watch?v=LiXFpDI ... asValentin
Noch ein Aufbau-Video auf YT
--> https://www.youtube.com/watch?v=aZ5C_oA ... Traktorist
Eben noch per Zufall (wieder) gefunden, mein Bekannter (den ich oben erwähnte),
wie er mit seiner Frau seinen (ehemaligen) Rapido aufbaut
--> https://www.youtube.com/watch?v=hEc7eMv ... aelKunisch
--> https://www.youtube.com/watch?v=FuW-AaG ... Bertignoll
Dann hier elf Seiten mit Beiträgen zu den Rapidos ...
--> viewforum.php?f=115
Schau mal ob Du was findest - viel Glück!
Hier noch ein Link.
Sven1512
Ich habe bisher noch nichts gefunden was mein Problem gelöst hat. Weder hier noch woanders. Deswegen ja die Frage. Ich suche selber immer nach einer Lösung bevor ich jemand anders damit belästige.
Und Jemand kennt sich halt immer besser aus oder weiß wo es steht.
Ich danke für die zahlreichen links. Die werde ich mal durchstöbern.
Servus Sven!
Wobei ich mir denke, wenn das Fahrgestell, die Auflageschienen und die Platten alle gerade sind,
sollte der Spalt am First doch dicht werden.
In den Videos wird ja auch gezeigt, wie man das verspannt.
Viel Erfolg!
Gerne.Ich danke für die zahlreichen Links.
So ist es ja auch gedacht.Die werde ich mal durchstöbern.
Viel Erfolg!
letzter
- Campingfahrzeug: Hartmann Falter, Rapido Club 42
Hallo Sven,
es ist ein weit verbreiteter Unsinn dass man einen Rapido mit der Wasserwage ausrichtet, aufklappt und alles passt...
Schau dir mal die Bilder der Anleitung genau an! Die Stürzen von Anhänger bleiben oben oder werden nur lose ausgefahren. Die Wrangen werden vorläufig ausgerichtet. Dann wird aufgeklappt/aufgebaut...
Danach wird solange mit dem Bugrad gespielt bis die Ecken und die Einsatzplatten über der Tür und Zwischenwand passen. Sollte das Dach oben nicht passen, arbeitet man mit den Stützen der Wrangen oder des Anhängers je nachdem welche Seite angepasst werden muss. (So könnte man das Ding auch schräg am Hang aufbauen - wenn man gerne auf die Seite kullert
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Sven1512
Ich werde beides ausprobieren. Es kursieren beide Mythen im Internet. Komplett in Waage ausrichten oder so aufbauen dass alles passt.
Ich werde berichten, was bei mir das Problem war, wenn ich es rausgefunden habe.
Danke für eure Hilfe
rubinasfriend
- Zugfahrzeug: Mercedes-Benz 300TE
- Campingfahrzeug: Rapido Record
nur, weil es so nicht in der Anleitung bebildert ist, ist es noch lange kein Unsinn. Ich war zwar noch ein Kind, als mein Vater unseren Rapido werksfrisch abgeholt hat aber dort wurde uns der Aufbau mit Wasserwaage vorgeführt und so wurde es seitdem von meinem Vater immer und von mir meistens gemacht. Gerade auf unebenem Boden erleichert es den Aufbau ungemein. Es ist schön, dass es auch quick&dirty ohne Wasserwaage geht aber daraus zu schlussfolgern, dass es mit Wasserwaage falsch ist, halte ich für einen Trugschluss.
Sven, probiere es ruhig mal mit Wasserwaage. Der Hintergrund ist, dass Du zwar durchaus mit etwas Herumdrehen die Vorder- und Rückwände so ausgerichtet kriegst, dass sich die Mittelstücke passgenau einsetzen lassen, doch der Rapido kann sich durchaus ganz nett verwinden. Dann hast Du zwar Vorder- und Rückwand jeweils für sich sauber stehen, doch diese beiden Wände stehen nicht planparallel, sondern in einem leichten Winkel zueinander. In dem Fall brauchst Du extrem viel Kraft, um die Dachhälften auf die kleinen Nasen an den Mittelstücken zu setzen. Ab diesem Zeitpunkt ist auch ein nachträgliches Ausrichten nicht mehr so empfehlenswert, weil Du dann in die jeweilige Wand (vorne oder hinten) mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Verspannung einbringst. Das nimmt der Rapido einem zwar nicht gleich übel, aber es ist ein vermeidbares Gemurkse.
Tilman, in dessem Rapido seit 46 Jahren immer eine Wasserwaage mitfährt
Sven1512
Danke für deinen Erfahrungsbericht.
Also wenn die Wände vor dem einsetzen der Mittelstücke nicht passen, dann auch hinterher nicht mehr?
Aber die Deckenteile muss ich schon verbinden mit den Wänden, oder? Und dann schauen, dass ich ihn ausgerichtet bekomme.
Wie gesagt ich bin neu auf dem Klappergebiet, deswegen um jeden Erfahrungsaustausch dankbar.
Ich denke ich werde es am Wochenende nochmal ausprobieren. Es muss ja möglich sein.
rubinasfriend
Das ist so weitgehend richtig: Die Wände vorne und hinten können in einem leichten Winkel zueinander stehen und daran änderst Du auch nichts, wenn die Mittelstücke passen. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass Du das Dach nicht zu und dicht kriegst aber es kann dadurch deutlich mehr Kraft erforderlich werden. Am besten drückt man dann an den Seitenwänden oben an den Ecken, damit die Zapfen der Mittelstücke in die Bohrungen im Profil des Dachs rutschen. Das geht aber nur, wenn die drückende Person eine gewisse Körpergröße hat. Ist der Wohnwagen mit Wasserwaage ausgerichtet, entfällt diese Schwierigkeit. Dann ziehst Du das Dach mit einer Hand mühelos in die Zapfen.
Was man nicht machen sollte, ist, das Dach mit den Klammern in die Verzapfung zu zwingen. Der Rapido nimmt einem zwar wirklich nicht viel krumm, doch toll ist es für das Material nicht.
Tilman
Tilman
