Rapido Club Dach verschoben?
Uli58
- Zugfahrzeug: Dacia Lodgy
- Campingfahrzeug: Rapido Club31
War kürzlich noch mit meinem Club 31 in Skandinavien unterwegs und von einem auf den anderen Tag ließ sich das Dach nicht mehr im runtergeklappten Zustand verriegeln.Ich vermute,dass das Dach verschoben ist.Es war nachts sehr stürmisch,am Morgen danach war's passiert.Kann es sein,dass das Gestänge durch starkes anheben evtl.ueberschlagen sein kann und jetzt nach hinten statt nach vorne tendiert?
Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem,oder weiss jemand wo man nen Konstruktionsplan einsehen kann.
Bin jetzt schon bei der 3.Wohnwagenreperaturwerkstatt unverrichteter Dinge wieder heimgeschickt worden mit dem Tip ne Rapido Werkstatt aufzusuchen in der noch ein älterer Fuchs arbeitet,der sich auskennt-ich komme nicht mal auf die Website von Rapido...
Würde mich über gute Tips freuen!
Gruss Uli
Gruss Uli
Re: Rapido Club Dach verschoben?
Weil es keine (mehr) gibt - die Rapido-Club-Wohnwagen werden schon lange nicht mehr gebaut.
Die Nachfolge der Rapido-Club-Dosen hat Trigano angetreten
und firmiert jetzt unter "Trigano-Silver" bzw. "Mini-Freestyle"
--> https://www.trigano-vdl.com/de/unsere-marken/
--> https://www.mini-freestyle.com/de/exclu ... e-442.html
--> https://www.gfh-freizeitmobile.de/neufahrzeuge/silver/
--> https://www.promobil.de/wohnwagen/neuhe ... lach-mann/
So einfach ist das ...
und daß man bei Trigano sowas bekommt, wage ich zu bezweifeln ...
Ja, das könnte sein ...Kann es sein,dass das Gestänge durch starkes anheben evtl.ueberschlagen sein kann und jetzt nach hinten statt nach vorne tendiert?
Da würde mir nur der Hersteller selbst einfallen - der aber nicht mehr existiertweiss jemand wo man nen Konstruktionsplan einsehen kann.
Uli58
Danke für die Hinweise!
georgf
- Land: Österreich
- Zugfahrzeug: VW Caddy, 60KW
Das Dach kann sich ein wenig verschieben, ja. Bei unserem kommt es vor, dass beim Aufklappen irgendetwas schief zu stehen kommt. Üblicherweise kommt das dann vor, wenn auch nur selten, wenn er schief steht, also entweder der Bug oder das Heck tiefer steht. Ich klappe dann wieder zu und versuche es noch einmal. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es ein großes Problem geben kann, denn die Technik ist ganz einfach. Wenn das Dach ausgeklappt steht, passt ja alles zusammen.
Sonst: Sich auf die, möglicherweise mühsame, Suche nach der Ursache machen, oder einen Trigano-Händler suchen, der jemanden in der Werkstatt hat, der sich der Sache annimmt.
In deinem Fall tippe ich darauf, dass beim Zusammenklappen etwas schief gegangen ist, und das Problem nach dem Zurechtbiegen der Lasche gelöst sein dürfte.
lg!
georg
lg!
georg
- KlappiRappi
Moin.
Manchmal hilft es auch, in anderer Reihenfolge zu klappen.
- KlappiRappi
Ok..Prob war ja schon gelöst
Uli58
Trotzdem danke für den Hinweis,ist schon so,dass ich als der Fehler auftrat ausnahmsweise zuerst vorne ein geklappt hatte.
In Zukunft bleibe ich bei meinem gewöhnlichen Standart und klappe zuerst hinten sowohl beim öffnen als auch beim Schließen.
Danke Uli
Danke Uli
- KlappiRappi
letzter
- Campingfahrzeug: Hartmann Falter, Rapido Club 42
Komisch bei meinem Rapido Golf war das vollkommen egal welche Seite zuerst dran kam. Allerdings hatte der auch nicht so komische Blechlaschen! Da tat's ein einfacher Winkel.
