Auflastung Esterel TPV039
Bambule85
- Zugfahrzeug: Hyundai I30 CW 2013
- Campingfahrzeug: Esterel TV 39
ich wollte meinen neu erstandenen Esterel TV 39 (laut Fahrzeug Brief TPV039) eigentlich gerne Auflasten lassen, aber es scheitert an der Unbedenklichkeitsbescheinigung.
Die Auflaufbremse und die Achse geben das definitiv her, die Bremsen wahrscheinlich auch...
Also falls jemand zufällig auch so ein Modell hat und ähnliches schon bewerkstelligt hat, wäre ich für Hilfe sehr dankbar.
Die Zuladung von knapp 170 Kg ist noch ok, aber würde mir mehr wünschen.
Danke und schönen Abend
Tobi
Tobi
Re: Auslastung Esterel TPV039
KAnnst Du die Überschrift noch ändern?
Von AuSlastung nach AuFlastung?
Nicht daß das noch jemand ignoriert?
Bambule85
Hey Rüdiger ,
verdammte Wurstfinger ! Ne nachdem einer geantwortet hat nicht aber naja ,ich hoffe die allgemeine Neugier siegt.
Aber danke für den Hinweis !
Tobi
Tobi
ElBre
- Zugfahrzeug: VW T5
- Campingfahrzeug: Esterel TP 39
Re: Auflastung Esterel TPV039
Hallo Tobi,
wir haben auch einen TOVO 39, Baujahr 2000, max. Gesamtgewicht 850 kg.
Wir würden ihn auch gerne auflasten. Doch die Vertretung in Freiburg existiert nicht mehr und wie wir von der Firma Esterel an eine Eignungs-Bescheinigung kommen, ist mir noch nicht klar.
Bist du da weiter gekommen oder habt ihr das Thema vertagt?
Gleich noch die Frage, ob euer Esterel Gasdruckfedern oder Torsionsfedern hat?
Wie lässt er sich aufstellen bzw. zusammenklappen: allein, zu zweit, zu dritt?
Unser scheint Torsionsfedern zu haben, und damit sind wir nicht wirklich zufrieden.
Das Dach geht nur sehr schwer aufzustellen, dabei wackelt dann die Rückwand ordentlich und muss von einer Person gehalten werden.
Die Rollen sind uns auch schon mal beim Aufbau aus der Schiene geflogen. In der Regel ist es daher gut, wir sind zu dritt. Vielleicht habt/ hattet ihr ähnlcihe Erfahrungen und habt dafür eine Lösung gefunden?
Viele Grüße, Elke
Viele Grüße, Elke
Esterel ging vor etlichen Jahren zu Rapido über und der Verein landete dann bei Trigano, also die Büros und Archive sind wahrscheinlich schon durch die Schlöte einer Müllverbrennung, die letzten Mitarbeiter garantiert schon im Ruhestand und nicht mehr greifbar. So geht Geschichte.
Auflastung
D.h. wohl, wenn Ihr Glück habt und Al-Ko-Fahrgestelle/Achsen drunter stecken, würde evtl. noch eine kleine Chance bestehen, sofern der TÜV mitspielt.
Voraussetzung sind jedenfalls Achsen, die tragfähig genug sind und die Auflaufeinrichtungen müssen das angestrebte Gewicht auch mitmachen.
Ob dem so ist, kann auf den Plaketten an den Achsen bzw. der Deichsel und der Anhängekupplung ablesen.
Aufstellen
Wenn der TV schwer aufzustemmen geht, kann das an den mittlerweile in die Jahre gekommenen Scharnieren bzw. Torsionsfedern liegen, wo man sich einfach mal auf die Suche machen sollte, ob da etwas verklemmt oder verbogen/verschoben ist bzw. einer Schmierung bedarf.
Was aber auch sein kann, sind verschlissene Rollen oder Gleiter im Dach und den dazugehörigen Schienen, da setzt sich mit den Jahren auch viel Dreck an und fördert den Verschleiß.
Evtl. kann auch sein, daß die innenliegenden Gasdruckfedern defekt sind oder entfernt wurden.
Man könnte auch darüber nachdenken, welche nachträglich zur Unterstützung anzubringen, falls die Torsionsfedern erlahmt sind.
Schließlich muß man bedenken, daß so ein 39er TV-Dach ungleich schwerer ist, als vergleichbare Dächer anderer/kürzerer Esterel-Klappis, die niedriger bauen, weil sie keine fix montierten Oberschränke haben.
Eigentlich muß man sogar den großen Esterel-TV39 mit nur einer Person aufgestellt bekommen, wenn alles in Ordnung ist.
Bei den normalen Esterel ohne TV-Dach klappt das sowieso - vorausgesetzt, man ist von normaler kräftiger Statur.
Also ... erst mal selbst und ständig schauen, was Phase ist - bei der Aufstellmechanik, wie auch bei Achsen bzw. Auflauf-/Zugeinrichtung.
Bei spezifischen Anfragen helfen auch immer wieder aussagekräftige Bilder ...
Auflastung
Aufstellen
ElBre
Herzlichen Dank, Rüdiger, für deine ausführliche und interessante Antwort. Wir sind Einsteigerinnen und noch nicht vertraut mit dem Werdegang der Klappis, jedoch sehr interessiert.
Bzgl. des Themas „Auf- und Zuklappen“ werden wir schauen, wa s geht. Jeder Hinweis hilft. Danke!
Viele Grüße, Elke
Viele Grüße, Elke
Etwas zum Nachlesen über die Modellreihen der Esterel-Klappis,
hat der ehem. User Christiaan (aus den NL) vor Jahren hier mal eingestellt:
--> Modellenreihe Esterel ab ca. 1979
Kennt Ihr diese beiden Foren schon?
Dort sind etliche Esterel-Besitzer unterwegs, die bei Problemen gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen,
sowie einige Restaurationsberichte eingestellt haben.
--> https://www.outlawcamper.de/
--> http://www.esterelclub.com/
--> bei dem 2. Link muss man den Link kopieren und in den Browser einfügen
(copy & paste) weil leider das s bei http:// fehlt ...
Tobby
- Zugfahrzeug: Nissan Juke
- Campingfahrzeug: Rapido Export
Hallo in die Runde, hat einer Briefkopie eines TV 39 mit einer 1.000 kg Gesamtgewicht Eintragung für mich. Möchte versuchen meinen TV 39T auf 1000 kg über eine reine Dokumentenauflastung auflasten lassen. Alle bereits verbauten Teilen wie Achse, Bremse und Auflaufeinrichtung sind dafür ausgelegt. Eine Kopie spart beim TÜV oft viel Zeit und Diskussionen. Vielen Dank
Tobby
Dokumentenauflasten für den TV 39 T hat bei mir problemlos geklappt.
Brauchte dafür weder Al-Ko noch eine Eignungs-Bescheinigung von
Esterel. Ging alles komplett über den TÜV Hessen. Bei fragen gerne PN an mich.
LG Tobias
LG Tobias
