3D-Druck
Biestli
- Zugfahrzeug: Mondeo Kombi
- Campingfahrzeug: Camptourist CT7
3D-Druck
Hallo zusammen, da ich nicht genau weiß, wo dieser Post am besten eingeordnet gehört, habe ich ihn mal hier rein gesetzt.
Da ich technisch recht versiert bin (Beruflich Dreher mit Weiterbildung zum Maschinenbautechniker: Konstruktion) und im Besitz eines 3D-Druckers bin, wollte ich mal fragen ob
jemand Seiten für nützliche Camper-Sachen kennt?
Desweiteren würde ich hiermit auch meine Hilfe anbieten, falls jemand "Ersatzteile" bis zu einer bestimmten Größe (3D-Druck) brauchen sollte.
Bei Bedarf könnte ich da dementsprechend auch neu konstruieren und bei Ideen helfen.
Grüße Biestli
Grüße Biestli
Re: 3D-Druck
Gute Sache, habe mir, nach einem Muster, schon Gestängefüße für meine Küchenstangen drucken lassen. Da ist für andere Dinge sicherlich Bedarf. Kannst du auch Teile in Metall anbieten?
- Händler
Re: 3D-Druck
Bei den 2 Platzhirschen https://www.printables.com/de und https://www.thingiverse.com/ findet man ja schon das eine oder andere. Bin aber mal gespannt auf weitere Seiten.
Biestli
Re: 3D-Druck
Teile aus Metall wären eher die Ausnahme. Habe zwar in der Firma die Möglichkeit hin und wieder in der Pause etwas "Privat" zu machen (Konventionell Dreher/Fräsen), aber da ist halt dann auch immer die Frage was.lausitzer01 hat geschrieben: ↑29.06.2024 13:07 Gute Sache, habe mir, nach einem Muster, schon Gestängefüße für meine Küchenstangen drucken lassen. Da ist für andere Dinge sicherlich Bedarf. Kannst du auch Teile in Metall anbieten?
Biestli
Re: 3D-Druck
Ja das sind echt die Platzhirsche sonst kenn ich auch weiter nur https://de.3dexport.com/ bzw. https://makerworld.com/Fuzzy hat geschrieben: ↑29.06.2024 13:18 Bei den 2 Platzhirschen https://www.printables.com/de und https://www.thingiverse.com/ findet man ja schon das eine oder andere. Bin aber mal gespannt auf weitere Seiten.
ElliPirelli
- Camper
- Zugfahrzeug: Honda CRV
- Campingfahrzeug: Esterel CA39 1998
Re: 3D-Druck
Hallöle,
wär das evtl was, um die Dachrollen der Esterel-Klappis zu bauen?
Gruß Elli
Gruß Elli
Gruß Elli
Sind wir nicht alle ein bißchen bluna...?
Re: 3D-Druck
Wenn es das Material hergibt, warum nicht?ElliPirelli hat geschrieben: ↑30.06.2024 17:25 Hallöle,
Gruß Elli
Brauchst nur ein Muster zum Ausmessen ...
Biestli
Re: 3D-Druck
Eigentlich müsste es gehen. Man bräuchte nur Maße dafür. Gibt ja genug verschiedene Filamente für die unterschiedlichen Ansprüche.ElliPirelli hat geschrieben: ↑30.06.2024 17:25 Hallöle,
Gruß Elli
Wenn es nur um einfache Rollen handelt, müsste auch das Konstruieren recht Fix gehen.
Kannst ja mal ein Bild einstellen und ich könnte dann reinzeichnen, was man an Maße brauchen würde.
Re: 3D-Druck
Sorry, aber die Rollen, die ich mir mal besorgt habe, weil die alten defekt waren, sind im Klappi verbaut und somit meinem Zugriff entzogen, mal so ausgedrückt.Kannst ja mal ein Bild einstellen und ich könnte dann reinzeichnen, was man an Maße brauchen würde.
Aber hier kann ich Dir einen Link schicken, der in die Bucht führt, wo ein mir bekannter Ex-Esterel-Besitzer solche Rollen-Kits vertickt.
Soviel ich weiß, sind die Rollen aus dem Angebot aus Vollmaterial gedreht und bekamen anschließend die Rollenlager eingepreßt.
Maße kann ich leider keine bieten.
-- > Esterel .. Dachrollen mit Anbausatz . (auf Ebay)
ElliPirelli
- Camper
Re: 3D-Druck
Diese Rollensätze sind ja - laut Beschreibung - bis 1990er Baujahr. Also gibt es wohl verschiedene Ausführungen? Sind die Rollen der neueren Modelle (in unserem Fall 1998) größer/kleiner/schmaler/breiter? Da wissen doch die "Restaurierer" sicher mehr?
Wir haben unsere natürlich auch nicht ausgebaut rumliegen, funktionieren ja noch. Aber ich würde schon mal einen Satz nehmen, weil es da in absehbarer Zeit sicher Handlungsbedarf gibt...
Gruß Elli
Re: 3D-Druck
Schreibe doch den Anbieter über die Annonce auf Ebay einfach mal an, der beißt nicht, normalerweise.Also gibt es wohl verschiedene Ausführungen?
Der hat das ja auch hingeschrieben - mir war das gar nicht bekannt, daß es da verschiedene Größen gibt.
Meines Wissens hat der schon diverse Klappis repariert.
ElliPirelli
- Camper
Re: 3D-Druck
Sooo...nachdem ich den Inserenten angeschrieben habe - super nett und hilfsbereit übrigens - könnte ich vermutlich dort neue Rollen bekommen. Dazu bräuchte ich allerdings die Maße von den jetzt verbauten. Also mal eben alles ausgehakt um zu messen und - tadaaa - wir haben gar keine Rollen verbaut sondern fest vernietete kunststoffscheiben - also quasi nur Gleiter. Das kann doch so nicht original sein...? Hat evtl jemand die Maße für die dachrollen eines CA39 Baujahr 1998? Oder könnte sie mal nehmen? Die jetzigen Scheiben sind 30 mm im Durchmesser und 4 mm dick.
Gruß Elli
Re: 3D-Druck
Es gab/gibt sehr wohl Esterel, die anstatt Rollen Schiebegleiter hatten/haben.ElliPirelli hat geschrieben: ↑10.07.2024 14:47 Sooo...nachdem ich den Inserenten angeschrieben habe - super nett und hilfsbereit übrigens - könnte ich vermutlich dort neue Rollen bekommen. Dazu bräuchte ich allerdings die Maße von den jetzt verbauten. Also mal eben alles ausgehakt um zu messen und - tadaaa - wir haben gar keine Rollen verbaut sondern fest vernietete kunststoffscheiben - also quasi nur Gleiter. Das kann doch so nicht original sein...? Hat evtl jemand die Maße für die dachrollen eines CA39 Baujahr 1998? Oder könnte sie mal nehmen? Die jetzigen Scheiben sind 30 mm im Durchmesser und 4 mm dick.
Da sollte der Axel Dir aber auch erklären können, vor allem, ab bzw. bei welchen Modellen das zutrifft.
Leider weiß ich das nicht ...
ElliPirelli
- Camper
Re: 3D-Druck
Ja, von 4eckigen hab ich jetzt auch schon gehört...
Wer ist Axel? Direkt Axel0106?
Gruß Elli
Re: 3D-Druck
Na da ...
Nö, nicht der direkte.
Der nette Inserent heißt doch so - oder ...?
