eine Frage in die Runde. Ich möchte an meinem Esterel c34 neue und größere Reifen der Größe 165/7013 montieren.
Hat jemand in dieser Runde Erfahrungen mit dem Thema.
Vielen Dank und liebe Grüße Bielefeld
Burkhard aus Bielefeld
Reifenumrüstung c34
Klappifan1957
- Zugfahrzeug: Citroen c 8
- Campingfahrzeug: Esterel c 34
Re: Reifenumrüstung c34
Dafür brauchst Du eine neue Achse, vermute ich mal.
Denke, das wird aufwändig ... von 135 auf 165 wechseln,
wird nicht adhock funktionieren.
Zumindest bräuchtest Du Freigaben vom Hersteller
des Fahrwerks bzw. der Achsen.
Viel Spaß beim Auffinden der richtigen Ansprechpartner.
Klappifan1957
Hallo, ich denke und hoffe dass es einfacher wird.
Im Radkasten ist genug Platz für größere Reifen wobei 165/70 13 unter 10% größer hinsichtlich das Abrollumfanges ist in der Breite sind es natürlich 20 mm..
Ich werde berichten wie das ganze ausgeht.
Dennoch danke für die Antwort
Liebe Grüße Burkhard
Jau, dann berichte mal, was der Prüfer beim TÜV dazu gesagt hat ...
