habe einen klappwohnwagen rapido orline 33e und weis nicht ob ich dafür eine Gasprüfung bekomme,
weil der Gasherd doch zum Klappen nach innen versetzt werden muß und dazu an einen Schlauch angeschlossen ist.
Habe gehört das Schläuche im innern des Wohnwagens nicht erlaubt sind . Stimmt das ?
Gibt es dann da eine Lösung ?
Gasprüfung Rapido Orline 33E
- Nordseekrabbe
Re: Gasprüfung Rapido Orline 33E
Moin Hotte,
ich habe vor meinem jetzigen Hubdachwohnwagen einen Esterel Klappwohnwagen besessen, bei dem ähnlich wie beim Rapido Orline ein Teil des Küchenblocks zum Klappen verschwenkt werden musste. Dieser obere Küchenblock war mit einem kurze Gasschlauch per Gassteckdose/-stecker mit der feststehenden Gasleitung verbunden. Das war für die Gasprüfung überhaupt kein Problem. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, darf das Stück des flexiblen Schlauches eine bestimmte Länge nicht überschreiten, aber dazu können die Gasprofis im Forum mehr sagen.
[Tip]TE, moin Anne.
Es ist so, wie von Anne beschrieben.
Diese Küchen dürfen mit einem Schlauch verbunden sein.
Muß bei einer schwenkbaren Küche noch nicht mal mit Schnellverschluß versehen sein.
Wichtig ist, daß diese Schläuche und der Regler nicht älter sein dürfen, als zehn Jahre.
Einfach zu einem autorisierten Gasprofer fahren, am besten vorher telefonieren.
Das Gasprüfbuch, falls vorhanden, mitbringen - ansonsten am Telefon auch das abklären,
daß da ein neues Buch ausgestellt werden muß.
Günstig ist es, wenn man (teil-) gefüllter Gasflasche dahin kommt.
Alles gute, wird schon!
