Vorstellung und Fragen bezgl. Tropendach
chriscross
Zugfahrzeug: Mazda CX30
Campingfahrzeug: CampWerk Economy
Beitrag von chriscross »
Hallo Gemeinde,
seit kurzem sind wir Besitzer eines Campwerk Economy mit Vorzelt.
Wir, das sind Christian und Regina, beide 52 und kommen aus VS (Schwarzwald Baar Kreis).
Nach einigen Jahren Motorradtouren mit Zelt folgten die Urlaubsreisen in Ferienhäuser bzw Hotels.
Nun aber wollen wir zurück zu den Wurzeln... ;)
Das Konzept des Zeltanhängers von Campwerk hat uns am besten gefallen und nicht allzuweit
entfernt wurde einer gebraucht angeboten.
Erfahrung haben wir natürlich keine, sehe aber auch keine größere Probleme - Fragen jedoch
gibt es immer ...
Nach der ersten "Sichtung" des Economy ist mir das Plastikfenster des Tropendachs aufgefallen da es gelb angelaufen ist.
Vermutlich ist das der Sonneneinstrahlung und Alterung geschuldet, der Economy ist von 2006.
Ist das bei dem PlastikfolienMaterial normal, also ist das bei Euren Tropendächern auch der Fall ?
Hat das schon mal jemand getauscht, d.h. nur dieses Folie ersetzt ?
Des weiteren sollte ich das Metallgestänge reinigen und pflegen.
Die Auszugstangen haben Flugrostansatz!
Gibts hier Erfahrungen und Tips?
So, eins nach dem anderen - das soll es für heute erstmal gewesen sein.
Ich bedanken mich schon mal im Vorfeld für die zahlreichen Postings :-D
Christian
Henne
Land: Nordhessen
Zugfahrzeug: Skoda Octavia Kombi 2.0 TDI
Campingfahrzeug: Campwerk onroad economy 2020
Re: Vorstellung und Fragen bezgl. Tropendach
Beitrag von Henne »
Hallo Christian,
Ähnliche Historie habe wir auch hinter uns und sind dann auch seit 1 Jahr glückliche CW Economy Besitzer. :dhoch:
Das mit dem Fenster klingt nicht gut, hatten wir bei unserem Zelt aber auch nach einigen( 8?)Jahren. Hoffe, die jetztige CW Generation hält hier länger…
Gruß Henning
ARO M 461 C
Beitrag von ARO M 461 C »
@ Christian,
Mein bescheidener kurzer Beitrag zum Tropendach und dem Campwerk Zelt im Allgemeinen.
Laut Campwerk selber, haben wir, die mit einem Campwerk Off Road aus Baujahr Dezember 2017
8 Monate und 2 Wochen in den USA unterwegs gewesen waren den härtesten Test durchgeführt
den sich das Unternehmen, die Firma Koch Anhängerwerke und auch AL-KO Achsen nur denken konnten.
Das waren alle 4 Jahreszeiten, in allen erdenklichen Klima Zonen bis hin zu den Wüsten Bereichen und über 35.000 Kilometer.
Der Anhänger hat in diesem 3 Viertel Jahr das erfahren müssen, was im Normalfall über 10 Jahre sonst dauern würde.
Das Zelt sowie auch das Tropendach haben die Strapazen sehr gut über standen.
Lediglich ein Klettband von der äußern vorderen Zelt Türe hat es nicht überlebt. Das war dann aber auch schon in der Mitte von September.
Nach Abzug von längeren Aufenthalten an einer Stelle haben wir insgesamt ca. bis zu 450 Mal den Campwerk Zelt Anhänger Auf und Zusammen geklappt.
Dabei war von Anfang an auch das Tropendach mit im Spiel.
Lediglich nach einem sehr heftigen Sturm im späten Oktober in Arizona mussten wir das Tropendach und auch die dazugehörenden Stangen erstmal in der unmittelbaren Umgebung wieder suchen gehen.
Danach war lediglich an einer der Stangen für das Tropendach die Kunststoff Endkappe verschwunden,
dank Duck Tape, also Panzerband aber eine Sache von wenigen Minuten.
An einer Stelle hatte sich auch die Naht für den Transparenten Teil gelöst, aber das konnte für eine Hand Voll Dollars der nächste Sattler wieder reparieren.
Auch heut noch erstrahlt das Plastikfenster in seinem natürlichem Glanz.
Die Amis haben ein traumhaftes Mittel, mit dem Baumharz und auch Vogel Überbleibsel rückstandsfrei entfernt werden kann. Speziell für Baumwollstoffe entwickelt. Auch für die Verdecke von Cabrios oder SUV oder in diesem Fall ein reiner echter Geländewagen .
ARO M 461 C
MattH76
Zugfahrzeug: Skoda Karoq TDI 150 PS 4x4
Campingfahrzeug: Trigano Trekky XL(Ex OzTrail)
Beitrag von MattH76 »
Hallo Dirk,
hast Du den Namen des amerikanischen Mittels gegen Baumharz und Vogelausscheidungen?
Matthias
No Stress on Cres
ARO M 461 C
https://www.walmart.com/ip/Goof-Off-Hou ... z/38442145
Mach in den nächsten Tagen noch ein Bild von dem Produkt.
Liege noch mit einer ZUG-Erkältung flach.
Arom461c
MattH76
Super, dankeschön für Deine schnelle Antwort und gute Besserung!
VG
Matthias
No Stress on Cres
HeidiWend
Zugfahrzeug: Dacia Dokker 2017
Campingfahrzeug: Alpenkreuzer Senior
Beitrag von HeidiWend »
Hei Dirk, wie war deine Erfahrung mit dem Tropendach in den USA im Extremeinsatz. Bringt das was in Sachen Kühlung?
ARO M 461 C
@ HeidiWend.
Da wir von Anfang an das Tropendach montiert hatten, haben wir keine Erfahrung wie es ohne ausgesehen hätte.
Egal, wir haben jedoch den Unterschied sofort gemerkt, sobald wir von Draußen in den Campwerk Off Road Anhänger
hinein gegangen sind.
Währen es teilweise um die 39° Grad als fast 100 Fahrenheit waren, konnte man sofort merken, das es Drinnen kühler gewesen war.
Auch in der Sonora Wüste in Arizona und auch in Nevada wo das Thermometer die 41- 42 ° Grad angezeigt hatte
war das im Freien schon eine heftige Nummer.
Wir konnten sofort fühlen das es doch kühler im Zelt war.
Vor allem, wenn noch der sehr heiße Wüstenwind weht, kühlt es durch die 2 Schichten zwischen der normalen Zelt-Haut
und dem Tropendach ab.
Da das Tropendach einfach auf dem normalen Zelt montiert bleibt und nur lediglich durch die Fieberglasstäbe und die Taschen und Bänder gehalten wird,
kann es auch mit wenigen Handgriffen in Form gebracht werden.
Selbst Windstärken, wie im vorherigen Artikel bereist geschrieben stellen keine große Herausforderung an das Tropendach.
Man muss dann lediglich die Fieberglasstäbe in der näheren Umgebung gegebenenfalls suchen gehen.
Fazit, ich kann jedem nur empfehlen diese Mehrausgabe zu tätigen:
1. Es sorgt tatsächlich dafür das die Temperatur im Inneren des Zeltes und auch über dem Bett sich definitiv kühler anfühlt.
2. Es schützt die eigentliche Zelt-Haut vor Schutz und Dreck sowie vielwichtiger, Baumharz und Vogel-Hinterlassenschaften beschädigen nicht mehr das darunter liegenden Zeltgewebe un lassen sich einfacher wieder entfernen.
3. Das Tropendach kann somit auch schneller gegen ein neus ausgetauscht werden, im Gegensatz zu dem seitlich vernieteten Zelt.
ARO M 461 C
Und hier noch das Mittel gegen Baumharz und Vogel Kot.
Nilswegen
Zugfahrzeug: Mercedes Vito
Campingfahrzeug: Campwerk Family
Beitrag von Nilswegen »
einen kleinen Beitrag will ich auch noch leisten.
Mit dem Tropendach haben wir nur gute Erfahrungen gemacht. Das Zelt ist auf jeden fall kühler mit dem Tropendach. Das Tropendach haben wir immer montiert. Es schützt zusätzlich das Zeltdach, gerade wenn man unter Bäumen steht.
Im laufe der Zeit haben wir zwei Fiberglasstangen bei Sturm verloren. Beide jeweils gesplittert. Vorsicht mit defekten Fiberglasstangen. Die splitter sind sehr unangenehm. Die Plane an sich ist soweit ok. Das Fenster ist allerdings gelblich.
Fazit: Absolut empfehlenswert.
Nils
Zurück zu „CampWerk“
