Rapido club 40 ca
Matthias
- Camper
- Zugfahrzeug: B Klasse w245
- Campingfahrzeug: Rapido club 40 ca
Rapido club 40 ca
Hallo in die Runde.
Ich benötige ein Foto oder die Daten von den Dämpfern die, die Wand hoch drücken für die Küche. Ich hoffe ihr wisst was ich meine?!
Wir haben ihn neu gekauft und es sind zu kurze eingebaut und nicht die Originalen.
Vielen Dank schon einmal im voraus.
- HK_LU
- Campingfahrzeug: Rapido Club 40 TCA 1995
Re: Rapido club 40 ca
Hi. die Nummer hatte ich auch schonmal gegoogelt, ist aber nichts dabei rausgekommen.
Glaub es ist besser nach stinknormalen Autogasdruckfedern zu suchen die die richtige Länge und Hub haben.
https://photos.app.goo.gl/fWz6gf2rFiPTF3Cb8
die Gasdruckfedern werden über dem Druchmesser (z.B. D8 oder M8), die Länge (z.B. 200mm) und die Kraft (z.B. 200N) bestimmt.
Es gibt Marken wie LIFT-O-MAT von Stabilus GmbH, ACE usw.
Matthias
- Camper
Danke für die Antworten aber das weiß ich wie man es neu bestellt und kenne auch Firmen.
Doch ich möchte, die original Länge wissen!
Da bei mir irgendwelche kurzen vom Vorgänger eingebaut wurden das man gerade so die Küche ausklappen kann das ist aber nicht Sinn der Sache sich den Kopf abzuhacken! Sondern unter die Klappe zu stehen und normal die Küche ausklappen!
Deshalb bitte, wer ein solches Modell hat Sagt mir bitte was bei euch verbaut ist das bei mir auch das richtige wieder verbaut werden kann.
- HK_LU
eingeklappt müssten die 200mm haben. Ausgeklappt kann ich leider nicht messen da der gute grad in der Garage steht.
Aber du kannst die zu kurzen ja mal aushängen und dann etwas mehr als waagerecht aufstellen und dann nochmal den Abstand zwischen den Aufnahmen messen.
Grüße,
Lu
Grüße,
Lu
Matthias
- Camper
Hallo Lu,
Vielen Dank für deine Antwort!
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Matthias
- Camper
Bestellung ist raus, habe mir welche konfiguriert.
Werde noch einmal ein Kommentar schreiben wenn die Dämpfer eingetroffen und verbaut sind.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Matthias
- Camper
Hallo, leider hat das nicht funktioniert jetzt zu langHK_LU hat geschrieben: ↑10.08.2021 19:53 Hi,
Grüße,
Lu
Kannst du bitte bei dir messen wie lang sie sind?!
Ausgefahren Länge und einmal nur die Länge des dicken Teil des Dämpfer wenn er zu ist.
Danke
- HK_LU
Hi. Vielleicht fahren wir unseren dieses WE spazieren. Dann mess ich nochmal nach.
... evtl. mal bei der Fa. Nico in Bad Rappenau anfragen?
Die sind in Klappi-Kreisen gut bekannt
und haben einen empfehlenswerten Service,
vlt. haben die sogar das richtige Maß für diese Gasdruckfedern parat (von einem anderen Kunden)?
BTW:
Es heißt richtig Gasdruckfedrn - nicht Dämpfer.
Dämpfer sind das an den Achsen bei Fahrzeugen.
BTW:
Matthias
- Camper
Die zweiten Gasdruckfedern haben gepasst und leisten gute Arbeit bis heute. Habe viel erneuert in der Zeit und erfreue mich sehr am Wohnwagen.
Eine schöne Camping Zeit 2025.
Moin Matthias,
das ist toll, jetzt wissen andere Forenmitglieder wenigstens die Daten der Gasdruckfedern, wer danach sucht.........
euch auch eine schöne Campingszeit 2025.
Hallo Torsten,lausitzer01 hat geschrieben: ↑06.04.2025 18:56Moin Matthias,
da wird wohl drauf gehofft, daß die Leute zwischen den Zeilen lesen können,
wenn sie schon in ihrer Glaskugel nichts sehen ...
