Klima im Vorzelt
- MS-Falti
- Zugfahrzeug: Passat Bj 2008
- Campingfahrzeug: Trigano Cheroky 2015
Klima im Vorzelt
Guten Morgen zusammen,
haben unsere erste Tour gemeistert und auch viel Wasser von oben gehabt.
Aber keinen Tropfen rein bekommen.
Wie schafft ihr ein gutes Klima bei solch einem Wetter im Vorzelt?
Es war vieles klamm, haben auch eine kleine Heizung für den Abend gehabt...
Aber vielleicht habt ihr ja noch Tricks auf Lager
Jan-Dirk
Jan-Dirk
Jan-Dirk
Jan-Dirk
- Zugfahrzeug: Skoda Octavia Combi 1.4 TSI
- Campingfahrzeug: WW Chateau Cantara 450
Re: Klima im Vorzelt
Was bei uns viel geholfen hat ist dieser Innenhimmel fürs Vorzelt.
Bei Regenwetter fühlt es sich nicht so klamm an, und bei knallender Sonne wird die Wärmeeinstrahlung durch die zweite Schicht abgemildert.
- MS-Falti
echt bringt der soviel ???
Haben de Cherocky, welcher Himmel eignet sich gut ???
Jan-Dirk
Jan-Dirk
Jan-Dirk
Jan-Dirk
Hallo Jan-Dirk,
ein Innenhimmel ist ein Baumwolltuch, das ca. 10cm unterm der Zeltplane geklipst wird.
Kann man hier im Suche finden.
Habe schon einige selber genäht.
Das bringt ±10°.
Zwischen Zeltplane und Innenhimmel ist eine Luftschicht. Luftschichten Isolieren.
Bei Regen würde ich einen Heizlüfter mit Stufe 1 einschalten, damit die Luft trocknet.
- Land: Deutschland BW
- Zugfahrzeug: keine Angabe
- Campingfahrzeug: ehemals Heinemann variomatic BJ 1992 / heute Wowa Wilk S4
also schlimmstenfalls einfach ein Leintuch nehmen , je nach Größe des Vorzeltes und es hiermit https://keymet.de/index.php?ID=22&waren ... ktid=13955 befestigen
- Händler
Die Clips bekommst du am Vorzeltgestänge aber nicht wirklich befestigt. Bei uns ist der Vorzelthimmel noch in Planung. Wir werden ihn mit Schlaufen versehen damit er "abhängen" kann. An die Schlaufen kommen dann Innenzelthaken zum direkten einclipsen am Vorzeltgestänge.
- LiMaMa
- Campingfahrzeug: Käpten Nemo: Holtkamper Kyte XL
Ich würde an Deiner Stelle auch einfach mal zur Probe mit alten Leintüchern oder Bomull (günstiger Baumwollstoff in Natur beim Schweden - optimal für sowas) ausprobieren ... und dann weiter planen.
Unser Hauptzelt hat den Himmel integriert
... genial! ... und beim Vorzelt/Sonnensegel reicht momentan gut lüften und am Abend mal heizen - aber lüften ist wirklich wichtig (Durchzug - also mindestens zwei Seiten auf).
Liebe Grüße von Nina
ok, dann muss man einfach Gummis nehmen, über das Gestänge und darin die Clipse einhängen.Fuzzy hat geschrieben: ↑31.07.2020 13:20Die Clips bekommst du am Vorzeltgestänge aber nicht wirklich befestigt. Bei uns ist der Vorzelthimmel noch in Planung. Wir werden ihn mit Schlaufen versehen damit er "abhängen" kann. An die Schlaufen kommen dann Innenzelthaken zum direkten einclipsen am Vorzeltgestänge.
- MS-Falti
greife nochmal mein Thema auf.
Hat jemand für das Vorzelt vom Cheroky schon einen Innenhimmel selbst gemacht oder einen guten irgendwo erworben ?
würde mich auch gerne über Anleitungen freuen...
Danke
Danke
Jan-Dirk
Jan-Dirk
- Zugfahrzeug: Ford Focus 2015
- Campingfahrzeug: Camp-let Dream 2020
zum Thema "Befestigung" habe ich noch einen Tipp. Im Auto hatte ich noch Planenspanner (Spanngummi mit Haken 13cm), mit denen ich eigentlich die Plane für mein Kaminholz befestige, sie eigenen sich aber hervorragend um verschiedene Dinge am Camp-let Gestänge zu befestigen und sie sind sehr günstig! Zum Beispiel hier:
https://www.amazon.de/Planenspanner-Exp ... 817&sr=8-5
Schönen Gruß
Markus
Schönen Gruß
Markus
- Zugfahrzeug: Mercedes Vito bj 2018 lange Version
- Campingfahrzeug: Trigano Cheroky bj 2015
Hallo zusammen
Lese gerade eure Kommentare wegen feuchte
Ich kenne beide Seiten wir hatten ein Wohnwagen, wenn wir im Frühjahr Ostern los sind und es war kalt und es regnete haben wir die Heizung angemacht Im Wohnwagen also Gas. Mir ist damals aufgefallen wenn man die Gas Heizung die Nacht über an läst waren morgens alle Scheiben angelaufen Schwitzwasser aber nicht nur ein bisschen. Die Matratzen waren klamm sowie Klamotten . So nun haben wir ein Trigano Cherokey da benutzen wir ein Heizlüfter und ich muss sagen da haben wir das Problem nicht so , klar Gas entwickelt Wasser beim Verbrennen, wir haben auch gemerkt wenn es regnet das starke Luftfeuchte herrscht mit der Klamme im Zelt wird man leben müssen außer ihr stellt euch ein entfeuchter rein, oder Kermik oder Lüfter Heizung wenn es die Situation zulässt . Ausprobieren
Grüse Michel
Grüse Michel
- Händler
Dein Schwitzwasser im Wohnwagen hatte aber vermutlich nichts mit der Gasheizung zu tun.
Der komplette Verbrennungsablauf ( Brennkammer und Abgasleitung) ist bei einer intakten Heizung ja dicht zum Innenraum.
Somit war das wirklich "Schwitzwasser" (immerhin ca 1l/Person und Nacht) welches durch den relativ dichten Wohnwagen nicht entweichen konnte. Ebenso natürlich auch schon im Wohnwagen vorhandene Feuchtigkeit.
Deswegen schwöre ich auf eine effektive Dauerlüftung gerade in den Zwischenjahreszeiten
bzw. an Tagen, wo der Himmel seine Scheusen zu Gunsten der Natur geöffnet hat.
Dafür kann man z.B. die Dachhaube nutzen, dazu ein Fenster zum Vorzelt hin einen Spalt öffnen,
und wie (bei der vorh. Gasanlage) eh vorgeschrieben, die Zwangsbelüftungen offen halten.
Wer das noch optimieren möchte, kann zur Unterstützung PC-Lüfter (Leiseläufer) an
geeigneten Stellen (z.B. Pilz-Lüfter) einbauen und laufen lassen.
- MS-Falti
