Verbot Vorzeltboden aufzubauen
				Didi1403
ich hoffe, dass ich in den richtigen Bereich schreibe. Auch in der Suche habe ich nix passendes gefunden.
Bei der Planung unseres kommenden Urlaubs stosse ich regelmäßig auf Hinweise der Platzbetreiber, dass man keine Bodenplanen auslegen darf.
Unser Basiszelt, ein Zambesi, ist ohne Boden nicht aufzubauen. Beim Vorzelt sind ohne Boden erhebliche Komforteinbußen hinzunehmen.
Wie sind eure Erfahrungen mit dieser Thematik.
LG Didi.
LG Didi.
- TommiB
 - Zugfahrzeug: Citroen Berlingo
 - Campingfahrzeug: Trigano Galleon/Lagun
Re: Verbot Vorzeltboden aufzubauen
Manchmal ist es auch so, dass die Wohnwagenvorzelte mit Boden ausgelegt werden dürfen, aber dann vor dem Vorzelt nicht nochmal zusätzlich unter dem Sonnensegel oder was auch immer man nochmal vor dem Vorzelt hat. Und diese Regelung kann ich auch nachvollziehen. Denn sonst ist schlicht ein zu großer Teil des Platzes bedeckt; das Gras sieht ja doch oft nicht so gut aus, gerade wenn man länger steht...
 - Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Hallo Didi,
ich war schon auf vielen CP wo ein Boden verboten war und hatte nie Probleme mit meinem Boden im CampLet. In den meisten Fällen
ist eine Plane gemeint, die man in das Zelt legt aber nicht der serienmäßige Boden. Wenn dem so wäre, dürfte auch kein Hauszelt auf
gestellt werden, denn die haben serienmäßig auch einen Boden.
Wir haben auch einen Zambesi. Das mit dem Hauptzelt ist klar, ohne Boden geht das nicht. Aber für das Vorzelt gibt es doch keinen richtigen einzippbaren Boden, das ist doch eher nur eine Plane die da (ich glaube ab 2017) mit angeboten wird. Und auf diese würde ich verzichten und stattdessen einen (durchlässigen) Teppich legen. So haben wir es zumindest gemacht und nie Ärger deswegen bekommen.
Das mit den erheblichen Komforteinbußen kann ich daher nicht nachvollziehen, das hätte ich gerne mal erklärt bekommen.
Unter dem Sonnensegel kommt gar nichts hin. Wenn ich draußen sitze dann auch richtig draußen.
				Didi1403
Hallo Stefan, der. 2019er Zambesi hat einen komplett einzipbaren Boden im Vorzelt. Man kann sich also auch bei Regen komplett barfuß bewegen.  Außerdem ist somit alles Luftzug dicht . Daher ist es für uns wichtig auch im Vorzelt den Boden zu benutzen.
						- teetrinker
 - Zugfahrzeug: Zugfahrzeug
siehste, genau DAS ist der Unterschied.
wenn´s ohne nicht geht, geht´s nicht ohne.
so viel Verstand/Verständnis muss auch der Platzbetreiber aufbringen.
und wenn man ihm das so erklärt, wird er´s auch verstehen.
wenn die Plane "optional" ist, sieht´s natürlich schon wieder völlig anders aus.
Dann wurde auf der Caravan in Düsseldorf wohl was falsches gezeigt. Die schaue ich mir eigentlich immer recht genau an um zu sehen ob es Verbesserungen gibt die ich auf unseren (2015er) adaptieren kann.
Das dort gezeigte Modell sollte der 2019er sein (deshalb wurde er ja auch auf der Messe präsentiert) und da war nix von einem einzippbaren Boden im Vorzelt zu sehen. Obwohl das Modell schon den Klettverschluss zwischen Anhänger und Zelt am Kopf- und Fußende hatte - und der kam erst beim 2019er hinzu
Aber ganz ehrlich: barfuss laufe ich lieber über einen Teppich als über eine Folie/Plane. Im Hauptzelt legen wir auch immer noch einen kleinen Teppich aus, eben weil es dann fussfreundlicher ist.
				Tikey
Hallo !
Ich habe einen Zambesi der Mitte 2018 ausgeliefert wurde, dieser hat schon diesen Ominösen Klettverschluss zwischen Anhänger und Zelt am Kopf- und Fußende, ich wusste gar nicht, dass dies vorher nicht der Fall war.
Ich finde es übrigens völlig doof, dass man den Boden im Hauptzelt nicht drinlassen kann, wäre wirklich ein Komfortgewinn. Aber ansonsten sind wir mit unserem Zambesi total zufrieden, insbesondere weils so ein Schnäppchen war.
				Didi1403
Hallo und danke für die Antworten bisher. Vielleicht kann der ein odere andere noch was zu seinen Erfahrungen mit Platzbetreibern bzgl. Vorzelboden sagen.
Stefan, wenn du auf der Caravan 2018 in Düsseldorf warst, dort stand definitiv das alte Modell, und das wurde uns dort auch so gesagt. (ich hab auch Bilder)
In meinem Vorstellungsbeitrag "Vorstellung und ein neuer Zambesi" habe ich ja auch schon ein paar Neuerungen des 2019er geschrieben
(Kurzversion: umlaufende Klettverschlüsse, durchgehende Kederschiene für den Boden, dickere Matratze, neue alleinstehfähige Leiter und eben ein komplette einzippbarer Vorzeltboden).
Auf den Planenboden legen wir natürlich auch immer einen Grasteppich, das hatte ich nicht explizit erwähnt => Fußfreundlich.
Ja Stefan, die Homepage von denen (und auch die französische) ist vorsichtig ausgedrückt nicht aktuell und ausbaufähig.
Tikey, den Boden im Basisteil kann man halt bauartbedingt nicht drin lassen. Mir fällt auch keine Lösung ein, wie man das hätte kontruieren können.
Die jährlichen Modellupdates sind vermutlich auch ein Grund für die komplizierte Nach- oder Ersatzteil Bestellungen. Wenn du ein 2018er Vorzelt hast, kannst du den 2019er Boden nicht einbauen ....
				Didi1403
- Niels$
Das Verbot ist ja absolut vernünftig, wenn man den Rasen über die Saison retten will. Sonst gibt es bald nur geschotterte Plätze. Und was dazu dann die Bodenplane sagt ist auch fraglich. Da bewegt man sich in einer Spirale! Umso mehr Planen-Jünger auf dem Platz campen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dem Betreiber nichts anderes bleibt wie Schotter oder eine Verdopplung der Preise, weil er nach 2 Wochen Belegung der Parzelle immer eine Ruhewoche für den Rasen einplanen muss. Und was kommt bei Schotter, damit die Plane nicht kaputt geht? Gemeckere über den Platz, dass er keinen englische Rasen hat oder ein neues Mittel im Wettrüsten der Campingindustrie?
Wenn man etwas länger auf einem Platz steht entwickelt sich auch gerne eine unangenehmes Klima unter der Plane. Die Düfte können rein ziehen und man muss die entsprechend präparierte Plane nachher einpacken. Ob das dann alles so ein Komfortgewinn ist...?
Manche packen daher unter ihre Bodenplane oder gar unter den atmungsaktiven Teppich noch eine Wegwerfplane. Das ist aber alles nicht in dem Zusammenhang von Camping im Einklang mit der Natur zu tun. Gerade in der aktuellen Diskussion um Plastikmüll sind Wegwerfplanen sicher nicht das, was die Situation verbessert.
Mir ist einzig das Südseecamping bekannt, wo man etwas genauer hinschaut. Aber vielleicht schaut ja auch der eine oder andere Nachbar zu, wie man für seinen 'Komfortgewinn' den Rasen killt.
Beim Camping hat man halt mal fließend Wasser im Vorzeit, das muss man auch nicht extra bezahlen
				Didi1403
Sorry, nach der Logik, müsste man Zeltplätze abschaffen. Die haben nämlich einen eingenähten Boden.
Oder man dürfte nur 3-4 Tage vermieten und müsste dann umziehen, um die Wiese zu schonen.
Hallo!
Die Idee ist gar nicht mal so verkehrt. Entweder ein (möglichst fein) geschotterter Platz für "Dauercamper" über 3 Tage, oder ein Wiesenplatz für "Nomaden" bis 3 Tage.
Wenn ich so an die Camping-Urlaube mit meinen Eltern in den 60-er und 70-er Jahren zurückdenke: Da gab es eigentlich nie das Problem, dass wir auf einen Platz mit verfaultem Gras kamen. Und den Platz auch nie so verließen. Egal, ob mit kleinem Hauszelt, großem Bungalowzelt oder Wohnwagen mit Vorzelt. Was war nur anders?
Dem ist nichts hinzuzufügenteetrinker hat geschrieben: ↑10.07.2019 23:47siehste, genau DAS ist der Unterschied.
				schwobatiroler
 - Zugfahrzeug: KIA Ceed SW 2018
 - Campingfahrzeug: Trigano Navajo 2018
Also wir hatten damit bisher noch gar keine Probleme, dass wir irgendwo die Plane hätten nicht aufbauen dürfen.
Ich denke mal, es wäre bei unserem Navajo wahrscheinlich sogar möglich, versucht haben wir es allerdings noch nicht.
Auf fast allen Plätzen wo wir bisher waren sind die Stellplätze ohnehin eine Mischung aus Rasen und Schotter bzw. Sand gewesen. Wir versuchen dann immer, den Navajao so aufzustellen,
dass wir mit der Vorzeltplane auf der Schotterfläche stehen und den Rasen nicht unnötig strapazieren. Das klappt nicht immer 100%ig, aber so ein bisschen lässt sich schon was machen, damit nacher nicht der ganze Rasen vor sich hin fault.
Da wir auf die Plane innen eh einen Vorzeltteppich legen, ist es egal ob drunter "Steinchen" liegen.
