Interessante Heizmöglichkeit
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Beitrag von Folkert »
Eine interessante Möglichkeit den Falter zu heizen. Vor allem wenn man stromunabhängig
in kälteren Zeiten campt. Ideal auch wenn man mit verschiedenen Faltern unterwegs ist.
Dann natürlich mit nicht fest verlegten Schläuchen.
https://dachzeltnomaden.com/2017/11/25/ ... alukoffer/
Diese Kombination kann man auch fertig installiert kaufen.
https://www.nakatanenga.de/elektro/gera ... mit-alubox
Zuletzt geändert von Folkert am 09.02.2018 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
Grandmadeath
Zugfahrzeug: Audi A4
Campingfahrzeug: Trigano Cherokee
Re: Interessante Heizmöglichkeit
Beitrag von Grandmadeath »
Moin Folkert, die Idee ist wirklich nicht verkehrt!
Vorallem Klein und Kompakt, kein Wasser durch Gasverbrennung im Camper. Was ich nicht gefunden habe ist die Geräuschemission von der Heizung?
VG Grandma
Atilla
Beitrag von Atilla »
Grandmadeath hat geschrieben:Moin Folkert, die Idee ist wirklich nicht verkehrt!
VG Grandma
Die ist relativ leise. https://www.youtube.com/watch?v=WgVX2go1TKU Ab 13:50min. wird darüber geredet.
Ich sehe aber Probleme bei der Abgasführung und der Sicherheit (Kanister, etc.). Aber an sich schon recht interessant. :dhoch:
Gruß Alex.
wurzelprumpf
Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
Campingfahrzeug: keiner
Beitrag von wurzelprumpf »
diese Variante (und auch Benzin oder Diesel als Brennstoff) hatte ich damals auch mit in der Planung, bis es dann die Truma geworden ist.
Bie Geräuschentwicklung kommt hauptsächlich von dem Gebläse. Aber das Geräusch ist vernachlässigbar, da hier die Heiz-Einheit mechanisch vom Zelt getrennt ist.
Unsere Truma überträgt den Schall über die Bordwand direkt ins Zelt, aber da gewöhnt man sich schnell dran.
Trotzdem: schöne Lösung! :dhoch:
Grandmadeath
Atilla hat geschrieben:
VG Grandma
Danke, das Video ist gut :dhoch:
Macht aber schon Sinn beim Falti, die Luft im Kreislauf zu führen. Ansaugluft aus dem Zelt, wie Folkert seine Lösung.
Wenn die Kiste ausserhalb steht und so kompakt ist, hab ich keine Bedenken wegen der Abgase oder des Kanisters.
Atilla
Grandmadeath hat geschrieben:......
Fußbälle, Tiere oder Kinder ???
Gruß Alex.
Wenn die Kiste ausserhalb steht fehlt aber eine Kette zum anschließen. Denn ohne, könnte ich mir vorstellen,
dass es im Zelt eine recht teure Kälte gibt.
tolle Kiste, obwohl für mich käme nur die truma e Heizung in Betracht. Ich finde halt Gas zum Heizen irgendwie sympathischer. :cool2:
Lodjur
Zugfahrzeug: Dacia Duster 4x4 ,Celebration Tce 150, 2020
Campingfahrzeug: Kleox shelter, Bj. 2024, Eigenausbau
Beitrag von Lodjur »
Hi, ich hol das nochmal hoch. Ich kann dazu nun etwas mehr sagen. Ich habe inzwischen schon zwei Heizungsboxen mit Diesel Luft/Luftheizungen gebaut. Eine mit 5 KW die als Zusatzheizung im Orchideen Wintergarten meiner Frau den letzten Winter über problemlos gearbeitet hat. Seit ein paar Tagen ist nun meine Box mit einer 2 KW Heizung für meinen Camp Hänger mit Dachzelt fertig. Der grosse Unterschied, es handelt sich um Heizungen aus China die man anders als die Planar oder die Webasto bzw. Eberspächer die knapp 600 bzw. über 1000 € kosten. Die letzteren kommen im übrigen auch aus China ;-) Meine beiden haben nun incl. allen Zubehörs komplett 270 und ca. 350 € gekostet. Die Heizungen haben die gleichen Sicherheitsvorrichtungen wie die sog. Markengeräte allerdings gibt es keine Zertifikate und somit keinen legalen Einbau in ein Fahrzeug. Ein CO Warner im Zelt ist selbstverständlich, auch bei einem zertifizierten Gerät wäre das anzuraten.
CU Bernd
nicht nur drüber reden...machen!
karsten64
Zugfahrzeug: Citroen Berlingo
Campingfahrzeug: Trigano Zambesi
Beitrag von karsten64 »
Die Sache klingt sehr interessant. Ich werde mich darüber mal näher informieren. :dhoch:
Lodjur
So, hier gibt es einen bebilderten Bericht zum Diesel Standheizungs Selbstbau.
https://www.explorermagazin.de/bauberi/heizbox19.htm
CU Bernd
baerle59
Camper
Camper
Zugfahrzeug: Opel Astra G Caravan 08/2003
Campingfahrzeug: Alpenkreuzer Super GT
Beitrag von baerle59 »
gibts es auch Bezugsquellen wo man die Heizungen kaufen kann?
Gerd
Schau mal in die große Bucht.
Dort gibts die ab gut 140,--€, so wie sie der Bernd verbaut hat.
Kiste und zusätzl. Zubehör für den Kisteneinbau siehe dortigen Bericht, gehen extra,
sowie auch zusätzl. Schalldämpfer, programmierbares Bedienpanel, usw.
In der Bucht gibt es versch. Versionen, daher bei der Wahl aufpassen!
"4 Volt oder 8 kW oder 4 Ausströmer usw. braucht man nicht.
Auf jeden Fall eine gute Alternative zu den teuren Teilen von Webasto, Eberspächer & Co ...
Für festen Einbau in Wohnmobile gibts allerdings keine mit Zulassung (HU beim TÜV).
Auf You-Tube mal suchen, da gibt es einige Filmchen zu Tests, Einbau u. Einstellungen.
Hier mal ein Beispiel eines der vielen Angebote:
https://www.ebay.de/itm/HQ-12V-5KW-5000 ... 3550162435
Eigentlich sind 5 kW total overdressed, aber mit dem richtigen Bedienpanel (LED-Display) lassen die sich herunterregeln
(irgendwo im Netz gelesen, wie das geht), denn mit 2 kW ist man gut bedient.
Außerdem dran denken, so leise wie eine Truma-Gasheizung laufen die Teile nicht, die CP-Nachbarn werdens danken,
wenn man für ordentliche Geräuschdämmung sorgt.
Einfach mal selbst recherchieren und gucken, wie das andere gemacht haben.
Suchworte auf Googel: China Diesel-Standheizung / diesel chinaböller standheizung
:happy:
Lodjur
Wie Rüdiger schreibt, für unsere Zwecke ist eine 2 KW ausreichend. Eine 5 KW sollte man nicht zu sehr runterregeln. Dann verkockt die Brennkammer. Da es ja 2 KW Ausführungen gibt sollte man die auch nehmen. Da muss man ein bisschen suchen, meist werden 5 KW angeboten. Alles was man braucht um so eine Kiste zu bauen findet man tatsächlich durchs googeln und auch in einigen der Videos gibt es Hinweise und Links auf Teile. Die Heizung ist eigentlich nicht soo laut. Es kommt auf die Bauweise der Box an. Wenn man alles einfach an die Aluwände schraubt baut man sich eine Drönbox. Man muss ein bisschen schauen was man wie akustisch abkoppeln kann. Darum habe ich eine Kunststoffbox genommen. Die Heizung ist auf Holzträgern verschraubt. Alles Material was dämpft. Ein relativ lautes Bauteil ist die Spritpumpe. Das ist eine Pistonpumpe die magnetisch einen Kolben hin und her bewegt. Die klackt gut hörbar. Die muss man gut dämpfen durch eine Weichgummihalterung, die meist auch mitgeliefert wird. Da die nicht warm wird kann man die auch zusätzlich mit Dämmaterial einpacken. Alubutyl oder dicken schweren Polyurethanschaum. Meine Box hört man im Abstand von so 5-7 Metern gar nicht mehr wenn die im Erhaltungsbetrieb ist. In der Startphase rauscht die hörbar aber nicht übermässig laut. Aber man sollte schon ein bisschen Kenne haben von Strom und Umgang mit Spritleitungen und heissen Abgasleitungen. Sonst lässt man da besser Jemanden ran der sich mit sowas auskennt. Die Heizung emittiert CO und damit ist nicht zu Spassen, sprich das ist Lebensgefährlich wenn man da Mist baut.
CU Bernd
Zurück zu „Heizung“
