Welche Seitenwand zuerst klappen Rapido Confort
Kowalski
Zugfahrzeug: Mercedes W115
Campingfahrzeug: Rapido Confort
Beitrag von Kowalski »
Guten Morgen,
wenn Ihr den linken Teil Eures Rapido (Esstisch) zusammenkkappt, welche Seitenwand legt Ihr zuerst um? Die vordere an der Deichselbox oder die hintere wo das Kennzeichen ist?
Macht es überhaupt einen Unterschied?
In der originalen Anleitung zum Rapido steht "die rechte Seitenwand immer zuerst".
Dort wo die Couch ist, wird auch die rechte Wand (die mit der Tür) zuerst geklappt.
In YouTube Videos vom Aufbau/Abbau wird in acht von zehn Videos vom linken Teil des Rapido die Wand hinter der Deichselbox zuerst geklappt, in zwei von zehn Videos die hintere zuerst.
Rätselnde Grüße,
Kowalski
Re: Welche Seitenwand zuerst klappen Rapido Confort
Da ich selber keinen dieser Rapido habe, nur einen kenne, der einen hat ...
Bisher nur einmal zugesehen, wie er ihn eingeklappt hat.
Kann mich nicht erinnern ...
... da ich aber "dunnemals" zuerst u.a. auch für so einen Rapido interessierte
(das aber nicht realisierte, weil ich urlauben wollte, nicht stundenlang aufbauen),
fand ich bei meinen "Recherchen2 die folgende Homepage,
wo man IMHO sehr gut nachvollziehen kann, wonach Du fragst.
Klick an: http://www.alfred-johannes.de/06-05-2_rapido_record.htm
Andrerseits würde ich ihn persönlich ihn analog wieder so einklappen,
wie ich beim ersten Mal aufgeklappt hatte (vorgeführt bekam),
sofern nicht ersichtlich war, daß "da was nicht paßt".
Dann könnte man es anders herum versuchen.
Denke aber, es wird Dich niemand davon abhalten, das selbst mal probehalber zu tun ...
Frei nach dem Motto: Versuch macht kluch.
Obs denn paßt oder nicht, wirst Du dann feststellen.
Soweit meine zehn Cent dazu.
Wohl gelings!
:happy:
teetrinker
Zugfahrzeug: Zugfahrzeug
Beitrag von teetrinker »
na wenn schon in der Anleitung steht (wohl dem, der eine hat!)
"die rechte Seitenwand immer zuerst",
dann die rechte Seitenwand immer zuerst!
Ohne einen Confort zu haben ist deine Frage mehr als nur verwirrend. Vorne, links, rechts, hinten
Generell hat es sich eingebürgert, bei Fahrzeugen aller Art die Angaben immer in Fahrtrichtung zu machen.
Wenn die Anleitung die "rechte" Seite als erste angibt hat das eventuell mit unterschiedlichen Höhen der Scharniere zu tun. Dementsprechend liegen die Teile dann sauber übereinander oder auch nicht.
teetrinker
Fuzzy hat geschrieben: ↑13.05.2019 17:50 ...Generell hat es sich eingebürgert, bei Fahrzeugen aller Art die Angaben immer in Fahrtrichtung zu machen...
na aber dann kommst du beim Rapi erst ins Schleudern!
plötzlich hast du ´ne "linke Rückwand" oder "vordere Seitenwand".
und das auch noch 2x!
ich meine, mich dunkel zu erinnern, dass ich meinen mal auf der "Tischseite" links vor rechts geklappt habe.
es war nicht viel, aber irgendwie sah´s blöd aus.
Herr Kaiser
Beitrag von Herr Kaiser »
Auf den Fotos in den alten Katalogen klappen sie immer die hintere Seite (also die mit dem Nummernschild) zuerst auf (jeweils wenn man innen davor steht), d.h. die liegt beim Zusammenpacken oben auf. Egal ob beim rechten oder linken Teil des Klappis.
Wir haben uns darüber aber ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht, haben den Wagen aber noch nicht so lange. Wie klappen immer die zuerst ein, die am besten passt. Wichtig ist aber, dass man immer einen Lappen oder so dazwischen legt, wenn Beschläge dran sind, damit nichts scheuert.
Aber vieleicht machen wir das ja falsch (kopfkratz - ratlos guck)
Schöne Grüße
Jörg
Alter Falter!
:klapper:
Kowalski
Guten Morgen und ein Dankeschön für Eure Kommentare! :prost2:
Die Frage ist, wie verstehe ich die Anleitung. Stehe ich auf dem Mittelgang und schaue auf die Couch wird die rechte Seite (Tür) zuerst eingeklappt.
Drehe ich mich nun um 180° auf der Stelle und schaue auf den Tisch, ist dann hier lt. Anleitung mit der rechten Seite die Seitenwand am Kennzeichen gemeint? Es ist leider in keiner Anleitung deutlich bebildert.
Bei Bildern, wie es andere machen bin ich meist vorsichtig. YouTube zeigt 8x so und 2x andersherum.
Da aber von niemandem von Euch ein Einwand kam, warum eine bestimmte Seite gerade nicht als erstes geklappt werden sollte, denke ich, dass es keinen Unterschied macht. Beide Seitenwände am Tisch sind baugleich und auch von der Scharnierhöhe (bedingt durch die Stirnwand) gleich.
Wir sind ab heute mit dem Rappi unterwegs und bauen Sonntag wieder ab. Ich werde mir die Zeit Sonntag nehmen und genau schauen welche Seite zuerst geklappt welche Folgen hat.
Klappergrüße,
Kowalski
Wo bitte geht es nach Westen?
Ganz einfach: Wenn ich mit dem Rücken nach Norden stehe, dann ab nach rechts.
Drehe ich mich mit der Nase Richtung Norden, dann gehts nach links.
Wenn man Landkarten liest, hält man sich die Karte doch auch mit der Nordseite nach oben vor die Nase - oder?
Das lernten wir bereits in der Grundschule: Heimatkunde.
Ein paar Jahre später beim Bund noch einmal.
Das mit dem Lesen ist halt nicht jedermanns Sache, glaube ich fast.
Würde ich auch so sehen.
Einfacher kann man es nicht erklären!
Würde es keinen Unterschied machen, hätte der Hersteller wohl auf diesbezügliche Passagen verzichtet.
ist das nicht eindeutig genug?
Der Herr macht es doch vor. Denke, er weiß, was er tut.
Rätselnde Grüße
Schalte einfach mal gedanklich auf NULL und fange nochmal an zu lesen, was Dir geantwortet wurde.
:happy:
Klappkiste
Beitrag von Klappkiste »
Moin zusammen,
rechts und links ergeben sich aus der Position, wenn man im Mittelgang steht, um die Wände umzuklappen. :idee: Achtung wenn du mit links anfängst kräscht Du den kleinen Gaderobenschrank, weil er dann keinen Platz mehr hat, um auf dem Boden zu liegen. Alles klar oder noch Fragen? :idea:
Herzliche Grüße :winkend:
Rudi
SUBARU
Beitrag von SUBARU »
Salut
Also wenn Du im Mittelgang stehst und zum geklappten Esstisch guckst zuerst die Rechte Seite (Rücklicht) dann die Linke Site ( Deichselkiste ) Drauf dann der Rest. Du siehst anhand der Aluprofilen (Türenzargen hinten und vorne) ob es passt. Das eine Profil stülpt sich beim Klappen über das andere wenn die Wand verkehrt zusammengelegt wird klemmt das Profil und geht nicht drüber
auf der Anderen seite zuerst das Seitenteil mit dem Schäftchen dann die andere Seite drauf dann den Rest
Kowalski
SUBARU hat geschrieben: ↑16.05.2019 20:23 Salut
Daaaankeschön Subaru! Das ist eindeutig!
So machen es 8 von 10 bei YouTube verkehrt. Besser nicht immer alles glauben, was man vorgemacht bekommt 😉
Schöne Grüße und 🍻 von Walcheren
