Fristbügel liegt nicht mittig auf der Zeltverstärkung.
Winni73
Zugfahrzeug: Renault Clio
Campingfahrzeug: Raclet Cortina 2000 Bj
Beitrag von Winni73 »
[Hallo
Ich habe nach dem Aufbau des Zeltes immer das Problem das der Fristbügel und die daneben liegende Stange sich immer verschiebt und dann nicht mehr auf der zeltverstärkung liegt. Mache ich beim abspannende irgendwas falsch. Also ich richte den Wagen, die Betten aus, schiebe den Fristbügel hoch und schiebe die Seitenstangen so weit raus bis sie einrasten. Wenn ich dann abgespannt habe sieht es so wie auf den Fotos aus. Würde mich freuen wenn mir einer helfen könnte. Das ist übrigens ein Raclet Cortina. BJ 2001
Danke
Gruß Dirk
12528
Reinhard
Re: Fristbügel liegt nicht mittig auf der Zeltverstärkung.
Beitrag von Reinhard »
Hallo Dirk,
ich kann mir nur vorstellen da du unterschiedlich stark abspannst.
Oder aber, das Zelt ist auf dem Gestänge verutscht, das kann ja in 17Jahren auch passieren.
Ich habe einen Trigano Chambord, wenn ich aufbaue und anfange abzuspannen, schlage ich erstmal je einen Hering rechts und links an den Ecken auf der Deichselseite
ein und kontrolliere dann den Sitz der Zelthaut. Past meistens.
Gruß Reinhard
Rapido TCA 40 schiebt Citroen BerlingoIII 1,6l 110PS
Grüßle aus dem Schwarzwald
Reinhard
Winni73
Danke Reinhard,
Ich werde es Mal ausprobieren.
Gruß Dirk
Campi2017
Zugfahrzeug: Toyota Verso
Beitrag von Campi2017 »
Hallo Dirk,
ich habe auch einen Raclet Cortina von 2002.
Was ich mir vorstellen könnte ist, dass die diagonale Abspannung des Gestänges der Kabine unterschiedlich bzw. zu stark ist.
Da gibrs ja verschiedene Einrastmöglichkeiten.
Viel Erfolg.
Pierre
Zurück zu „Trigano / Raclet“
