Hallo zusammen
Das Sonnenvordach z. B. bei meinem Trigano Oceane lässt sich nur mit Mühe aufstellen, da es am Dach seitlich je eine und an der Front zwei Taschen hat, durch die das Dachgestaenge geschoben werden muss. Das ist eng und umständlich. Meine Idee ist, diese Taschen mit Reissverschluessen versehen zu lassen. So kann man das Gestänge aufbauen, das Dach drüber ziehen und die Taschen über dem Dachgestaenge schließen. Hat das schon jemand umgesetzt? Gibt es einen Grund das nicht zu machen? Bin mal gespannt auf konstruktive Beiträge Gruß Markus
Aufbau sonnenvordach erleichtern Trigano Oceane (Chambord)
Kaktuspo
- Zugfahrzeug: Citroen Xsara Picasso 1999
- Campingfahrzeug: Trigano Cheverny
Re: Aufbau sonnenvordach erleichtern Trigano Oceane (Chambor
Also beim normalen Vorzelt ist es bei uns so beim Cheverny.
Gruß Christian
Gruß Christian
Oceane315
- Zugfahrzeug: Ford Mondeo
- Campingfahrzeug: Trigano Oceane 315
Hallo Christian
Beim Oceane wird ein separates Sonnenvordach von zwei Meter Tiefe an das Vorzelt gezippt. Dieses lässt sich auch direkt an den Hauptwagen anzippen, dann eben ohne Vorzelt. Hier sind die vier Taschen ohne Reißverschluss und das Dachgestaenge muss durch die Taschen gesteckt werden.
