Laderegler
Laderegler
ich möchte einen 12 V-Akku permanent ans Netz hängen(falls ich am Netz bin) geht das wenn ich ein Solarladeregler mit einem 12 V Ladegerät anstatt Solarzellen verbinde?
wurzelprumpf
Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
Camper/Falter/Zelt: keiner
Re: Laderegler
Beitrag von wurzelprumpf »
Moin Roland,
ein Ladegerät würde ich da nicht nehmen, eher einen entsprechend dimensionierten Trafo.
Oder du klemmst das (vorhandene und zur Batterie passende?) Ladegerät parallel zum Solarregler an die Batterie.
Re: Laderegler
Trafo? braucht der Laderegler keinen Gleichstrom?
Atilla
Camper/Falter/Zelt: Combi Camp Country Xclusive '21
Re: Laderegler
Beitrag von Atilla »
Das müsste aber klappen (die Ursprungsidee). Wir haben mal von einem Bekannten einen Akku aus einem Parkautomaten (mit Solarzelle) bekommen (grau,eckig super schwer). Dieser gab uns auch einen Laderegler mit und meinte dass wir das genauso anschließen mussten um die Batterie beim Laden nicht zu beschädigen. Haben wir gemacht und geht. Allergings muss ich schreiben, dass der Akku bei uns an einem Weidezaungerät benutzt wird und nur 2-3x im Jahr geladen wird. Ob das auch dauerhaft geht ???
Gruß Alex
Zuletzt geändert von Atilla am 22.06.2016 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Alex.
wurzelprumpf
Re: Laderegler
Ok!
Rollo hat geschrieben:Trafo? braucht der Laderegler keinen Gleichstrom?
Gleichstrom lieferndes Netzteil...
Sorry
Re: Laderegler
ich habe mir jetzt diese Teil bestellt,mit 1,2A reicht das meinen kleinen 10A Akku immer voll zu machen ,habe nur 0,5A Beleuchtung durch LED und die Wasserpumpe .
http://www.autopflege-experte.de/onlineshop_bilder/77_Black--Decker-Erhaltungsladegeraet-6/12V_10347_.jpg
Elektron
Re: Laderegler
Beitrag von Elektron »
Hallo Rollo,
Habe jetzt das Handbuch nicht gelesen, daher als Frage.
Was hast Du für eine Batterie? (Blei/Säure, Blei/Gel, Blei/Fließ, AGM,...)
Abhängig vom Typ brauchst Du ja verschiedene Ladekurven. Das Gerät ist wohl primär zum "Überwintern" von Fahrzeugbatterien gedacht und macht "nur" eine Ladungserhaltung. Bei Deinem geringen Bedarf mal das reichen, sehe da aber zumindest ein Risiko.
Was spricht gegen die Geräte von ctek ( außer der höhere Preis)? Die gibt es in verschiedenen Versionen auch als Netzteil/Ladegerät und die können verschiedene Ladekurven.
Re: Laderegler
Ich hatte schon verschiedene Geräte ausprobiert,alle mussten nachdem ich ans Netz ging umständlich über die Mod-Taste eingestellt werden,das möchte ich nicht. Ich brauche ein Gerät welches einmal eingestellt ist, hier auf 12 V und dann vernachlässigt werden kann. Wenns nicht funktioniert,geht es zurück.
Re: Laderegler
Kommt auf deinen Laderegler an. Die meisten (billigen) sind nur Abwärtsregler, d.h. sie brauchen mehr Eingangs- als Ausgangsspannung. Also bräuchtest du dafür mindestens 14V.
Billige Netzteile haben dafür keine Regelung, liefern im Leerlauf auch gern deutlich mehr als 12V. Damit passt das wieder.
Gute Solarregler können auch aufwärts regeln, damit bist du mit dem Netzteil in weiten Rahmen unabhängig.
Wichtig ist aber auch die Ladereglung des Solarreglers. Viele können nur 12V für Verbraucher, weniger zum Laden von Akkus.
