Reparatur Alpen Kreuzer ( CT5 )
Re: Reparatur Alpen Kreuzer ( CT5 )
habe heute schöne Anleitung für den Alpenkreuzer bekommen ,bei interrese schicke ich die peer Mail
gruß aus Nrw
gruß aus Nrw
- Land: Österreich
- Zugfahrzeug: Autos
- Campingfahrzeug: Alpen Kreuzer Junior : Compi Camp 200
Hallo Leute
Heute erste Näharbeiten an Teil 2 . Nur einen Streifen auf genäht . Dachte bei der Schei... Arbeit wenn mir jetzt der Unterfaden aus geht und ich das nicht merke war alles umsonst . Und siehe da es Kamm so . Habs aber gleich gemerkt . Nur musst Alles wieder Raus zum neu einfädeln . Hir die Bilder das Zu .
hab meinen noch nicht so lange und hab ihn auch schon eingemottet,wollte gerne das Zelt komplett rausnehmen ,aber weiß noch nicht wie das geht ,sieht doch gut aus wie du die Nähmaschine quällst ...
- Land: Österreich
Das ausbauen ist ganz einfach gegangen ( Mal anziehen dann ist alles runder gefallen
) . Nee. Im 2 Bild das Blauen ist eine Taschen wo das Gestänge vom Anhänger durch kommt . Einmal von den Gestänge das im Deckel eingesteckt / eingehängt wird und das 2 mal über der Liegefläche . Die Stangen kann man oben trennen und das Zelt runder ziehen .
Moin Moin
Respekt zu diesen Projekt, das wird der erste Harlekin Alpen Kreuzer im Forum
Gutes gelingen und ich verfolge es weiter
Gruss Olli
Gruss Olli
- Land: Österreich
Habe Heute das Wetter genutzt um das Zelt ( Teil 2 ) an zu Probeiren . Wieder konnte ich die Haltelaschen mit denen das Zelt an Holz befestigt wird anzeichnen . Habe auch feststellen müsse das 200 M Faden nicht Viel ist
. Hir die Bilder .
- Jasper am Meer
Mein lieber Herr Gesangverein - ich bin schwer beeindruckt!!!
Gruß Jasper
Gruß Jasper
ich auch ..sieht ja echt gut aus ,aber ist dieses nicht das Vorzelt ,oder waren die alle so verschieden
kenn es nur so Hauptzelt ein Fenster Kopfseite Deichsel....
Hallo!!
Sieht gut aus, ist aber nicht das, was Du genäht hast, oder?
An der Klappe (am Deckel) fehlt ein Brett, das beim Auffalten eingehängt wird.
Nur, falls Du irgendsowas übrig hast und es nicht einordnen kannst.
Da ist das Zelt nämlich unten festgetackert.
sag ja sollte Vorzelt sein ,die Platte die fehlt ist ja weitere Schlafmöglichkeit ,und alle andern Deckel gehen ja auf wenns Hauptzelt drauf ist ,Kochniche und Deichsel Stauraum habe keine Bilder zur hand ,wie kann ich denn Bilder hochladen ,bin zu blöd dafür. ...
Zuletzt geändert von Männchen am 28.10.2015 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Jasper am Meer
- Land: Österreich
Ja das ist das Vorzelt . Mein Plan ist ja das Vorzelt als Hauptzelt zu verwenden und die fehlende Seite vom Alten Hauptzelt ein zunähen . Die Befestigungen an das Holz habe ich mit den Test angezeichnet und angenäht . Das Fehlente Brett ist noch Teilweise vorhanden , muss aber neu gemacht werden . Werde ich nach den Zelt machen , um das Maß zu haben .
Morgen!!
Ok, das mit dem Vorzelt hatte ich wohl dann anfangs übersehen.
Da haste dann aber extrem viel Plastik und ziemlich wenig Lüftung im Falter, oder?
Könnte mir vorstellen, dass das bei Wärme nicht so angenehm sein wird.
Machste da noch ein paar Fenster zum Öffnen oder sind sie das? (ich hab mir mein Vorzelt noch nicht angesehen, deshalb weiß ich es nicht.
Ich nehme an, man kann nur die üblichen Reißverschlüsse öffnen, oder?
Da würde ich mir vielleicht bei der Gelegenheit gleich was mit Mückengaze überlegen, wenn Du schon am Nähen bist.
Zuletzt geändert von Späte Liebe am 29.10.2015 08:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Land: Österreich
Hab die ganzen Feiertage genutzt und vom Alpen Kreuzer ein Bild gemacht . Da ist es auch :
Naja es ist Winter .
- Land: Österreich
Hallo Leute
Es geht wieder . Bin mit den Zelt fertig geworden . Habe 3 Spulen Faden , 2 Nadeln und einiges an Nerven gebraucht . Ist auch einige schief gegangen beim Nähen . Habe teile mit genäht die nicht hingehören .
Aber jetzt ist der erste Test und es passt .
Ein Brett geht noch ab . Werde es nach Maß machen .
