Luftvorzelt Dometic pop Air 365 am Eriba Touring Troll
Rollo Wolf
Zugfahrzeug: VW Tiguan Diesel Bj. 2024
Campingfahrzeug: Camp Let Passion 2021, Eriba Touring 542 (2017)
Re: Luftvorzelt Dometic pop Air 365 am Eriba Touring Troll
Beitrag von Rollo Wolf »
Moin.
Sind in Bremen nach einem Tunnelstau in HH angekommen.
Die Schläuche vom Zelt sind tatsächlich als Ersatz gedacht. Sie wurden für den Aufbau nicht benötigt.
Der Boden ist hier auf dem Camp 28 in Bremen reiner Schotter, sodass ich die Schrauben zwar in den „Boden„ bekommen habe, aber meistens nicht wie gewünscht, sodass eine klare Linie für die Häringe nicht erkennbar ist. Solange es aber nicht zu sehr regnet, sollte das keine Rolle spielen.
Der Wetterschutzstreifen ist bisher nicht aufgetaucht. Vor der nächsten Tour mit Vorzelt wird das noch geregelt.
Nochmals vielen Dank für den Tipp.
VG Rolf und Anna
:prost: Grüße von der Schlei :cool2:
Bisher Camplet Passion und jetzt Eriba Touring 542
Quiddje
Zugfahrzeug: Toyota Berlingo
Campingfahrzeug: Eriba Touring Troll 540, Bj. 2004
Beitrag von Quiddje »
Bei "Regen" fällt mir noch ein Detail ein - manchmal reicht das Dachgefälle vom Vorzelt nicht aus wenn der Eriba nicht auf Auffahrkeilen steht.
Dann können sich Wasseransammlungen bilden. Weswegen der WoWa im Zwefelsfall auf den Keilen steht (80 - 100 mm).
Herbert grüßt ...
Rollo Wolf
Moin.
Test in Bremen beendet. Es hat geregnet und es hat direkt vor der Tür des Eriba von der Schiene getropft. Da wir allerdings auch eine Markise über der Kehderschiene haben, weiß ich nicht, ob dieser Wetterschutzstreifen etwas bewirken wird. Werde ihn trotzdem ordern.
Mit dem Gefälle hatten wir auch ohne Keile keine Probleme. Vom Vorzelt lief der Regen ab, ohne dass sich Säcke bildeten.
Der Aufbau des Zeltes ist mit der Elektropumpe denkbar einfach. Wenn man beide Ventile !!! geschlossen hat, geht es sehr schnell bis zum erforderlichen Druck. Dann schaltet die Pumpe automatisch ab. Da ich das Zelt zum ersten Mal aufgebaut habe, bin ich von der einfachen Handhabung begeistert.
Gruß Rolf
Quiddje
Ja, das hab ich auch festgestellt - das mit den beiden Ventilen.
:mrgreen:
Herbert grüßt ...
Zurück zu „Hubdach-Wohnwagen“
