ich hatte das gleiche Problem.
Folgende Lösungen könnte ich anbieten.
SK Deichselkasten mit € 390,- + Versand ca. € 70,- aber sehr teuer.
Universaldeichselkasten (hat jeder Campinghändler) ca.€ 200,- Problem: ist eigentlich ein Gaskasten und deshalb belüftet könnte innen naß werden, je nach dem was Ihr transportieren wollt.
Meine eigene Lösung: Habe mir auf Ebay eine gebrauchte Gfk- Bundeswehrtransportbox ca. 90cm x 45cm x 50cm für € 80,- inkl. Versand bestellt, die alte Inneneinrichtung entfernt ( geht sehr leicht ) dann die Box abgeschliffen und weiß lackiert.
Die Befestigung an der V- Deichsel ist äußert einfach, nur genau messen und bohren. ( bei Trigano sind 4 Löcher an der Deichsel bereits vorgesehen) richtige Schrauben und Muttern besorgen(Tipp: lege passende Sanitärdichtungen zur Dämpfung und Dichtung unter) .
Das öffnen der Box ist ein bisschen umständlich, weil 8 Verschlüsse, dafür ist sie 100% wasserdicht und sollte die Gasflasche auch rein sollen, kein Problem die Box hat ein Entlüftungsventil.
Kosten mit lackieren und Befestigung ca. 100 € + 2 Stunden Arbeit, Fotos findet Ihr in der Galerie
Viele Grüße Pit
