Beleuchtung und Steckdosen im Rechts Links Falter
Re: Beleuchtung und Steckdosen im Rechts Links Falter
Gleiter hat geschrieben:Hab' dann den Tip bekommen die Dose mit gutem Fett voll zu machen - und zwar wirklich voll, so, dass beim Verschrauben der Einheit ein wenig Fett raus gedrückt wird - seither ist Ruhe.
Es gibt Polfett in der Spraydose (Motorradbedarf). Davon auf die Seite mit den Kabeln. Bei der 230V-Seite würde ich (!) das aber nicht machen. Weiss nicht, ob das dafür geeignet ist.
Für 230V könnte man Gel aus der Muffentechnik nehmen (http://www.wiska.com/de/produkte/pov/1479/shark-zwei-komponenten-gel.html). Ist grundsätzlich etwas weniger Schweinkram und isoliert perfekt. Polfett kann man aber auch nehmen, oder Vaseline (https://www.powerboxer.de/theorie-techn ... r-vaseline).
Niels$ hat geschrieben:Für 230V könnte man Gel aus der Muffentechnik nehmen (http://www.wiska.com/de/produkte/pov/1479/shark-zwei-komponenten-gel.html).
Sch...ande, ist das teuer :shock:
Da gefällt mir der Tipp (und der Link!) mit der Vaseline besser! Danke dafür!!
Auf der verlinkten Seite sind noch andere gute Tipps, z.B. zu Batterien.
Zuletzt geändert von Per am 21.03.2017 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
