Bei Licht sind wir autark...
wurzelprumpf
Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
Campingfahrzeug: keiner
Beitrag von wurzelprumpf »
der gerade beendete Italienurlaub gab mir die Gelegenheit, meine neue Beleuchtung im Zelt zu testen.
Ich habe mit eine PowerStation mit einem 17AH-Akku besorgt:
Aus der Bucht wurden drei laufende Meter LED-Strip (mit Fernbedienung und Dimmer) gefischt und in einen Rest Kabelkanal geklebt. Der Kabelkanal wird mit Klemmen für Installationsrohr an den Zeltstangen über dem Bett befestigt:
Und damit dem Akku nicht der Saft ausgeht, wird noch ein 20W-Solarpanel (oben, das untere gehört zu einer anderen Lampe) mit einem KEMO-Laderegler angeschlossen:
Wenn wir unterwegs sind, wird das Panel in einer Halterung seitlich außen am Anhänger transportiert:
Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Stromkabel lege ich jetzt nur noch für die Kühlbox, wenn der Strom inklusive ist. Ansonsten habe ich Licht zum Lesen im Schlafbereich (oder auch gedimmt für ... :oops: ) und die Wasserpumpe der Küche kriegt auch Strom. Für eine Zwischenübernachtung wird nur der Akku angeschlossen. Die Lampe zieht 0,5 AH, da komme ich zur Not mehrere Tage ohne das Panel aus.
Über den Winter werde ich noch eine zweite Leuchte bauen, die dann den Wohnbereich im Zelt erhellt.
Re: Bei Licht sind wir autark...
wurzelprumpf hat geschrieben:Moin,
Moin Michael,
LED- find ich schon mal Klasse, hast Du auch nen Link zu dem Strip ?
StarGoose
Beitrag von StarGoose »
kleiner hinweis:
der leistungsbedarf eines gerätes wird in Watt angegeben
gerne steht aber auch die stromaufnahme drauf in Ampere A
aber niemals AH bei einem verbraucher ;) und Amperestunden wären auch hinten die stunden klein ;) Ah
bei den 0,5A und 12V also 6W
im übrigen kannst du nicht 1:1 die angegebene Kapazität des Gerätes in laufleistung umrechnen
meistens ist maximal 3/4 abrufbar, wenn die akkus kalt sind auch bis unter 40%
wobei fraglich ist ob in der station auch wiriklich 17Ah Akkus verbaut sind und das nicht nur ne beschönigte angabe ist
ergibtm also bei deinen 17Ah x 0.75 / 0,5A eine laufzeit von gut einem tag im winter jedoch auch runter bis unter 14h
natürlich reicht das trotzdem ne ganze weile hin.. ;)
wurzelprumpf
Moin!
@Rollo: Schau mal bei 3-2-1 in den Shop des Verkäufers "(easy)bay", da habe ich auch gekauft.
@StarGoose: In der Powerstation ist wirklich ein 17Ah-Akku verbaut, ich habe nachgesehen! Und bei uns brennt auch nicht den ganzen Tag das Licht im Zelt. Wir sitzen meistens draußen und da haben wir 400W rauschendes Licht von einer HK500 B...
Röhricht
Beitrag von Röhricht »
Hallo Michael
Schöne Lösung als Autark-Paket :idee: Ich hab sowas für meinen Klappfix auch gebaut,allerdings etwas kleiner http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=61&t=250&p=31333#p31333
Statt der LED-Strips hab ich allerdings Led-Leisten mit ca 40cm Länge benutzt. Damals bei Westfalia bestellt,jezt hab ich die auch schon beim Bieber gesehen.
Die haben eine Stromaufnahme von 50mA bei 12 V. Da reicht so ein Akku wirklich lange.
wurzelprumpf hat geschrieben:Wir sitzen meistens draußen und da haben wir 400W rauschendes Licht von einer HK500 B...
:klapp: Ich nehm nur die 350HK mit,die macht mehr als genug Licht :mrgreen:
Mit Dieser Stromversorgung hab ich diesen Sommer einige Womo -Besitzer leicht ins grübeln gebracht. :mrgreen: Ein Zelt mit Solaranlage :rofl:
wurzelprumpf
Röhricht hat geschrieben:Ich hab sowas für meinen Klappfix auch gebaut,allerdings etwas kleiner http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=61&t=250&p=31333#p31333
Was meinst du, wo ich die Idee mit den verpolungssicheren Lautsprecherkupplungen an der Lichtleiste her habe :mrgreen:
Röhricht
wurzelprumpf hat geschrieben: Was meinst du, wo ich die Idee mit den verpolungssicheren Lautsprecherkupplungen an der Lichtleiste her habe :mrgreen:
:mrgreen:
Campingfamilie
Beitrag von Campingfamilie »
Am letzten Wochenende habe ich die Idee sogar bei den extremen Oldtimer-Campern vom OCCD in einer Klepper Piroschka gesehen.
Das werde ich auch machen (den Akkupack habe ich schon 2x) - nur die Solarlösung passt nicht wirklich zum Oldtimer-campen.
Dafür kommt eine LED-Lampe in die Originallammpe vom Rapido und macht die ganze Sache nebenbei auch elektrisch deutlich sicherer als die Verwendung von Standardlampen mit 20 W (bei 12 V Stromversorgung kann ich mit dem Kabel gleich heizen :idee2: ).
Gruß und Danke !
