Einstieg ins Schlafzelt beim Falter
Hallo ihr Schlafmützen,
unser Falter ist ein SK-Falter (SK12) Bj. 2008. Hier sind die Reißverschlüsse so genäht, dass sie erst senkrecht dem Gestänge folgend nach unten führen, dann in zwei Bögen die Ecke des Sitzbankkissens umrunden um dann waagerecht dem Matratzenrand zu folgen. Sie treffen sich dann in der Mitte.
Das wird bei vielen Faltern genau so gelöst sein, deshalb habe ich das Thema nicht unter SK-Falter eingeordnet.
Wenn man nun die Innenzelte zur Abwehr von Insekten ständig geschlossen hält, gestaltet sich der Einstieg sehr aufwändig.
  • Entweder man öffnet nur den waagerechten Teil der RVs und schlüpft unten durch den Schlitz. Das finde ich nicht sehr lustig, da man sich wie eine Flunder unten durch schieben muss und mein Körperbau entspricht leider nicht der eine Flunder. :wink:
    Oder man öffnet einen RV auf einer Seite bis hin zum senkrechten Teil. Dabei muss man dann den beiden Bögen öffnen und wieder schließen, was leider nicht immer in Einhandbedienung möglich ist. Vor allem das Schließen, was dann knieend im Bett erfolgen muss, ist meisst eine recht fummelige Angelegenheit.
Die ganze Prozedur bekommt dann noch eine andere Dimension, wenn man, wie wir, die zusätzlichen Kissen im Sommer gar nicht einzippt, um die Sitzbänke auch bei geschlossenen Innenzelten nutzen zu können.
Meine Lösung sieht wie folgt aus. Ich werde die Innenzelte heraus nehmen und einen zusätzlichen senkrechten Reißverschluss in der Mitte einnähen lassen. Dieser trifft sich dann mit den anderen beiden Schiebern unten an der Bettkante. Damit sollte sich der Einstieg unter den oben beschriebenen Umständen erheblich vereinfachen lassen.
Vielleicht mal ein Tipp für die Hersteller, diesen RV serienmäßig schon einzunähen. Aber dann kommt bestimmt wieder das Argument mit den Kosten oder, dass bisher noch niemand nach solch einem RV gefragt hat. :wink:
Die jenigen, die die Idee schon vor mir umgesetzt haben oder es vor mir noch tun werden, könnten ja ihre Erfahrungen damit hier mal posten.
Nachtrag:
Hier seht ihr das Ergebnis der Änderung:
292529262927
Zuletzt geändert von Jugger64 am 21.11.2010 19:09, insgesamt 2-mal geändert.
Kidsbus
Re: Einstieg ins Schlafzelt beim Falter
Beitrag von Kidsbus »
Also unsere Schlafkabinen haben nur einen Reisverschluß, der verläuft in der Mitte einfach von oben nach unten, fertig. :mrgreen:
Hallo Kidsbus,
Kidsbus hat geschrieben:Also unsere Schlafkabinen haben nur einen Reisverschluß, der verläuft in der Mitte einfach von oben nach unten, fertig. :mrgreen:
dann habt ihr keine komplett geschlossenen Innenzelte, sondern nur sowas wie ein Mosktonetz, wo man ggf. die Enden unter die Matratze schieben kann.
Deshalb habe ich ja auch geschrieben, dass wir einen SK-Falter mit mückendichten Innenzelten haben. Die umschließen die gesamte Matratze und sind mit den von mir beschriebenen RVs ausgestattet um die gesamte Front öffnen und nach oben aufrollen zu können. Mit dieser Art von Innenzelten sind IMHO z.B. auch die neueren Triganos ausgestattet.
Lui-Bui
Beitrag von Lui-Bui »
Hallo Jugger64
bei unseren Sk 14 ist es genauso, habe auch schon über eine Änderung nach gedacht,
weil das drunter durchschlüpfen, zwegs Körperbau, :wink: auch mir zu mühselig ist.
Außerdem ist die andere, von Dir beschrieben alternative, zu fummelig.
Teile uns doch mit was es gekostet hat, und bei wem Du es hast machen lassen.
Gruß Lui
Hallo Lui,
lui-bui hat geschrieben: Teile uns doch mit was es gekostet hat, und bei wem Du es hast machen lassen.
da wir gerade aus dem Urlaub wieder da sind hat es bei uns derzeit keine hohe Priorität, will sagen, es wird ein wenig dauern, bis ich das umsetzen werde.
Ich hatte eigentlich gehofft, dass jemand die Idee aufgreift und mal ein paar Eckdaten über die Länge des verwendeten Reißverschlusses und den Kosten liefert. :wink:
Ich denke mal, dass ich mit den Innenzelten zu einer kleinen Änderungsschneiderei um die Ecke gehen werde und mal frage was sie dafür haben wollen. Das große Geld werden sie dafür wohl nicht verlangen, denke ich. Bei den Preisen für RVs hab ich auch keine Vorstellung, aber der dort Benötigte ist ja recht kurz und somit sollte auch dort kein Vermögen für fällig werden.
P.S.: Übrigens, mein Xsara P. geht auch ordentlich in die Knie, wenn er urlaubsmäßig beladen ist und der Falter dran hängt. :D
rewinima
Beitrag von rewinima »
So ähnlich habe ich mir das auch schon überlegt mit dem mittleren Reisverschluss.
Ich weiß nur noch nicht, wie man das umsetzen kann, unser Reißverschluß am Trigano ist von rechts nach links durchgehend und ist ein 2 Wege Reißverschluss, der müsste ja dann in der Mitte getrennt werden. Und ob das so einfach ist entzieht sich meiner Kenntnis. Amsonsten müssten da ja 3 neue Reißverschlüsse eingenäht werden, einer in der Mitte und zwei die jeweils von der Seite zu schließen sind.
Habe da aber auch noch nicht bei unserem Zeltreparateur gefragt. Wenn ich die Bezüge und Kabinen im Herbst rausnehme zum Waschen werde ich mich mal schlau machen.
Reinhard und Wiebke
Hallo Reinhard und Wiebke,
rewinima hat geschrieben: Ich weiß nur noch nicht, wie man das umsetzen kann, unser Reißverschluß am Trigano ist von rechts nach links durchgehend und ist ein 2 Wege Reißverschluss, der müsste ja dann in der Mitte getrennt werden.
ich habe mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Ich sehe das so, dass euer durchgehender Zwei-Wege-RV nur die edelere Variante meiner zwei gegeneinander laufenden Ein-Wege-RVs ist. Ich denke, dass man ihn trennen kann, wenn man dann am Abschluss kleine Krampen anbringt, damit die Schieber nicht über das Ende des RVs hinweg rutschen können. Aber auch hier sollte die Nähstube um die Ecke über die entsprechende Ausstattung verfügen, denn manchmal müssen vorkonfektionierte Reißverschlüsse ja auch mal gekürzt werden.
Hallo Ines,
Katziki hat geschrieben: Um Mücken und Co den Eingang in den Hauptwagen zu versperren, haben wir am Eingang des Hauptwagens einen Insektenschutz angebracht. Tja und das klappt wunderbar. Wir haben nicht eine Mücke oder sonstiges im Hauptwagen oder in den Betten gehabt.
ich bin auch ehr der "offene Typ", aber bei meinen Mädels würde das nicht durchgehen. Einem Insektenschutz im Eingang des Hauptwagens als Ersatz für die geschlossenen Innenzelte würden sie nicht akzeptieren. Der Wagen ist ja nach unten offen und dort würden sie dann das Eingangstor für Ohrenkneifer, Spinnen und dererlei Getier vermuten. :D
Aber ansonsten auch eine interessante Idee!
Lui-Bui
Hallo Jugger64, :winkend:
hat für uns auch absolut keine Priorität, da wir bis jetzt erst mal genug mit allem anderm zu tun hatten/haben, als neue Falterlinge.
Kenne das mit dem mittlern Reisverschluß aber von unserem alten Zelt.
Wir sind sonst auch absolut zufrieden, haben auch keinerlei probleme, wie schon oft hier beschrieben.
Die neue Kupplung hat wunder gewirkt.
Wenn Du, irgendwann, den Reisverschluß in angriff nimmst, kannst Du ja berichten.
Ich fahr jetzt mit meiner Jüngsten, acht Tage an einen See, dass ist dann das erstemal für mehr, als nur übers Wochenende.
Wird bestimmt Toll. :D
Gruß Lui
Zuletzt geändert von Lui-Bui am 29.07.2009 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Ines,
Katziki hat geschrieben: also bis sich da etwas hochverirrt..... dann hat es sich wirklich verirrt :lol:
ganz meine Meinung. Aber bei meinen Mädels ist das eine innere Einstellung. Wenn es eine auch noch so kleine Wahrscheinlichkeit gibt, dass ein Tierchen jeglicher Art eindringen könnte, dann wird alles unternommen um diese Wahrscheinichkeit gegen Unmöglich laufen zu lassen. Somit steht für sie fest, dass die Innenzelte immer und unter allen Umständen geschlossen zu halten sind.
Dagegen bin ich vollkommen machtlos. :(
Hallo an alle Interessierten,
ich habe heute mal eine Änderungsschneiderei auf gesucht, die sich auch mit Gardinen und Vorhängen beschäftigt. Ich dachte mir, die können dann wohl gut mit dickeren Stoffen und langen Nähten umgehen. Die erste Kostenabschätzung ergab, dass sie dort 1,50 € für den laufenden Meter Reissverschluss und 4 € für den Meter Einnähen nehmen.
Damit sollte ich mit zwei Reissverschlüssen a 1,20 m über den Daumen bei 14 € landen, was ich für recht günstig halte.
Da der Näher derzeit noch im Urlaub ist, werde ich die Innenzelte Anfang nächster Woche dort abgeben und sie kurz darauf wieder bekommen.
guido66de
Beitrag von guido66de »
verstehe das Problem bis heute nicht. Bei uns waren die Kabinen die letzten Jahr immer offen und das in nordischen Gefilden ... ohne Probleme.
Aber jeder wie er will, aber bevor ich mich mit meinem Zelt auf Rädern vom Camping so weit entferne, dass es mit eben diesem nichts mehr zu tun hat, sollte ich mir gtundlegende Gedanken machen.
Ha det og lykke til
Hallo Guido,
ex_guido66de hat geschrieben: verstehe das Problem bis heute nicht. Bei uns waren die Kabinen die letzten Jahr immer offen und das in nordischen Gefilden ... ohne Probleme.
der Nachsatz zeigt, dass du das Problem nicht hast.
ex_guido66de hat geschrieben: Aber jeder wie er will, aber bevor ich mich mit meinem Zelt auf Rädern vom Camping so weit entferne, dass es mit eben diesem nichts mehr zu tun hat, sollte ich mir grundlegende Gedanken machen.
Ich will mir doch nur, auf Wunsch einiger Teilnehmer meiner Reisegruppe, einen zusätzlichen Reissverschluss in meine Innenzelt nähen lassen. Über was sollte ich mir da grundlegende Gedanken machen?
Diese Reissverschlüsse entfernen mich kein Stück vom Camping mit dem Falter. Es handelt sich lediglich um eine kleine Modifikation, die das Konzept des Falters sicherlich nicht in seinen Grundfesten erschüttern wird.
Ich will jetzt nicht von maßloser Übertreibung reden, aber ich kann diesen Teil deines Kommentars nicht wirklich nachvollziehen.
Freundliche Grüße
Lui-Bui
Hört sich ja gut an, werde ich dann auch noch dieses Jahr vor dem Einmotten mit unserer Schneidererin,
besprechen und dann auch wohl machen lassen. :P
Danke und Gruß Lui
Kampfhamster
Beitrag von Kampfhamster »
Moin Norbert !!!
Also ich schließe mich dir an , jeder hat seinen Falter, Klapper, Zelt WW und so weiter und wenn man sich das so anpasst, wie es einen selbst besser gefällt, dann ist das so und einiges ist auch sinnvoll und spornt zum Nachmachen an, das wieder rum finde ich so gut hier Tips und Ratschläge oder Veränderungen zu lesen !!!
Jeder hat mein Respekt ob Original oder Verändert
Gruss Olli
Zurück zu „Schlafen“
