Kartusche vs Gasflasche
Lagrange
Camper/Falter/Zelt: Trigano Odyssee GL
Re: Kartusche vs Gasflasche
Beitrag von Lagrange »
Lagrange hat geschrieben: 02.02.2022 21:52
Braucht man da sowas?
https://www.fritz-berger.de/artikel/gok ... joEALw_wcB
Ok, ich glaube ich muss mich hier selbst korrigieren (leider kann ich meinen Post oben nicht mehr bearbeiten) - hab jetzt ein paar Grillvideos und in Wohnmobilforen weitergelesen :lol:
Wenn ich es richtig verstanden habe, muss man eigentlich nur den für die Küche richtigen Druckminderer anschließen (30 oder 50 mBar) und gut ist. Natürlich braucht man auch etwas längere Schläuche.
Nomahesa
Zugfahrzeug: Peugeot Partner
Camper/Falter/Zelt: Raclet Cheroky 2014
Beitrag von Nomahesa »
ja einen Gasdruckregler brauchst du. Achte auf die Angabe 50 oder 30 bar. Wir haben damals direkt einen Regler für drei Geräte besorgt, so dass Kocher, Heizung und Kühlbox theoretisch anzuschließen sind.
Bisher haben wir die Kühlbox erst einmal wegen Stromausfall auf dem Platz mit anschließen müssen..
Und achte auf die Länge des Schlauches, auch da gibt es Unterschiede. Die Länge kannst du erst messen, wenn du den Wagen hast, oder von einem die Länge mitgeteilt bekommst.
Gruß Helmut
Lagrange
Hallo Helmut,
ja, nach Lesen der ganzen Forenbeiträge und schauen der Videos auf Youtube, traue ich mir den Wechsel glaube ich eh zu. Scheint kein Hexenwerk zu sein. Lasse mir das beim Abholen vom Händler trotzdem nochmal genau erklären.
Die Idee mehrere Anschlüsse vorzuhalten finde ich gut. So kann man eine 5kg Propan-Flasche mitnehmen und zur Not im Urlaub umrüsten, falls man sie nicht mehr gefüllt bekommt. Hab sogar Videos gefunden, die normale Kartuschen anschließen (Adapter auf der Kartusche)
Also ...
Ich würde warten, bis der Wagen ausgeliefert / abgeholt wird.
Dann siehst Du, was benötigt wird, 30/50 mbar, Schlauchlänge.
Das Berger-Angebot erscheint mir nicht garde "günstig", ich würde direkt bei einem Gasfritzen kaufen.
Und der Sicherheit wegen ... teures Lecksuchspray muß auch nicht sein.
Geschirrspülmittel, ein Schnapsglas voll in einen viertel Liter Wasser, tut es auch sehr gut.
Den Hinweis auf die Unterscheidung zw. Links- u. Rechtsgewinde hast Du auch gelesen?
Muttern mit Linksgewinde erkennt man immer an der umlaufenden Kerbe.
Zurück zu „Küche“
