Gasdruckdämpfer wieder einbauen
saxvolker
Zugfahrzeug: Mercedes 250 D BJ 1987 Automatic
Camper/Falter/Zelt: Esterel Klappwohnwagen CC42 BJ 1981
Beitrag von saxvolker »
habe einen esterel cc42 klappi gekauft. die gasdruckdämpfer: wieviel newton haben die?wo kauft man die endaugenstücke 8 stück mit innengewinde? da die gasdruckdämpfer alle ausgefahren sind, gehe ich davon aus, dass diese in ordnung sind, wenn der caravan ausgeklappt ist. wenn das der fall ist, ist es dann richtig die dämpfer an den augenende mit den achtmillimeter außenhalterungen und den hutmuttern zu verschrauben? und dann hoffe ich durch die dachlast ihn regulär wieder zusammen zu klappen
teetrinker
Zugfahrzeug: Zugfahrzeug
Re: Gasdruckdämpfer wieder einbauen
Beitrag von teetrinker »
saxvolker hat geschrieben: 05.06.2021 00:12 ...die gasdruckdämpfer: wieviel newton haben die?...
im Normalfall steht das drauf.
saxvolker
da steht nichts drauf.gibt es noch ersatzteile für den esterel klappi irgendwo zu kaufen.mfg
Nordseekrabbe
Beitrag von Nordseekrabbe »
Moin moin,
da der Esterel schon länger nicht mehr gebaut wird, ist es schwierig, dafür spezielle Ersatzteile zu bekommen. Du musst etwas Glück haben, dass jemand Originalteile verkauft oder einen Esterel schlachtet, der nicht mehr reparabel ist. In manchen Fällen kannst du auch ähnliche Teile aus dem normalen Campingbedarf verwenden.
Was die Gasdruckfedern angeht, so wühle dich mal durch die Esterel-Abteilung im Forum durch. Dort solltest du mehrere Beiträge zu diesem Thema finden und auch Hinweise auf die benötigte Stärke.
Viel Erfolg und gutes Gelingen bei der Reparatur deines Esterels!
Wende Dich doch mit Deinem Problem "neue Gasdruckfedern" (nicht Stoßdämpfer!)
vertrauensvoll an die Firma NICO in Bad Rappenau.
Dort kan man Dir telefonisch oder per eMail helfen, die haben damit Erfahrung, es ist ihr Job.
Sage/schreibe denen, welchen Esterel Du hast und die liefern Dir die Gasdruckfedern genau nach Maß,
die haben schon etliche Esterl-Besitzer glücklich gemacht.
Hier im Forum wurde das schon öfter thematisiert.
In einem der Threads dürfte auch beschrieben sein, wie die neuen Federn montiert werden.
