Eigentlich wollte ich meinen 77er LaBoheme-Klapper nur für den TÜV reparieren aber beim Vorbereiten dazu kam sehr schnell zutage daß die Bodenplatte hinüber ist, außerdem hat der Gammel die unteren Seiten-und Stirnwände teilweise auch "erwischt.
Heißt also: Bodenplatte komplett erneuern, Wandteile an den morschen Stellen reparieren.
Bin soweit daß gekommen daß jetzt nur noch das Fahrgestell mit der alten Bodenplatte bzw. was davon noch fest ist , dasteht.
Meine Idee wäre den Boden auf folgende Weise aufzubauen: unten eine 5-6 starke Siebdruckplatte, darauf ein "Gitterwerk" aus ca. 24 mm starken Holzlatten, Zwischenräme aus gefüllt mit entsprechend starkem Styropor, obenauf dann eine 10mm Pappelsperrholzplatte.
Problem ist nur daß ich mit meinen Mitteln wohl nicht imstande bin eine so große Fläche gut zuverkleben...
Meine Fragen hierzu: Welcher Kleber wäre denn dazu in der Lage, Siebdruckplatten, Styropor und Holz dauerhaft und zuverlässig zu verkleben? Ich will ja , zumindest unten, eine möglichst geschlossene Fläche erreichen und nicht durch zahllose Verschraubungen unnötig "perforieren"?
Oder kann man sich eine Bodenplatte beim Caravan- Service anfertigen lassen?
P.S: Wie kann ich (Eigene) Bilder einfügen?
Reparatur Klapper LaBoheme
- Zugfahrzeug: Skoda Felicia
- Camper/Falter/Zelt: Klapper La Boheme
- Nordseekrabbe
Re: Reparatur Klapper LaBoheme
Moin moin,
hier ist beschrieben, wie es mit dem Hochladen und Einfügen von Bildern funktioniert.
