Kühlschrank ohne Kühlung Electrolux Rapido Club 32
eastfreak
Zugfahrzeug: Vw T5
Camper/Falter/Zelt: Rapido Club 32 Evulotion
Beitrag von eastfreak »
ich habe schon länger einen Rapido Club 32.
Im letzen Urlaub ist mir aufgefallen das der Kühlschrank nicht mehr kühlt.
Strom ist über 230V da.
Ich habe das Typenschild in der Galerie hochgeladen, vielleicht kann jemand helfen oder hatte schon ein ähnliches Problem.
Grüße Marcus
Re: Kühlschrank ohne Kühlung Electrolux Rapido Club 32
An der Heizpatrone gemessen?
Wird die Heizpatrone auch heiss?
Alternativ mal über 12 Volt oder Gas versuchen ...
Nordseekrabbe
Beitrag von Nordseekrabbe »
Moin Marcus,
in diesem Thread wurde schon einmal ein ähnliches Problem diskutiert. Vielleicht helfen dir ja Anregungen daraus weiter?
eastfreak
Zugfahrzeug: Vw T5
Heizpatrone hab ich noch nicht gemessen.
Bekommt man noch Ersatzteile für Electrolux Kühlschränke?
Werde jetzt noch über 12 V schauen was passiert.
Grüße Marcus
Damit würde ich immer anfangen.
Messen ob Strom ankommt und fühlen, ob sie heiss wird.
Dann mach mal ...
Das kommt drauf an, was Du benötigst. Viel kann es nicht sein, Heizpatronen kann man auf jeden Fall noch kaufen. Lieferant wäre dann "Dometic", die haben "Elektrolux" übernommen, Sitz ist meines Wissens aber immer noch in Siegen.
Und was ist mit Gas?
Kannst Du das auch mal ausprobieren
oder hast Du kein Gas mehr an Bord in Deinem Rapido?
eastfreak
Zugfahrzeug: Vw T5
Gas ist noch vorhanden, wird aber nicht mehr benutzt.
Werde die angesprochenen Punkte prüfen.
Den empfohlenen Tread hab ich schon komplett durchgelesen, und die da gegebenen Hinweise auch noch checken.
Ich gebe hier Rückmeldung sobald ich näheres weiß.
Danke, schon mal.
Das ist halt auch eine SEHR unspezifische Aussage.
Nicht mehr kühlen hieße, er bleibt so warm, wie vor dem Einschalten >> Thermometer - wie lange wurde er eingeschalten?
Was machen die Kühlschlangen im Inneren, also an den Kühlrippen bzw. im Frosterfach?
Dass der Wohnwagen längs u. quer möglichst gerade "im Wasser" stehen muss, ist hoffentlich klar?
Eigentlich kann an einem Absorber nicht viel kaputt gehen, ausser er wäre undicht geworden, durch z.B. Durchrostung am Rohrsystem.
Eventuell könnte auch der Temperaturregler defekt sein (Kontaktkorrosion), deswegen der Hinweis auf die 12V-Patrone,
die ist nämlich separat und nicht Temp.-geregelt - bzw. auf den Versuch mit Gasbetrieb.
So könnte man den Fehler einkreisen, bevor größere Maßnahmen in Angriff genommen werden müßten.
Wenn es nämlich nur an der 230V-Heizpatrone oder der 230V-Zufuhr läge, wäre die Behebung leichter.
Elektrokundige könnten die Heizpatronen auch mit einem Ohmmeter prüfen, dazu muss man aber ein Messgerät haben
und wissen, wie man damit umgeht. Strom ist nämlich mehr, als nur rot und plus ...
letzter
Zugfahrzeug: VOLKSWAGEN
Camper/Falter/Zelt: suche noch
Beitrag von letzter »
Manchmal hilft es auch schon, das Ding auszubauen und auf den Kopf zu stellen.
Es blubbert dann erstmal richtig, aber meist sind die Luftblasen, die den Kühlmittelkreislauf behindern, nach dieser Aktion beseitigt.
Viel Erfolg
Der Klügere gibt nach! - Nun regieren die BildungsfernInnen :roll:
Camper/Falter/Zelt: Olbernhau Camptour Phoenix Exklusiv 1994
Beitrag von lausitzer01 »
ABurger hat geschrieben: 20.04.2024 16:47
Da gebe ich dir absolut recht, rot = blau und plus = minus :D
letzter hat geschrieben: 20.04.2024 20:10 Manchmal hilft es auch schon, das Ding auszubauen und auf den Kopf zu stellen.
Viel Erfolg
Nicht falsch verstehen, aber ...
Sowas wäre jetzt eine größere Maßnahme, die erst zu empfehlen wäre,
wenn klargestellt ist, daß die Heizpatrone/n funktionieren, um die Ammoniakbrühe aufkochen können.
Was nützt es, den Kühlmittelkreislauf wieder in Gang zu bringen, wenn die Heizpatrone nicht funktioniert?
Genauso gut könnte auch die Erneuerung der Wärmeleitpaste etwas bringen,
die sich hinter den Kühlrippen im Innenraum des Kühlschranks befindet.
Die trocknet oftmals mit den Jahren aus und setzt die Kühlleistung drastisch herab.
Ein Absorber-Kühlschrank ist eh kein Weltmeister im Kühlen.
Deswegen halte ich die Aussage vom TE "Im letzen Urlaub ist mir aufgefallen das der Kühlschrank nicht mehr kühlt"
ja auch für recht unspezifisch, denn ohne nähere Angaben fischt man ziemlich im Trüben.
Jetzt erst einmal abwarten, was der TE herausfindet ...
letzter
ICH habe kein Problem mit anderen Vorschlägen und bestehe nicht auf meiner Lösung!
Ich versuche nach besten Willen anderen bei Ihren Problemen zu helfen. Bei mir hat es meistens funktioniert.
Letztendlich entscheidet ja der/die Fragesteller*In :cool2:
Viel Erfolg!
letzter hat geschrieben: 21.04.2024 16:40 ICH habe kein Problem mit anderen Vorschlägen und bestehe nicht auf meiner Lösung!
Viel Erfolg!
Da bin ich ganz bei dir!
:klapp: :prost2:
letzter hat geschrieben:Manchmal hilft es auch schon, das Ding auszubauen und auf den Kopf zu stellen.
:hi: zusammen!
Bei einer losen Kühlbox oder einem solitär stehenden Kühlschrank ist das durchaus praktikabel, aber bei einem im Wohnwagen verbauten, vermutlich am Gas angeschlossenen Kühlschrank würde ich mir das gut überlegen. Und zwar wegen des Gas-Anschlusses. Da ist hinterher eine Gasprüfung erforderlich. Selbst bei rein elektrischen Geräten kann einen der Ausbau vor fast unlösbare Probleme stellen. Ich hatte in unserem fest stehenden Wohnwagen die Küche und damit den Kühlschrank ausgebaut. Zerstörungsfrei kriegt man das kaum hin.
