Modellenreihe Esterel ab ca. 1979
Christiaan
Beitrag von Christiaan »
Der Esterel, ein Wohnmobil wie kein andere, die Legende
Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde; usw
Am Tag 7 dachtte Gott das er fertig war und Feierte das mit einen Ruhetag.
War er aber noch nicht, es fehlte noch etwas.
Also schuf Gott am Tag 8 .......... Die ESTEREL!!
2055
Diese Esterel war eine der erste Modelle.
Auf das Bild steht ein Esterel aus warscheinlich anfang 60er Jahre.
Diese Esterel hatte bereits Polyester aussenwände und eingeklappt hatte er eine höhe von 120 Cm. Mit ein Leergewicht von 295 Kg war er von jeden Fahrzeug zu ziehen.
Das Maximal Gewicht war 600 Kg. Aufbaulänge 265 Cm, Breite 160 Cm.
Das Dach war ein Doppelschicht PVC mit 12 mm Polystyreen isoleert.
Bug :o küche mit Kühlbox(!)
Diese Modelle gab es in 4 Ausführungen, der größte hatte ein Leergewicht von 595 Kg. Preise in NL Gulden von ƒ 3850,00 bis ƒ6500,00. (Ein DM war damals ca. ƒ 1,15). Fabrikant: Esterel, Rue des Pélissiers, Maromme (Seine-Maritime)
Ca.1979-1982
Modellreihe: Primatic
Primatic 31,
Aufbaulänge 314 cm, Aufbaubreite 207 cm, Eingeklappt 125 cm hoch, Innenhöhe 186 cm, tot. Länge 424 cm.
Leergewicht 500 Kg, Maximalgewicht 650 Kg, Reifen 145x13
Dieses Modell hat keine Kantelküche wie die meisten Esterel’s, sondern eine seperate Küche auf 4 Füßen, die man eventuell auch außerhalb des Wohnwagens nutzen kann.
Kuhlschrank nicht Standard, aber war als Option möglich. Kein Küchenfenster und keine Iso-Fenster. Deichselkasten nur als Option, genau wie der 12 Volt Umwandler.
Primatic 39,
Aufbaulänge 395 cm, Aufbaubreite 207 cm, Eingeklappt 128 cm hoch, Innenhöhe 189 cm, tot. Länge 508 cm.
Leergewicht 600 Kg, Maximal gewicht 750 Kg, Reifen 145x13
Bei diesem Modell war die Kantelküche als Option zu kriegen. Küchenfenster hat dieses Modell auch als Standardausführung, aber kein Iso-Fenster. Deichselkasten nur als Option, genau wie der 12 Volt Umwandler.
Modellreihe: Caramatic
Alle Caramatic Modelle haben eine Kantelküche und Küchenfenster.
Iso-Fenster, Deichselkasten und 12 Volt Umwandler nur als Option.
Caramatic 31,
1989
Aufbaulänge 314 cm, Aufbaubreite 207 cm, Eingeklappt 125 cm hoch, Innenhöhe 186 cm, Tot. Länge 424 cm.
Leergewicht 540 Kg, Maximalgewicht 750 Kg, Reifen 145x13
Caramatic 34,
1986
Aufbaulänge 340 cm, Aufbaubreite 207 cm, Eingeklappt 125 cm hoch, Innenhöhe 186 cm, tot. Länge 444 cm.
Leergewicht 560 Kg, Maximalgewicht 750 Kg, Reifen 145x13
Caramatic 39,
1987
Leergewicht 650 Kg, Maximalgewicht 850 Kg, Reifen 155x13
Caramatic 42,
1988
Aufbaulänge 425 cm, Aufbaubreite 207 cm, Eingeklappt 128 cm hoch, Innenhöhe 189 cm, tot. Länge 545 cm.
Leergewicht 700 Kg, Maximal gewicht 850 Kg, Reifen 155x13
Die 42er hat als Extra noch einen Toilettenraum.
Modellreihe: Supermatic
Alle Supermatic sind baugleich mit der Caramaticserie, allerdings haben die in der Standardausrüstung als Extra: Innenliegende Gasfedern. Isofenster mit Rolladenvorhuange, Deichselkasten, 12 Volt Umwandler, Kuhlschrank und Schubladen in die Sitzecke neben den Tür.
Die 42er und 46er haben dann auch noch einen Toilettenraum.
Supermatic 31,
Supermatic 34,
Leergewicht 620 Kg, Maximalgewicht 750 Kg, Reifen 145x13
Supermatic 39,
Leergewicht 680 Kg, Maximalgewicht 850 Kg, Reifen 155x13
Supermatic 42,
Leergewicht 700 Kg, Maximalgewicht 900 Kg, Reifen 165x13
Supermatic 46,
Aufbaulänge 460 cm, Aufbaubreite 207 cm, Eingeklappt 130 cm hoch, Innenhöhe 191 cm, tot. Länge 590 cm.
Leergewicht 800 Kg, Maximalgewicht 1000 Kg, Reifen 175x13
Modellenreihe: Export Super
Dieses Modell war ein Sondermodell mit einer etwas anderen Einteilung wie normal bei einem 39er, genau wie die Caramatic und die Supermatic 42er Modelle. Dieser 39er Export Super hat also auch einen Toilettenraum. Das zweite Bett ist aber auch etwas schmaler wie bei den anderen 39er Modellen. Genau wie bei den 42er Modellen ist das zweite Bett nur 125 cm Breit.
Es gibt nur ein Modell in diese Reihe.
Supermatic 39,
Leergewicht 670 Kg, Maximalgewicht 850 Kg, Reifen 155x13
1983-1987
Bei diese Modellenreihe wurde die sogenannte Americadach introduciert.
Das Dach kennzeichnet sich durch die etwas niedrige Hinterteil und den kleinen Spoiler hinten aus.
Nicht alle diese Modelle hatten ein Americadach, aus 1983 sind mir Modelle bekannt die baugleich sind, wie alle anderen Baujahre, die aber noch nicht die Americadach haben. Ab 1984 haben all diese Modelle, so weit mir bekannt ist, das Americadach.
Modellreihe: Sillage
Sillage (Caramatic 29),
Aufbaulänge 290 cm, Aufbaubreite 171 cm, Eingeklappt 155 cm hoch, Innenhöhe 187 cm, Totale Länge 405 cm.
Leergewicht 475 Kg, Maximalgewicht 595 Kg
Dies ist ein 2 Personen Wohnwagen, ein sogenannter Längsschläfer, da der Wohnwagen zu schmal ist um in die Breite zu schlafen, deshalb hat diese Modell ein Bugkuche.
Caramatic 31,
Aufbaulänge 310 cm, Aufbaubreite 207 cm, Eingeklappt 121 cm hoch, Innenhöhe 187 cm, Totale Länge 452 cm.
Leergewicht 530 Kg, Maximalgewicht 660 Kg
3 Schlafplätze
Caramatic 34,
Aufbaulänge 340 cm, Aufbaubreite 207 cm, Eingeklappt 121 cm hoch, Innenhöhe 187 cm, Totale Länge 428 cm.
3 Schlafplätze
Caramatic 39,
Aufbaulänge 390 cm, Aufbaubreite 207 cm, Eingeklappt 122 cm hoch, Innenhöhe 187 cm, Totale Länge 514 cm.
Leergewicht 660 Kg, Maximal gewicht 820 Kg
4 Schlafplätze
Caramatic 42,
Aufbaulänge 420 cm, Aufbaubreite 207 cm, Eingeklappt 123 cm hoch, Innenhöhe 187 cm, Totale Länge 550 cm.
Leergewicht 710 Kg, Maximalgewicht 880 Kg
4 Schlafplätze
1988-1992
2029
Modellenreihe: Primatic
Primatic P315,
Aufbaulänge 315 cm, Aufbaubreite 207 cm, Eingeklappt 121 cm hoch, Innenhöhe 187 cm, Totale Länge 440 cm.
Leergewicht 500 Kg, Maximal gewicht 750 Kg
3 Schlafplätze
Kein Kuhlschrank, nur Standard Einteilung (4er Sitzgruppe/Doppelbett hinten, 2er Sitzgruppe/Einzelbett vorne)
Die Primatic gab es bis 1992 auch noch als Model 34 und 39 in die alte Austattung mit den Americadach von die Jahre 1984-1987. Weshalb die diese ältere Ausführung weiterhin noch bis 1992 gebaut haben weiss ich allerdingst nicht. (die hatten wohl noch irgendwo Teile liegen oder so :) ) Bis für kurzen wüstte ich auch nich das es die Primatic als 34 und 39 gab.
Die Primatic Modellen sind zu erkennen an das fehlende Kuchenfenster.
2026
Modellenreihe: Sillage / Rasant
Sillage (von Gugel Rasant genannt,
Aufbaulänge 300 cm, Aufbaubreite 170 cm, Eingeklappt 121 cm hoch, Innenhöhe 187 cm, Totale Länge 405 cm.
Leergewicht 480 Kg, Maximal gewicht 750 Kg
2 Schlafplätze
Gemütliche Hecksitzgruppe (Doppelbett), Bugkuche, Kleiderschrank, Schränke, Kühlschrank, Ausstellfenster und vollisoliert.
2045
Modellenreihe: Caramatic
Diese Modelle gibt es, genau wie die Modelle aus 1983-1987 in verschieden Raumeinteilungen., zum Beispiel mit Naßraum (nicht alle Modelle), Rundsitz usw.
Die Caramatic ist die leguandarische Erfolgsserie seit 1974 von 340 cm bis 420 cm Aufbaulänge Gesammtgewicht von 750 bis 1000 Kg. Verschiedenne Grundrisse, die all wünschen erfüllen, 2-4 Personen. Zusatzbetten möglich (Hochbett), Modelle mit Toiletten- und Naßraum. Allen serienmüßig mit Kuhlschrank, Umformer und komplette Innenausstättung. Truma Heizung als Extraausstatung Extra. Weitere extra Ausstättungen gab es auf wünsch.
Caramatic C31,
Aufbaulänge 310 cm, Aufbaubreite 207 cm, Eingeklappt 121 cm hoch, Innenhöhe 187 cm, Totale Länge 436 cm.
Leergewicht 565 Kg, Maximal gewicht 700 Kg
3 Schlafplätze. Raumeinteilung wie die Primatic.
Caramatic C34,
Aufbaulänge 340 cm, Aufbaubreite 207 cm, Eingeklappt 121 cm hoch, Innenhöhe 187 cm, Totale Länge 462 cm.
Leergewicht 595 Kg, Maximal gewicht 750 Kg. "T" steht für Toiletten/Naßraum und die "U" steht für Rundsitz.
3 Schlafplätze
2030 2031
Caramatic C39,
Aufbaulänge 390 cm, Aufbaubreite 207 cm, Eingeklappt 122 cm hoch, Innenhöhe 187 cm, Totale Länge 515 cm.
Leergewicht 680 Kg, Maximal gewicht 850 Kg
4 Schlafplätze
2032
Caramatic C42,
Aufbaulänge 420 cm, Aufbaubreite 207 cm, Eingeklappt 122 cm hoch, Innenhöhe 187 cm, Totale Länge 548 cm.
Leergewicht 720 Kg, Maximal gewicht 1000 Kg. Die "T" steht für Toiletten/Naßraum.
2033
Modellenreihe: TopVolume
In Deutschland würden diese Modelle von den Importeur für Deutschland (Gugel) auch Topstar genannt.
Entsprechen der Caramatic serie, aber mit zusätzlichen, festinstallierte Dachstaukasten und Ablageborden.
TopVolume T340SG,
Dieses Modell ist eigentlich ein verlängerte Sillage als TopVolume Modell, da er nur 176 Breit ist., aber dieses Model ist 340 Cm Lang.
Aufbaulänge 340 cm, Aufbaubreite 176 cm, Eingeklappt 140 cm hoch, Innenhöhe 187 cm, Totale Länge 465 cm.
Leergewicht (nicht bei mir bekannt) Kg, Maximal gewicht 850 Kg
2 Schlafplätze (Langbett) und Bugküche.
TopVolume T340,
Aufbaulänge 340 cm, Aufbaubreite 208 cm, Eingeklappt 140 cm hoch, Innenhöhe 187 cm, Totale Länge 465 cm.
3 Schlafplätze
TopVolume T390,
Aufbaulänge 390 cm, Aufbaubreite 208 cm, Eingeklappt 140 cm hoch, Innenhöhe 187 cm, Totale Länge 545 cm.
Leergewicht (nicht bei mir bekannt) Kg, Maximal gewicht 1000 Kg
4 Schlafplätze
TopVolume T390T,
Aufbaulänge 390 cm, Aufbaubreite 170 cm, Eingeklappt 140 cm hoch, Innenhöhe 187 cm, Totale Länge 545 cm.
3 Schlafplätze statt 4 weil dieses Modell ein Toilettenraum hat.
Modellenreihe: RS Modelle
Die Hubdach Modelle von Esterel, anscheinend sollen diese auch schon vor 1989 gebaut sein, mir fehlen leider dafür genaue Angaben.
RS34SG
Aufbaulänge 340, Breite 176, mit eingeklappten Hubdach 2 Meter Hoch
Zulassbar Gesamtgewicht: 750 Kg (leergewicht bei mir nicht bekannt)
2 Schlafplätze
Der Sillage unter die Hubdachwohnwagen von Esterel, nur 176 Breit.
Das besondere an diese Modell ist das der Kuche nicht im Bug ist sondern im Heck.
RS34
Aufbaulänge 340, Breite 208, mit eingeklappten Hubdach 2 Meter Hoch
3 Schlafplätze
RS39
Aufbaulänge 390, Breite 208, mit eingeklappten Hubdach 2 Meter Hoch
Zulassbar Gesamtgewicht: 850 Kg (leergewicht bei mir nicht bekannt)
4 Schlafplätze
RS39T
3 Schlafplätze mit Toilettenraum.
Das besondere von dieses Modell ist das die Toilettenraum Ausfahrbar ist und mann deshalb ein größe Toilettenraum hat.
Während diese Zeitspanne würden auch noch Normale Wohnwagen von Esterel gebaut. Da dies nicht mein Interesse hat und ich auch keinerlei Angaben hab über diese Wohnwagen von Esterel gehe ich da nicht weiter auf rein.
1992-2001
Die letzte Modelle die Esterel als Klappwohnwagen gebaut hat. Seitdem machen die nur noch Wohnmobile in die oberen Preisklassen. Rapido hat schon eher die Marke Esterel übernommen. Auch Rapido macht jetzt nur noch Wohnwagen. Die Esterel Abteilung von Rapido sind die Mercedessen unter die Wohnwagen.
Alle Modellen haben:
Drehstabfederachse-Breitspur (ALKO), Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Einzelradaufhängung, Karrosserieblenden seitlich aus Polyester, Radzierkappen, in einen stück geformte Bug- und Hechpartie aus Polyester, Stromkreis 220 Volt mit Innensteckdose, Transformator 220/12 Volt, Kühlschrank (Gas/220 Volt/12 Volt), Intergrierte Deichselkasten, Doppelfenster thermogeformt und getönt.
Die Topvolumen haben zusätzlich noch ein Trenvorhang mit ausnahme von die Modellen mit Toilettenraum. Die Modellen 34 / 39 von die Caramatic und Topvolume Modellen haben ein Automatische mit Wand zusammenklappbaren Kuchenblock.. Die 32 Mirage, 39CD, 34T und 39T haben ein manuell-automatsch zusammenklappbare Kuchenblock.
Alle Topvolumemodellen haben Vorzeltbeleuchtung in die Seitenwand.
Caramatic 34,
Aufbaulänge 340 cm, Aufbaubreite 209 cm, Eingeklappt 128 cm hoch, Innenhöhe 190 cm, Totale Länge 464 cm.
Leergewicht 590 Kg, Maximal gewicht 850 Kg
3 Schlafplätze (mit zusatzlichen Hochbett 4)
Caramatic 39,
Aufbaulänge 390 cm, Aufbaubreite 209 cm, Eingeklappt 128 cm hoch, Innenhöhe 190 cm, Totale Länge 516 cm.
Leergewicht 660 Kg, Maximal gewicht 950 Kg
4 Schlafplätze (mit zusatzlichen Hochbett 5)
32 Mirage,
Wieder ein Sondermodell, eingeklappt nur 172 Cm Breit, ABER durch ein seitlichen Polyesterform bietet er trotzdem ein Innenbreite von 190 Cm und damit all Komfort eines Topvolume mit 2 Sitzgruppen für 3 bis 4 Personen.
Aufbaulänge 320 cm, Aufbaubreite 209 cm, Eingeklappt 128 cm hoch, Innenhöhe 190 cm, Totale Länge 451 cm.
Leergewicht 620 Kg, Maximal gewicht 850 Kg
TopVolume 34,
TopVolume 39,
Leergewicht 710 Kg, Maximal gewicht 950 Kg
TopVolume 39CD,
Diese Modell hat ein abweichende Innenraumeinteilung. Und hat kein Automatisch zusammenklappbaren Kuchenblock wie die Normale 39er.
TopVolume 34T,
3 Schlafplätze
Mit Waschraum.
TopVolume 39T,
Aufbaulänge 390 cm, Aufbaubreite 209 cm, Eingeklappt 128 cm hoch, Innenhöhe 190 cm, Totale Länge 520 cm.
3 Schlafplätze
Mit Waschraum
Bei die Modellen mit Toilettenraum war ein Kassetentoilet ein Option.
Alle diese Modelle mit ausnahme von die Mirage könnten geliefert werden mit L, N oder U Sitzgruppe hinten.
L: Ein Bettcouch mit großen Schubfach entlang die Rückwand, ausgeschoben ist es ein 2-Personsbett
N: Normalausfuhrung, also zwei gegenüber liegende Sitze
U: Rundsitzgruppe
Soweit dieses Beitrag.
Wenn ihr fragen hat oder hilfe beim Kauf oder übersetzungen von NL nach D (und umgekehrt) hat könnt ihr mir immer ein Nachricht per PN schicken.
Auch für PDF Dateien von Esterel Prospeckte (soweit in meinen Besitzt) bitte ein PN mit euer E-mail Adresse und ich schicke euch die Datei(en).
Euer Christiaan
Zuletzt geändert von Jugger64 am 07.02.2011 23:56, insgesamt 9-mal geändert.
Grund: Erweiterung
Caruso
Re: Modellenreihe Esterel ab ca. 1979
Beitrag von Caruso »
Danke
und nicht den 29er vergessen. :lol:
XLspecial
Beitrag von XLspecial »
gibts da irgendwo bilder dazu? ich will auch sowas :wink: :wink: :wink:
:arrow: XLspecial
p.ha
Beitrag von p.ha »
OFFTOPIC
:wink: hallo christiaan,
ich glaube du hast noch eine version des esterels vergessen :wink:
Verkaufswagen
-Jahrgang 1982
-Länge: 4,5 Meter mit Deichsel
-Höhe: ca 2,5 Meter
-Breite: 2 Meter
-Mit Beleuchtung und Schubladen
-Gewicht: 660 KG
-Geeignet für stationären oder ev. mobilen Verkauf
[align=center]1992 1991 1990[/align]
en gruess us de ostschwiiz
peter
Zuletzt geändert von p.ha am 11.01.2009 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
Christiaan
ne, die hab ich nicht vergessen, das ist ein umgebaute 34er Caramatic ca. 1982.
Schade um die Esterel, wer so was macht ist kein Liebhaber von Oldie's. :)
Christiaan
Schmittepaul
Beitrag von Schmittepaul »
Aber es gibt bei den Caramatic auch verschiedene Raumaufteilungen...? Ich hab zumindest keine2te Sitzgruppe...
Gruß Frank
Christiaan
Stimmt Frank, aber du hast ja auch ein 34 TU und die hab ich bis jetzt noch nicht hier im Thread stehen da die Modelle erts später Produziert würden. Also noch ein wenig gedult und auch dein Modell steht drin. :)
Christiaan
Schmittepaul
Sorry Christiaan
Wer lesen kann ist klar im Vorteil! Hatte die Bausjahre nicht beachtet.... :P
Christiaan
Die Thread ist jetzt erweitert mit die Modellenreihe 1983-1987, sehe dafür die erste Beitrag in dies thread.
Christiaan
ceegee
Beitrag von ceegee »
Hallo Christiaan,
Vielleicht gibt es noch eine Ausnahme. Ich fand von unserem Esterel ein Identiteitsbewijs. Nr 98. Afgegeven Douane Drachten 14 juli 1980. "De ambtenaar verklaart dat aan hem is vertoond een caravan Merk Esterel Type Super 31 enz ".
Also Baujahr vermütlich spät 1979/anfang 1980 mit Klapküche
Groet/Grüß
Cees/Cees
Christiaan
Das Super steht in dein fall für Supermatic, ein Model Super ist mir nicht bekannt. Duanebeambten sind nun mal auch nur Menschen und machen deshalb auch Fehler. :)
Christiaan
Kannst du evtl. auch noch was zu den jeweiligen Fahrwerken sagen?
Christiaan
Fahrwerken waren bis 1988 FTF Achsen, ab 1989 Alko. Es gibt da aber vielleicht eine ausnahme, die C31 Primatic die bis 1991/92 gebaut würde. Aber das werde ich noch herausfinden ob die auch schon ein ALKO Achse hat. Werde mir demnächst so ein Teil ansehen.
Christiaan
Christiaan
Modellenreihe 1989 bis 1992 jetzt auch zugefügt, die Inneeinteilunegn muss ich erst noch mal Hochladen.
Christiaan
Zurück zu „Esterel“
