Liebe Klappcaravan-Community,
leider funktioniert nach 38 Jahren der Kühlschrank unseres Esterel A39 nicht mehr. Leider verzweifeln wir gerade am Ausbau des Kühlschranks und sind deshalb auf der Suche nach ein paar Erfahrungen gerne auch Bildern, falls wer seinen Kühlschrank schon ersetzen musste.
Gerne auch dahingehend eure Erfahrung. Welche Ersatzkühlschränke habt ihr verbaut, welche passen gut an den alten Platz - ggf. kann man sogar die Frontverkleidung mitnutzen?
Freu mich auf viele Antworten und sage schon mal Danke!!!
Esterel A39 // Kühlschrank defekt - Ausbau & passende Ersatzgeräte
letzter
- Campingfahrzeug: Hartmann Falter, Rapido Club 42
Re: Esterel A39 // Kühlschrank defekt - Ausbau & passende Ersatzgeräte
Hallo Thomas,
Die Kühlschränke sind selten ganz kaputt...
Meist sind sie von der Seite in den Schränken verschraubt. Einfach mal die Schrauben, die ohne Sinn in der Seitenwand des Schrankes stecken probieren...
Dann kann man ihn, mit Glück hervorziehen, und oben Gas und elektrische Anschlüsse lösen (kennzeichnen!) Manchmal kommt man auch durch die Gitter im Wohnwagen daran.
Wenn er draußen ist, würde ich ihn erstmal auf den Kopf stellen. (schau mal dort)
https://youtu.be/pbAHFuARgLc?is=4ehSXHuuJyOBtQ3W
Ansonsten würde ich eine Kompressorkühlbox, ohne Einbau, empfehlen! Die sind nicht mehr so teuer kühlen immer und sind flexibler!
... Und nicht zuletzt verbrauchen sie weniger Strom als Absorber. Allerdings können sie nicht mit Gas betrieben werden.letzter hat geschrieben:...Die sind nicht mehr so teuer kühlen immer und sind flexibler!
Wir haben jetzt eine Kompressorbox von Alpicool, die auch außerhalb vom Campen zum Einkaufen genutzt wird. Für TK-Lebensmittel wird sie auf -20° vorgekühlt und die Einkäufe kommen wohlbehalten daheim an. Allerdings habe ich auch eine Powerstation dabei, damit die Box weiter kühlt, wenn der Motor des Autos aus ist.
Lieber Thomas,
leider hast Du gar nicht geschrieben, was Du schon alles unternommen hast, den Kühlschrank wieder zum Laufen zu bringen.
Als mögliche Ursachen käme infrage z.B. ein verschmutzter Gasbrenner oder defekte Heizpatronen, derer es zwei gibt.
Leider hast Du auch nicht geschrieben, um welchen Kühlschrank es sich denn handelt.
Wie auch immer - wenn Du der Ansicht bist, der Kühlschrank ist defekt und Du willst ihn tauschen,
gäbe es mehrere Möglichkeiten, die da wären: Einen baugleichen Gebrauchten oder einen anderen neuen Kühlschrank.
Sitzt Dein Kühlschrank über dem Radkasten, dann wird es knifflig mit einem Austausch, denn der Ersatz muß dann
ja dort auch Platz finden.
Anbieter für neue Kühlschränke gibt es einige, ob es nun wieder ein Absorber-KS oder ein Kompressor-Gerät werden soll,
liegt in Deinem Ermessen. Wobei ein Kompressorgerät unzweifelhaft die bessere Wahl wäre, wegen der besseren Kühlleistung.
Die wenigsten Klappi-Besitzer haben noch Gas an Bord, von daher bietet sich eh ein Kompressorgerät an.
Die benötigen am wenigsten Energie im Vergleich und laufen allesamt auf 12 Volt - könnten also auch während der Fahrt
über die AHK-Dose betrieben werden, sofern die Komfortleitungen (Pin 9+13 und 10+11) beschaltet sind.
Ansonsten eben auf dem CP über den Umformer 230V->12V ggf. über ein Netzteil oder wie schon genannt, über eine (teure) Powerstation,
die aber auch an 230V geladen werden will.
Seinerzeit hatten wir das "Glück" an einen ausrangierten Kompressor-KS zu kommen, der zuvor in einem VW-Bulli verbaut war
und nach kleinen Modifikationen ins Fach vom ehem. Absorber paßte.
Uns bekannte Wohnwagen-/Klappi-Besitzer haben sich so kleine Haushalts-Kühlschränke eingebaut, die allerdings nur an 230V laufen.
Es gibt aber auch eine Firma, die Kompressor-Geräte anbietet, die weitaus weniger kosten, als die Geräte der bekannten Platzhirsche.
Schau hier mal nach: --> https://belluna.eu/kategorie/kuhlschranke/
Tho_Asn
- Zugfahrzeug: Toyota Land Cruiser LJ73
- Campingfahrzeug: Esterel A39 America
konnte heute erst den Wohnwagen wieder aufklappen. Auf den ersten Blick sind mir keine Schrauben außerhalb aufgefallen.
Beim Kühlschrank handelt es sich um einen Electrolux RM 181 H R mit 75 W /12 V - Größe 41 Liter.
@ABurger, leider konnte ich aufgrund der Verbausituation noch nicht all zu viel prüfen. Lediglich die Betriebsarten - Gas oder Strom. Wobei sich bei beiden nichts tut.
Tatsächlich scheitere ich gerade an der Demontage. Weder innen am Kühlschrank noch außen am Kühlschrank habe ich Verschraubungspunkte gefunden. Ich will jedoch auch keine unnötigen Verschraubungen lösen um ggf. dann Probleme beim Zusammenbau haben.
Würde gerne ein Foto anhängen, aber das geht nicht so einfach oder? Wenn ich die FAQs lesen.
Danke euch auf jeden Fall schon mal für die Rückmeldungen!
Hallo Thomas!
Wie oben schon der "Letzter" geschrieben hat, nach Schrauben suchen, die seitlich vom KS weggehen bzw. vorne unten am Boden
oder oben in den Umbauschrank gehen, die Gasleitung muß natürlich auch entfernt werden, das sind ja starre Rohre.
Beim Trennen der Kabel von den Heizpatronen diese unbedingt kennzeichnen, damit sie nicht verwechselt werden.
Wie schon angedeutet, kann auch die Gaszufuhr unterbrochen sein oder der Brenner / die Düse ist verschmutzt.
Logisch braucht es auch eine volle Flasche und einen intakten Regler sowie Strom an Bord.
Lief denn der KS in der Vergangenheit auf einer der mögl. Betriebsarten 12V, 230V oder Gas und das ohne Probleme?
