Neu hier mit??? (Erkenntnis: Trigano Chambord)
von Boedefeld
Beitrag von von Boedefeld »
durch Zufall habe ich folgendes geerbt. Aber was ist es?
Der Vorbesitzer sagte etwas von Trigano Vitesse? Aber ich finde nix dazu.
Im Schein steht "Comp. Europ. 4.C.E."
Danke für sachdienliche Hinweise!
Gruß Markus
Bilder:
Was sonst noch so im Fuhrpark war/ist:
T4 Syncro, hochgelegt (+100mm), kurzes Getriebe, 215/75er AT Bereifung, hochgelete Luftansaugung (Island tauglich), 2 Diff.-Sperren
T3 Syncro, 15\" Reifen MT, Höher (+100mm), Ex-KTW mit Multivan-Ausstattung
RangeRover Classic, 3.9i V8, 235/85er, Höher (+150mm)
Zuletzt geändert von von Boedefeld am 05.02.2012 14:25, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Neu hier mit??? (Vittesse, Vitesse)?
Hallo von Boedefeld,
vom Anhänger her scheint es ein Trigano mit den Kunststofflamellenwänden zu sein. Auch die Farbgestaltung ist typisch für diese Art Anhänger von Trigano. Das Foto mit dem Zelt drauf kann ich nicht einordnen. An der Stelle wo bei einigen Modellen der Trigano-Schriftzug steht, steht zwar was geschrieben, ist aber nicht eindeutig zu erkennen. Ich habe das Gefühl, dass der Schriftzug zu lang für Trigano sein könnte.
Was steht denn auf dem Typenschild. Dort solltest du Klarheit darüber erhalten wer der Hersteller ist. Außerdem solltest du dir den Schriftzug auf dem Vorzelt mal anschauen.
Alawir
Zugfahrzeug: Opel Zafira
Beitrag von Alawir »
Guck mal hier.....http://www.trigano-faltcaravan.de/vitesse_vorschau.html
Annette
Zuletzt geändert von Alawir am 04.02.2012 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
Vespaflo
Zugfahrzeug: Fiat Tipo SW
Beitrag von Vespaflo »
Hallo und Willkommen,
es scheint auf alle Fälle ein Trigano zu sein den Deichselkasten sieht man bei den Älteren auch oft und der Blaue Streifen ist fast schon Standard.
Aber wie Norbert schon geschrieben hat, schau mal aufs Typenschild sieht man ja auch auf Deinem Foto.
Tschau Florian :camp1
Hi Annette,
damit ist Herrn von Boedefeld leider nicht geholfen. Das Trigano-Modell Olympe wird seit Ende 2011 von der Firma Kreppel Freizeitmobile unter dem Handelsnamen/Modellnamen Vitesse vertrieben. Das ist ein Zufall und hat nichts mit dem Modell von Herrn von Boedefeld zu tun.
Alawir
der sieht ja auch ganz anders aus ;)
Vendömchen
Zugfahrzeug: Nissan Serena
Beitrag von Vendömchen »
Hallo Markus,
du hast einen Trigano Chambord, geschätztes Baujahr 1992 bis 1996.
Siehe hier:
http://www.segundamano.es/barcelona/remolque-trigano-chambord/a28678940/
und
http://kamperen.tweedehands.net/vouwwagens/te-koop-vouwwagen-trigano-chambord.html
Wenn du die Fahrgestellnummer abliest, kannst du es bei Trigano ganz genau erfahren. Die mail-Adresse schick ich gerne per PN.
Thorsten
Tanz mal drüber nach
von Boedefeld
Hallo Thorsten (und natürlich die anderen!),
erstmal vielen Dank für die Hinweise.
Also das Gerät ist von 1980...
Aber von den Bildern her scheint das in der Tat so ein "Chambord" zu sein.
Dann wäre das ja mal geklärt.
Könntest Du mir trotzdem die Adresse per PN schicken?
Vielen Dank vorab.
Gruß Markus
Anbei nochmal ein Bild vom Typenschild. Sorry für die Qualität aber bei mir in der Scheune ist es recht duster und alle Leuchtstoffröhren haben wg. der
niedrigen Temperaturen den Dienst eingestellt...
fckwolle
Zugfahrzeug: TOYOTA
Re: Neu hier mit??? (Erkenntnis: Trigano Chambord)
Beitrag von fckwolle »
:hi: hallo Markus,
du hast einen Trigano Chambord vieleicht kann ich dir die tage ein paar bilder und datenblätter von einem bekannten senden der hat den gleichen falter wie auf deinem bild und der ist bj. 1979 melde mich dann bei dir wenn die bilder und datenblätter da sind gruß wolfgang :camp1
