vorzelt
- Zugfahrzeug: VW Golf 75ps Bj 1998
- Camper/Falter/Zelt: trigano Cambord bj 1996
vorzelt
Baut ihr euer vorzelt immer auf ,wen ihr 2 tage steht .und macht ihr eine externe 5x4m plane drüber so bleibt das zelt trocken.viele fragen ich weis ,aber durch krankheit komme ich erst jetzt weg .
ich bin großzügig wen Du ein schreibfehler findest darfst Du behalten
- Allwetter-Camper
- Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Re: vorzelt
Wenn der Zeltstoff Deines Falters in Ordnung ist, ist eine 5 x 4 Plane eine tolle Sache, wenn Sie im Laden bleibt.
Wozu, um Himmels willen willst Du eine Plane über Deinen Wagen spannen? Hast Du Dir mal überlegt wie Du
bei Starkwind diese Plane befestigen willst? Mit zusätzlichen Stangen abspannen? Oder nur über den Falter legen?
Das hat bei häufigem Gebrauch den Vorteil das Du bald einen neuen Falter brauchst, denn das Scheuern der Kunststoffplane
auf einem Baumwollzelt dürfte die Lebenserwartung erheblich verkürzen. Ein intakter Zeltstoff braucht keinen Schutz
(der letztllch keiner ist) der Falter ist auch ohne Plane dicht.
Über einen CampLet habe ich ein 5x4 BaumwollTarp als Sonnenschutz gespannt,und nur bei ruhigem Wetter im Sommer genutzt.
Das war schon ein ziemlicher Aufwand. Das würde ich bei wechselhaftem Wetter im Herbst niemals machen.
Re: vorzelt
Danke werde rat befolgen
- Munatacker
- Forums-SupporterIn 2022
- Camper/Falter/Zelt: Camp-Let SAFIR Bj.1988
Re: vorzelt
Bis jetzt haben wir immer unser Vorzelt aufgebaut.
Heute morgen war es Recht feucht von Innen und Außen.
Obwohl kein Wind ging und recht spät erst die Sonne auf
das Vorzelt schien war es gegen 11 Uhr wieder trocken
und konnte eingepackt werden.
Das Vorzelt ist 31 Jahre alt und dicht. Ich wäre und bin
nie auf die Idee gekommen eine Folie über das Zelt zu legen
oder zu spannen.
mfg. Jörg
oder zu spannen.
mfg. Jörg
- Allwetter-Camper
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Zambesi 2015er
Re: vorzelt
Hängt halt vom Modell ab. Beim Zambesi hab ich ja das eigentliche Zelt (Einseiten-Falti) was übers Wochenende vollkommen ausreicht. Bestenfalls zippen wir das Sonnensegel noch dran, aber das Vorzelt wäre dann viel zu aufwändig.
Das hängen wir erst ab mindestens 5 Tagen Aufenthalt mit dran.
Eine Plane würde ich bei schlechtem Wetter eher unter dem Zelt legen als oben drüber. Gerade das Raumklima durch die Baumwolle zeichnet einen Falti doch aus. Und dann Plastik oben drüber? Ganz klares nein dazu von uns.
Falti ist dicht und was nützt es, wenn ich ihn vor Regen schütze und es beim Zusammenbau immer noch pladdert - dann wird er auch nass und sollte zuhause getrocknet werden. Also von uns aus kein Vorteil erkennbar.
