Jamet Arizona - "fehlende" Abspannung am Vorzelt
Familiengruftie1887
Zugfahrzeug: Ford Mondeo MK3 Turnier BWY 2.0 TDCI Bj. 2006
Camper/Falter/Zelt: Jamet Arizona EZ 1994
Beitrag von Familiengruftie1887 »
Moin Zusammen,
im letzten Urlaub (Orkanböen sei Dank :ichdoof: ) haben wir Abspannungen am vorderen Teil des Vorzeltes schmerzlich vermisst.
Zum Teil wurde das Vorzelt bis zu 10cm nach innen geschoben, wodurch sich das Dach zusätzlich aufblähen konnte
Können Eure Vorzelte nach vorne abgespannt werden?
Gruß Marco
Trigano (Jamet) Arizona EZ 1994
100 Km/h Zulassung
Re: Jamet Arizona - "fehlende" Abspannung am Vorzelt
Hallo Marco,
normal kann man eine Abspannung dort anbringen, wo die Stahlstifte vorne durch das Zelttuch geht.
Einfach eine Seil mit eine Schlaufe durch den Stift und nach unten abspannen.
Familiengruftie1887
KSF hat geschrieben:normal kann man eine Abspannung dort anbringen, wo die Stahlstifte vorne durch das Zelttuch geht.
war auch unser Gedanke, müsste dann aber von innen heraus erfolgen, da außen keine Möglichkeit zur Befestigung besteht.
Müsste innen am "Kreuz" befestigt werden
100 Km/h Zulassung
So wie hier, da schauen doch die Stifte heraus bei dem Sonnensegel, eine Schnurschlaufe darüber und abspannen.
7059
Familiengruftie1887
KSF hat geschrieben:So wie hier, da schauen doch die Stifte heraus bei dem Sonnensegel, eine Schnurschlaufe darüber und abspannen
bei uns schauen aber keine Stifte raus :winkend:
das Prinzip wenden wir beim Seitenteil an wenn wir es ausstellen - vorne geht das aber nicht
100 Km/h Zulassung
Na, dann, um innen um die Stangen eine Schnur und abspannen.
:hurra: Deshalb gehen wir meistens nach Südfrankreich ohne Sturm nur mit Sonne. ;)
Familiengruftie1887
KSF hat geschrieben:Deshalb gehen wir meistens nach Südfrankreich ohne Sturm nur mit Sonne. ;)
Bei gutem Wetter kann ja jeder campen :hurra:
Außerdem “igitt, Sonne“ 8)
100 Km/h Zulassung
Zurück zu „Jamet“
