Aufbau Schepp Zugvogel Ct-9
Verfasst: 10.07.2019 10:48
von Fuzzy
Wie schon in einem anderen Tread erwähnt habe ich nun mal ein paar Bilder vom Aufbau des Schepp Zugvogels (Hauptzelt) gemacht.
Als erstes den Wagen ausrichten und abstützen
Die Füsse auf dem Deckel aufrichten
Heckklappe öffnen und die Sicherungsbänder lösen
Stecker der Beleuchtung ausstecken, Heckklappe abnehmen und zur Seite stellen
Nun kann der Deckel geöffnet werden. Das geht am einfachsten zu zweit. Da aber einer der zwei Aufbauer aber wegen der großen Deichselbox einen langen Arm benötigt und trotzdem über die Deichsel klettern muss ist hier ein Spanngurt um die Reling gebunden ein einfaches Hilfsmittel. Da reicht es, wenn die zweite Person den Deckel nur möglichst weit anhebt. Baut man alleine auf kann man auch einen Besen oder ähnliches als Stütze nehmen
Der Deckel kann nun noch durch Verstellen der Füße ausgerichtet werden
Jetzt wird das komplette obere Gestänge in den Deckel gelegt. Die zwei Bänder werden in die Haken der Verriegelung eingehängt.
Nun die Füße auf dem zweiten Bett aufstellen und einhaken.
Die Platte des rechten Bettes wird nun aufgestellt. Dabei stellt sich das komplette Gestänge auf. Achtung dass hierbei nichts klemmt. Die Füße unter der Platte können nun auch ausgerichtet werden.
Gute Nachrichten für den arbeitslosen "Deckelaufklappspanngurt" Er hat einen neuen Job und darf nun das Gestänge vorübergehend halten. Das hat sonst den Hang zur Deckelseite zurück zu klappen
Das Firstgestänge nach oben klappen und arretieren
Nun wird der First mit den zwei kurzen Schiebestangen aufgerichtet
Endlich darf das Ganze zum Zelt werden. Alle Seiten vom Zelt über das Gestänge nach unten ziehen, die Front hinter den Deichselkasten lassen
Die Aussparungen für das Vorzeltgestänge ausrichten
Auf der rechten Seite wird nun der Gestängebügel ausgeschoben und fixiert
Das selbe auf der linken Seite
Zu guter Letzt das Zelt abspannen. Dabei auf der rechten Seite beginnen. Nun ist auch der Spanngurt bis zum Abbau wieder arbeitslos. Alle verschiebbaren Gestängeteile können nun nochmals nachgebessert werden.
Vom Vorzelt habe ich (noch) keine Bilder. Das ist aber auch kein Hexenwerk:
- Vorzeltreißverschluss einfädeln
- Vorzelt aufs Hauptzelt legen
- Giebel und Eckstangen (jeweils mit Fuß) auslegen
- Giebelstange mit Haken am Hauptzeltgestänge einsetzen
- Mittelfuß von zweiter Person halten lassen
- Eine Seitenstange am Hauptzeltgestänge einsetzen und die Verbindung zum Mittelfuß herstellen
- andere Seite das Selbe
- Füße etwas ausfahren und arretieren
- Vorzelt über das Gestänge ziehen und mit den Ösen an den Gestängepicksern einhängen
- Gestänge vorspannen
- Füße auf die endgültige Höhe bringen
- Seitenteile mittels Reißverschlüssen einsetzen
- Gestänge nachspannen
- Vorzelt abspannen
- Erfrischungsgetränk zu sich nehmen
Re: Aufbau Schepp Zugvogel Ct-9
Verfasst: 10.07.2019 12:19
von Susanne
auch wenn ich keinen Schepp habe, das ist ja mal eine tolle Bilderserie, damit bleiben ja keine Fragen offen :dhoch:
Verfasst: 11.07.2019 20:22
von Armerritter
Hammer! Vielen Dank für die Mühe, eine echt super Bilderstrecke zum Aufbau!
Verfasst: 30.08.2019 15:21
von Kazi
Danke für die tolle Anleitung!!
Damit werden wir den Aufbau sicher hinbekommen. Beim Kauf ging mit 2 rumquälenden Kindern einiges an uns vorbei :lol:
Weißt du zufällig die Maße der Matratzen?
Kann hier leider nicht aufklappen zeitnah, will aber was neues besorgen.
Verfasst: 30.08.2019 17:12
von Fuzzy
Es gibt sie noch, die Vögel... :dhoch:
Hier die Maße:
135x190x8cm für das untere Bett und 125x185x6cm für das obere.
Verfasst: 31.08.2019 08:08
von Kazi
Es gab zeitgleich hier in der Nähe sogar noch einen zweiten Zugvogel, der verkauft wurde.
Toll, dass du die Maße so parat hast. Danke dafür :klapp:
Verfasst: 08.09.2019 18:28
von Kazi
Hallo Fuzzy,
ich hätte nochmal eine Frage. Wir haben diese Woche doch mal unseren Zugvogel aufgebaut, diese Stangen geben mir ein Rätsel auf:
Was kann das sein?
Vorzelt war übrigens echt kniffelig, bis wir alles sortiert hatten. Nun ja, nächstes Mal wird es einfacher weil wir nun wissen wo alles hin muss!
Wir hatten übrigens beim Hauptzelt das Problem, dass die rechte Seite top da stand, aber die linke Seite etwas schlaff war und wir bekamen es nicht so wirklich hin.. vllt. hast du da noch einen Tipp?
Hier sieht man das natürlich nicht, aber mal ein Bild von unserem Schätzlein, einfach weil ich mich freu, dass wir es überhaupt hinbekommen haben..
Sonnensegel haben wir mal weggelassen, das erschien uns selbsterklärend.
Wir haben direkt an der Sehenswürdigkeit in unserem Ort mit vielen Spaziergängern aufgebaut.. und wurden mehrfach gefragt, ob wir Ausgrabungen machen oder was vermessen.. :mrgreen:
Die Matratzen haben wir auch nochmal vermessen, kommen da auf andere Werte.
In dieser Ebayanzeige stehen auch die Werte, die wir gemessen haben:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-220-1868
(letztes Bild)
VG Katja
Verfasst: 09.09.2019 23:24
von SUBARU
Salut
Deine übriggebliebenen Stangen gehören zu einer Garderobe im Vorzelt denke ich mal. Ich habe ähnliche Stangen beim Heinemann auch zum einhängen
Gruss CZ
Verfasst: 10.09.2019 06:18
von Kazi
Hi!
Auf eine Gaderobenstange wäre ich nicht gekommen! Danke :-D
VG katja
Verfasst: 11.09.2019 22:11
von Fuzzy
Hallo Katja,
Diese Stangen haben wir nicht, daher kann ich auch nur raten, dass es eine Kleider/Garderobenstange sein könnte.
Zum linken Teil: Habt Ihr den Bügel weit genug ausgeschoben? War der Deckel sauber ausgerichtet oder stand er vielleicht etwas zu hoch?
Die Matratzenmaße hatte ich an den originalen Bezügen gemessen. Vielleicht gab es da baujahrbedingte Unterschiede oder sie haben sich mal beim Waschen verzogen
Verfasst: 28.06.2020 16:38
von Kazi
Wir haben heute die Matratzen getauscht. Es sind jetzt 2 8cm dicke Kaltschaummatratzen drin. Der Deckel geht noch einwandfrei zu. Zum Glück 😂!
Verfasst: 18.07.2020 19:59
von Kazi
Lieber Ralf,
Du hast nicht zufällig ein Foto von der firststange des Sonnensegels?
Mir ist nicht ganz klar wie die aussieht.
Uns hat auch eine Stange mit piekser oben gefehlt, da habe ich jetzt eine bestellt. Allerdings habe ich Verbindungsstücke gefunden mit denen man das sonnensegel ans hauptzelt anbringen kann, scheinen unbenutzt.
Der Zugvogel ist echt ein tolles Teil, im Urlaub nächste Woche geht bestimmt auch einiges leichter von der Hand!
Lg Katja
Verfasst: 20.07.2020 08:08
von Fuzzy
Hallo Katja,
Fotos vom Sonnensegel habe ich leider keins. Da nutzen wir auch nicht das originale sondern ein Alu-Gestänge.
Du schreibst von Verbindungsstücken. Die haben wir nicht. Kannst ja bei Gelegenheit mal Fotos davon machen.
