Hallo Liebe Gemeinde
Ich bin neu im bezug auf Zeltanhänger
Ich habe durch einen glücklichen zufall
Einen Komoran CT9 erstanden und bin
Ein bisschen verwirrt wie er wieder zusammen
Geklappt wird bzw das zelt ohne es zu beschädigen zu falten
Im netz gibt es allerhand videos über klappcaravans
Aber nicht wie sie wieder zusammen geklappt werden
Kann mir jemand helfen?
Er ist bj.1991
Liebe Grüße an alle hier im Forum
Abbau CT9
- Forums-SupporterIn 2022
Re: Abbau CT9
Ich kenne den Unterschied zwischen dem Kormoran und dem Zugvogel nicht. Für den Zugvogel habe ich Udo mal die Aufbauanleitung zugeschickt: http://www.unser-camptourist.de/bilderct/aufbauct9.pdf
Anstatt den Gummis fürs Gestänge nehme ich Klettbänder (Die sinnlosen Verkürzer der Engelbert Strauss -Hosen. )
Den Deckel öffne und schließe ich immer mit einem Spanngurt den ich an der Galerie befestige. Einfach den Deckel ein Stück anheben und dann mit dem Gurt langsam hochziehen bzw ablassen. Ist bequemer als über die Deichsel zu klettern. Dabei kann meine Frau immer schauen, dass der ganze Stoff im Kasten ist und nichts eingeklemmt wird.
- Zugfahrzeug: Ford Focus CMAX
- Camper/Falter/Zelt: Camptourist CT)9
Re: Abbau CT9
Morgen
Danke für den link aber mir geht es ums abbauen
Welche Richtung muss ich einhalten damit das
Zelt richtig gefaltet wird bzw richtig in den deckel
Passt?
Sorry diese blöde Frage aber ich habe Angst das
Zelt kaputt zu machen
Gruß Thomas
Passt?
Gruß Thomas
Re: Abbau CT9
Einfach entgegen dem Aufbau wieder abbauen.
Alternativ, und so machen wir es: Wir packen das Zelt nicht komplett aufs Gestänge.
Unser Abbau in Kurzform:
- Die Gestängebügel über den Betten wieder einfahren, die seitlichen Clips der Innenzelte abnehmen.
- Den Giebelspanner runterlassen und mit den Klettbändern sichern, Flügelschrauben nach innen drehen.
- Alle Reißverschlüsse zumachen
- Die Seiten des Zeltes auf die Betten hochlegen
- Die Rückseite (Deichselkasten) und Front ebenso auf die Betten hochlegen bzw in den Wagen legen
- Holzplatte auf den Wagen klappen, Beine wieder umklappen
- Gestänge mit Zelt der Deckelseite umlegen
- Alles glattlegen, schauen dass alles an Stoff "versorgt" ist
- Deckel zuklappen
- Heckdeckel wieder einhängen
. Und hier eine Frage von mir: Am Heckdeckel sind zwei Fangbänder. Wir knoten sie ans Gestänge. Hast du da eine Idee wo die original festgemacht werden?
- Deckel zuklappen
Re: Abbau CT9
Morgen danke für die Antwort
Ne du leider nicht sorry
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Zugfahrzeug: Caddy 4Motion
- Camper/Falter/Zelt: Oase CT09
Re: Abbau CT9
Bei unserem können die Fangbänder mit ihren Ösen an den Nippeln (an dem Giebelgestänge), mit denen die Giebelspanner in der Führungshülse rein gesteckt werden damit sie nicht umfallen, eingehängt werden. ich hoffe es ist nachvollziehbar.
