Camplet Safir Gasdruckdämpfer
Re: Camplet Safir Gasdruckdämpfer
ich habe die neuen Dämpfer eingebaut, sie passen 1:1 und die Stärke ist auch ausreichend, allerdings habe ich in den Dachschränken nur Handtücher und leichte Sachen.
Ich werde nun noch nach Dämpfer mit 1000 N suchen und dann jeweils einen davon pro Seite einbauen, bei dem Preis kann man nichts verkehrt machen :mandy:
Nachtrag: schon fündig geworden Klick
Zuletzt geändert von Rollo am 09.06.2017 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
heute habe ich jeweils vorne und hinten einen Gasdruckdämpfer mit 1000 N verbaut. Um zu veranschaulichen ob es erfolgreich war,hier eine kurzes Video. Da ich die 630 N Dämpfer anderweitig verbauen werde,belaufen sich die Gesamtkosten für den Umbau auf 24,95 €, geht doch :udo:
Vilbel
Forums-SupporterIn 2019
Beitrag von Vilbel »
saubere Arbeit. Und wie der Deckel von alleine hält.
Schade dass es keine D#mpfer Nachrüstmöglichkeit für die anderen Camp-Let gibt.
Gruß Olaf
Vilbel hat geschrieben: Schade dass es keine D#mpfer Nachrüstmöglichkeit für die anderen Camp-Let gibt.
Gruß Olaf
ich denke mit etwas "Hirnschmalz" ist auch das möglich.
Frank67
Zugfahrzeug: Renault Megane cc 2,0 Diesel
Beitrag von Frank67 »
Was meinst du mit vorne und hinten?
Normalerweise hat der Wagen ja nur vorne,rechts und links Dämpfer......
Hast du jetzt am Heck einen nachgerüstet und jeweils vorne und hinten nur noch einen Dämpfer und darf ich wissen welche du verbaut hast?
Liebe Grüße.
mein "Safir" hat hinten 2 und vorne 2 Dämpfer, davon habe ich jeweils einen mit 1000 N ausgetauscht.
Frank67
Das wundert mich jetzt aber und ich frage mich ob die beiden Dämpfer am Heck bei deinem Wagen nachgerüstet wurden oder ob die bei meinem vergessen wurden denn ich habe nur vorne zwei Dämpfer.
Wenn ich dich richtig verstanden habe dann hast du einen von den alten jeweils drin gelassen vorne und hinten
Frank67
Den Link von deinen beiden Dämpfern habe ich jetzt auch gesehen und die sind ja echt günstig.
Ich frage mich ob die beiden Dämpfer zu stark wären wenn ich beide vorne einbaue und ob das Dach dann nicht durch diese Dämpfer komplett nach oben gedrückt wird beim Aufbau.
Und ich wüsste gerne ob die Dämpfer für den Einbau etwas zusammengeschoben werden müssen was ja problematisch ist oder ob diese eins zu eins passen wenn das Dach ganz nach oben geklappt ist
Frank67
Vergiss das mit den zwei Stoßdämpfern denn ich habe auch 4.
Ich habe da ein wenig Blödsinn geschrieben aber die Frage wegen dem Einbau besteht trotzdem
zum Einbau müssen die Dämpfer vorgespannt werden, ist bei den Originalen aber auch so.
[quote="Rollo"]Moin,
da es gerade so passt, ich habe heute mal eine Gasfeder ausgebaut, um sie genauer zu vermessen. Der Einbau war zuerst eine Herausvorderung , da die Feder ca 30 mm länger ist und von Hand sich nicht zusammendrücken lässt. Also habe ich mir eine Spannvorrichtung gebaut ,mit der die Gasfeder in jeder Stellung fixiert werden kann. So habe ich die Feder mit Hilfe eines Wagenhebers um die ca 30 mm vorgespannt und mit meiner Spannvorrichtung fixiert. Nun war es ein Kinderspiel das Teil wieder einzubauen.
11845 11846 11847
Frank67
Ich konnte es auch nicht sein lassen und habe mal einen Dämpfer ausgebaut.
Dieser Dämpfer ließ sich zum wieder einbauen nicht einen Millimeter zusammenschieben und das nach über 30 Jahren.
Ich habe es dann doch geschafft indem ich das ganze mit einem Ratsch Gurt wieder auf Maß gebracht habe aber dabei sind einige Schweißperlen geflossen.
Was ich nicht ganz verstehe ist wie du die Dämpfer die du neue eingebaut hast montiert hast denn die original sind Dampfer mit Auge und deine beiden Modelle die du bestellt hattest sind Dampfer mit Kugel und die passen ja eigentlich gar nicht.
Würdest du mir bitte erklären wie du das gemacht hast bevor ich mir diese beiden Dämpfer bei ebay bestelle Rollo.
Vielen Dank im voraus und liebe Grüße
Die Kugelaufnahme kann man abschrauben und haben das gleiche Gewinde wie die Augenschrauben von den Originalen. Also leicht umzurüsten. :zwinker:
hier stelle ich mal eine einfache Anleitung zum Austauschen der Gasdruckdämpfer ein.
Um die Dämpfer beim Safir auszutauschen, ist es wichtig, daß das Dach komplett hoch und auch hinten abgesteckt ist,so steht das Dach auch ohne die Dämpfer.
Zuerst schraubt man die alten Dämpfer vorne raus und zwar einer nach dem Anderen, das geht mit nem 13 er Ringschlüssel und
Nuss mit Knarre noch sehr einfach.
Um die neuen Dämpfer einzubauen, muss man sie vorspannen, bei mir waren das 670 mm.
Dazu habe ich die Dämpfer mit einem Wagenheber gegen die Kellerdecke gedrückt und dann
Die Spannvorrichtung (siehe Foto) mit dem Däpfer verschraubt. Um den Kolben nicht zu verletzen in die Schelle ein Zulage aus Gummi legen. Nun läßt sich der Dämpfer problemlos einbauen.
11847
Die hinteren Dämpfer konnte ich ohne Vorspannung gegen die Neuen austauschen, dazu die 8 mm Schrauben komplett rausdrehen und dann mit den neuen Dämpfer wieder einbauen.
Wenn man so wie ich keine originalen Gasdruckdämpfer verbauen möchte, muss man zuerst die Kugelaufnahmen gegen die originalen Augenschrauben austauschen,geht problemlos,da die gleichen Gewinde.
Zuletzt geändert von Rollo am 26.06.2017 21:04, insgesamt 2-mal geändert.
rstransit
Zugfahrzeug: Renault Kangoo+ Fiesta Mk1+ Ford Transit
Camper/Falter/Zelt: Camp Let Gt400 2x
Beitrag von rstransit »
man kann die Alten Dämpfer zur Firma Suspa senden und Überholen lassen ...Hab ich schon gemacht (bei meinen Ford Nugget).
Gruß Heiko
jo und dafür kann man 6 neue kaufen. :udo:
Zurück zu „Camp-Let“
