Alpenkreuzer Mont Blank,Parade Sl , Parade , Abmessungen
Marcwnd
Beitrag von Marcwnd »
Kann mir jemand die Abmessungen der oben genanten aufgebauten Zelte ,ohne vorzelt sagen . Bzw den Abstand jeweils von der Anhängerkannte bis zur jeweiligen Zeltkante . Ich würde gern Alpenkreuzer an das Mont Blanco Zelt anpassen . Danke im Vorraus
Zuletzt geändert von Marcwnd am 28.08.2014 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
Ralfshome
Zugfahrzeug: Ford Focus Turnier S Bj 2007
Campingfahrzeug: Alpenkreuzer Prestige (baugleich mit Camptourist CT9) Bj 1990
Re: Alpenkreuzer Mont Blank,Parade Sl , Parade , Abmessungen
Beitrag von Ralfshome »
hallo Marcwnd,
du möchtest was? Kannst du genauer erklären?
Grundsätzlich denke ich das es nicht funktioniert, da der Super GT und der Mont blanc bzw. der Parade vom Aufbau her verschieden sind.
Gruss Ralf
Marcwnd
Ich würde gern das Mont Blanc Zelt auf das Gestänge vom super Gt anpassen . Wie ich in einem anderen Beitrag schon geschrieben hab , hab ich noch einige verschiedene neue Zelte . Davon schein mir das Mont blanc am wenigsten stress zu bereiten . Ich wollte einfach nur mal die genauen Maße des Mont blanc wissen
Beitrag von Mammut »
Zieh doch einfach das Mont Blanc Zelt über den Super GT dann siehst Du ob es passt. Mein Super GT hat laut Prospekt die "Grundfläche Hauptzelt 4500 mm x 2000 mm"
Aber eigentlich gebe ich dem Ralf recht.
Grüße, Michael
Hi Marcwnd,
selbst wenn du irgendwo Prospekte der entsprechenden Modelle mit den Maßen, die du suchst, finden solltest, würde ich mich beim Anpassen, bzw. umnähen, nicht darauf verlassen. Es ist wohl eher wie beim Maßschneider, Anprobe, Änderungen abstecken/markieren und dann die Änderungen/Umnäharbeiten vornehmen. IMHO kannst du nur dann sicher sein, dass es einigermaßen passt.
Auch wenn es dir "nur" darum geht zu entscheiden welches Zelt am besten passen würde, halte ich die Anprobe für das Mittel der Wahl.
Marcwnd
Ein Mitarbeiter von der Firma wo ich die ganzen Alpenkreuzer Restbestände her hab , hat schon 2 Mont Blanc bzw Parade Zelte auf andere Alpenkreuzermodelle verpflanzt . Wobei nur das Gestänge an 4 Stellen geringfügig verändert werden mußte . Wenn ich Dienstag dort vorbei fahre , werde ich mal Bilder mitnehmen und versuchen sie hier einzustellen . Hab ja genügend Zelte um andere Teile zum ausprobieren da , der Winter ist ja bekanntlich lang und meine Garage beheizt . Nur mit den St 1 und St 2 zelten kann ich noch nichts anfangen , die kann ich noch keinem Modell zuordnen
Hallo Marc,
ich könnte mir vorstellen, dass ST1 und ST2 eine Bezeichnung von den Eigenproduktionen von Stema Faltern ist. Nachdem Alpenkreuzer wegen der Insolvenz von Camptourist diese Falter nicht mehr vertreiben konnte, haben sie mit der Firma Stema einen Vertrag geschlossen. Daraus resultierte zum Beispiel der Parade und der Mont Blanc. Als dann aber auch Alpenkreuzer in die Insolvenz ging, hatte Stema versucht sich diesen Faltermarkt für sich weiter zu erhalten und mehrere Eigenproduktionen erstellt. Einer davon war dieser hier: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/stema-flexcamp-silber-zeltanhaenger-faltcaravan-klappcaravan/227540884-220-2828
Der Flexcamp. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier dein ST1 oder St2 passen könnte.
Heir noch einen Stema Camper, einen ST8 http://www.camping-anzeigen.net/detail.php?LNr=8380
Zuletzt geändert von CT7 Fan am 30.08.2014 22:26, insgesamt 2-mal geändert.
Marcwnd
So , heut war es soweit . 10 gestresste aber fleißige und geduldige helferhände . Dazu 1 schweißtreibende Stunde und das Mont Blanc Zelt ist auf dem Gestänge vom super Gt . Ich muß nur noch 15 cm längere Zeltstangen besorgen und fertig . Wenn man an die Küche möchte , müßte man allerdings dir zeltwand öffnen was allerdings wegen dem Reißverschluss kein Problem ist . War also doch leichter als gedacht . Jetzt geht es mit der Restauration vom Wasserschaden los und dann mal schauen wann er fertig ist ;)
Brun
Zugfahrzeug: VW Touran
Beitrag von Brun »
Kannst du mal ein paar Bilder machen.
Mich würde das Ergebnis sehr interessieren.
