Falti Trigano cheroky BJ.24
In diesem Forumsbereich werden die Falter/Klapper einmal ausführlich durchgesprochen und erklärt
Pedda
Zugfahrzeug: Ford Kuga, Bj.23
Campingfahrzeug: Trigano cheroky BJ.24
Beitrag von Pedda »
Bin seit letztem Jahr Besitzer eines Trigano Cheroky Bj.24.
Bei den ersten Aufbauen ist mir aufgefallen das in den Aufbauvideos gezeigt wird die Seiten rausziehen bis es einrastet. Genauso das Dach rausziehen bis es einrastet.
Aber wofür sind die anderen Löcher????
Oder wie weit mussen die Enden von den Rundbogen ausgezogen werden.
Hat einer Erfahrung und Tipps
Re: Falti Trigano cheroky BJ.24
:hi:
Servus!
Ob sich bei der nichtssagenden Thread-Überschrift jemand angesprochen fühlt?
Wollen wir mal die Daumen drücken, auf daß Du Glück hast...
Hier kannst Du mal einen Aufbau beobachten.
--> https://www.trigano-faltcaravan.de/index.php/videos
Löcher sehe ich da keine.
Kannst Du die näher beschreiben, evtl. Fotos dazu einstellen? :cool2:
Bilder einstelln --> https://www.klappcaravanforum.de/viewto ... f=24&t=593
:happy:
Celloon
Zugfahrzeug: Seat leon St 1.8
Campingfahrzeug: Leider offen
Beitrag von Celloon »
Also die anderen löcher sind dafür da wenn man schief steht. Dann kann man das damit ausgleichen. Damit die plane nicht konplett im dreck hängt.
Was meinst du mit den rundbögen?
Wappen12
Beitrag von Wappen12 »
Moin Pedda,
Ich hatte den Namensvorgänger ( Safari ) , die Löcher an den Stangen fürs Zelt sind dafür gedacht , wenn das Zelt Älter wird bzw sich Dehnt dann zieht man die Stange ein Loch weiter raus , damit das Zelt wieder Straff wird.
Damit würde Ich mir aber Zeit lassen, Ich hatte den Safari rund 6Jahre und brauchte bis dahin nur das erste Loch beim Zelt
Bei den Stützen unter dem Bett ist es als Bodenausgleich gedacht.
Gruß Holger
Pedda
Beitrag von Pedda »
Wappen12 hat geschrieben: 07.06.2026 16:27 Moin Pedda,
Gruß Holger
Dankeschön für deine Antwort.
Ich meinte die rasten noch oben und die rasten links und rechts von den Betten. Rundbogen haben am Ende Rohre zum Ausziehen,wie weit sollten diese rausgezogen werden?? Mfg Pedda
Na, ich würde meinen, bis das Zelttuch straff genug gespannt ist.
:cool2:
:happy:
Det-Happy
Beitrag von Det-Happy »
Wir hatten 5 Jahre den zu 90% baugleichen Navajo.
Schlafwagen:
Du ziehst erstmal alle Stangen bis zum ersten Klick aus. Dann schaust du wie das Zelt fällt und ob der First mittig ist. Und dann nachrichten. Keine Parzelle ist komplett eben, du musst immer die Bettstützen und die seitlichem Streben an jedem Platz anders anpassen.
Ein paar cm kann man auch mit den Sturmgurten raus holen. Ganz wichtig: sämtliche Reisverschlüsse vorher schließen, sonst hast du nachher das Problem, dass du die nachher zwar geöffnet, aber nicht mehr geschlossen bekommst. Und den Stoff nicht komplett auf Spannung ziehen, der braucht ein paar Millimeter Spiel, wenn du mal im Wind stehst.
Sonnensegel:
Hier kommt es darauf an, welche Richtung die Parzelle das Gefälle hat. Hier hilft wirklich nur experimentieren. Schaut, dass ich nirgendswo einen Sack bildet, wo das Wasser sich sammelt. In der Galerie findest du einige Fotos von unserem Navajo mit Sonnensegel, daran kannst du dich ein bisschen orientieren.
13462
14081
14436
14437
P. S. Die Schrauben vom Rundbogen nie mit der Zange nachziehen, nach Fest kommt ab 😉. Ich durfte mir dann eine neue Stange besorgen, weil ich mir das Gewinde kaputt gemacht hatte
14698
Zurück zu „Warum ein Zeltcaravan ??“
