Hallo zusammen
Auch wenn es eigentlich "nur" um meinen camptourist geht, ist doch die Frage übergreifend:
Welchen Kleber könnt Ihr empfehlen, um die Gummidichtungen (die z.B. im zusammengeklappten Zustand zwischen Deckel und Wagenkasten sind) mit dem jeweiligen Rahmenteil zu verkleben?
Ich hatte ursprünglich so eine Art Schusterleim, den ich vom Lieferanten des original-DDR-Dichtgummis mitbekommen habe. Der haucht nun aber gerade sein Leben aus (also der Kleber, den Lieferanten gibt es schon länger nicht mehr...). Ich würde also wieder bis aufs Blech anschleifen, Blech und Gummi mit Lösungsmittel reinigen - und dann kleben + fixieren. Aber womit?
Viele Grüße und danke für Tipps, morgen geht es in den Spreewald mit dem camptourist
Slarti
welchen Kleber nehmen?
Re: welchen Kleber nehmen?
Hallo Slarti!
Wenn Du bisher mit "Schusterleim" zufrieden warst, dann nimm doch wieder einen.
Alternativ würde mir was von Pattex oder Uhu einfallen, die haben doch auch eine gute Klebekraft,
und bleiben dauerelastisch ohne auszuhärten und spröde zu werden.
Pflanzenmechaniker
- Zugfahrzeug: Opel Zafira C 2017
- Campingfahrzeug: Humbaur Gordigear Savannah 2018
Servus Slarti,
ich bin beim Wohnwagen allgemein mit Sikaflex zufrieden gewesen. Hier wäre es wohl der 522 lt. Beschreibung.
Beste Grüße,
Daniel.
Beste Grüße,
Daniel.
Campen wäscht den Schmutz des Alltags von der Seele.
Hallo Slarti,
ich habe beste Erfahrungen mit den Klebern "Fix All" von Soudal gemacht. Für die genannte Aufgabe würde ich die Variante "Crystal" nehmen.
Gummidichtungen mit einem Kontaktkleber, der beidseitig aufgetragen wird - antrocknen lassen und dann andrücken, wie von ABurger beschrieben.
Schusterleim (ist eigentlich dasselbe), Neoprenkleber ist ebenso gut... gibt es u. a. von Pattex.
Sikaflex ist für Gummidichtungen eher weniger geeignet. Zum einen musst du für die Zeit der Trocknung die Dichtung fixieren (kein grooßes Problem) und zum anderen hat Gummi die unangenehme Unart, Verarbeitungshilfsmittel auszudiffundieren.
Die verflüchtigen sich also, dringen an die Oberfläche und können sich dort eben absetzen. Und Sikaflex und Co ist da eher weniger für ausgelegt. Die sind eher für die Verklebung von Kunststoff, Metall und Holz ausgelegt und dafür auch bestens geeignet.
