Ein Mover für Arme...
NordseeCamper
Beitrag von NordseeCamper »
Hallo Zusammen!
Ich höre schon die Stimmen: "ein Mover für einen Klapper / Falter, was soll das denn? Braucht kein Mensch...!" Klar, gebe ich euch grundsätzlich recht! Aber einen "richtigen" Mover hab ich hier auch nicht gebaut, sondern... Aber der Reihe nach! Fakt ist: der Paradiso ist mit seinem Wohnwagengrundriss etwas ... sagen wir mal "unhandlich". Und Rangierhandgriffe hat er auch keine. Ausserdem darf er bis 650 kg wiegen, was wir auch immer völlig ausreizen. Trotzdem kann man ihn noch einigermaßen gut per Hand auf die Parzelle schieben, warum auch nicht. Nun aber: weil wir nicht das Original-, sondern ein Universalvorzelt nutzen, müssen wir unseren Paradiso auf 10 cm hohe Keile schieben (er ist für Universalvorzelte etwas niedrig) - das geht nun nicht mehr so gut per Hand. Mit einem Mover ginge das Problemlos - nur wer baut sowas schon in einen Klapper / Falter - das ist ja totaler "Overkill". Mit dem Auto ist es je nach Parzelle oft nicht möglich den Wohnwagen auf die Keile zu ziehen. Deshalb habe ich mir hier etwas ausgedacht, was ich euch vorstellen möchte.
Zuerst habe ich mir folgende Teile besorgt: eine Handseilwinde (ca. 20 Euro / Amazon), einen schraubbaren Universalkugelkopf (ca. 10 Euro / Baumarkt), eine Adapterplatte (Stahl, 10 mm dick, hat ein befreundeter Metallbauer kostenlos angefertigt) und diverse Schrauben (ca. 2 Euro). Die Handseilwinde hat eine Zugkraft von 900 Kilo und ist doppelt übersetzt. Das ist sicher etwas überdimensioniert, aber wer weiss was für einen Wohnwagen wir zukünftig mal haben werden. Man kann natürlich auch eine kleinere Winde nehmen.
Der Kugelkopf wird an die eine Seite der Adapterplatte geschraubt:
Die Winde mit zwei Schrauben M 10 an die andere Seite:
Die Kurbel lässt sich auf zwei verschiedenen Zapfen befestigen, je nachdem welche Übersetzung man wählt: Kraft oder Geschwindigkeit.
Durch den Kugelkopf richtet sich die Winde immer in Zugrichtung des Seils aus. Dadurch kann sich das Seil auf der Trommel nicht verheddern und die Zugkraft wird immer optimal eingeleitet. Die Vorrichtung lässt sich an jedem Anhänger benutzen. Das Seil ist knapp 20 Meter lang, so daß der Anhänger beliebig rangiert werden kann. Das Heinaufziehen auf die Keile ist jedenfalls kein Problem mehr. Ein Nachteil ist das relativ hohe Gewicht von 7,5 Kilo, aber je nach Verwendungszweck lässt sich sicher noch Gewicht an Winde und Adapterplatte sparen. Und woran befestigt man das Seil? An einem Baum, einem Zaunpfahl, am Auto, ja es reichen sogar ein paar kräftige Häringe im Boden.
Ich muss zugeben, daß die Idee nicht ganz von mir stammt. Ich habe das irgendwo im Internet aufgeschnappt und dann verwirklicht.
So, das war´s! Vielleicht konnte ich ja irgendjemanden inspirieren. Danke für´s Lesen!
Re: Ein Mover für Arme...
Moin Michael,
Du hattest ein Problem, hast nach einer Lösung gesucht und eine tolle Lösung gefunden. Ist doch alles in Ordnung!
Ich finde die Idee super! :dhoch:
Auch die Ausführung macht einen richtig soliden und langlebigen Eindruck!
NordseeCamper hat geschrieben:Ein Mover für Arme...
Klar für Arme, man kann die Seilwinde schwer mit den Beine kurbeln. :lol
Nun, kann nur mal kurz zufügen, die Seilwinde-Kraft kann man sehr leicht berechnen, wenn man den Winkel vom Keil + Winkel vom Bodenverhältnisse kennt.
Seilwindekraft entlang dem Winkel = Gewicht vom Anhänger Mal Sinus vom Winkel
F=G*sinα
Seilwindekraft waagrecht = Gewicht vom Anhänger Mal Tangens vom Winkel
F=G*tanα
:zwinker:
Natürlich kommt die Rollreibung hinzu, die ist dann so groß, wie wenn der Wagen auf der Horizontale steht.
Zuletzt geändert von KSF am 20.02.2014 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
Stormrider
Beitrag von Stormrider »
coole Sache, mir schwebt sowas schon lange vor!
Goncha
Beitrag von Goncha »
Klasse Sache :dhoch:
Hab ich sofort nachgebaut. Habe aber mal eine Frage dazu:
Bei mir hängt die Seilwinde nach unten durch das Gewicht.Auf dem Bild sieht das irgendwie gerade aus.
Habe jetzt noch nicht probiert den Esterel damit beizuholen nicht das ich mir damit irgendwas im Kugelmaul zerstöre.
Mache ich mir umsonst Sorgen?
Danke für eure Hilfe :winkend:
Bio
Transmitter
Beitrag von Transmitter »
Super Idee und Tipp zugleich!
Transmitter
Wo bekommt man sowas her?
Nordseekrabbe
Beitrag von Nordseekrabbe »
Transmitter hat geschrieben:Wo bekommt man sowas her?
Moin Moin,
Bezugsquellen und Bauanleitung findest du im ersten Beitrag dieses Threads.
Goncha hat geschrieben:Mache ich mir umsonst Sorgen?
Ja, überlegmal, was für Kräfte bei einer Vollbremsung wirken! Kannst ja noch ein bissl Fett auf die Kugel machen.
Transmitter
Nordseekrabbe hat geschrieben:
Moin Moin,
Huch, wer lesen kann ist klar im Vorteil!
hier gibt es die Winde für unter 15 € inkl. Versand :shock: http://www.ebay.de/itm/Seilwinde-Hand-Bootswinde-Winde-Handwinde-272kg-10m/111170210043?_trksid=p2054897.c100204.m3164&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140407115239%26meid%3D3d7c52b88ce8455d8950192cde5b4708%26pid%3D100204%26prg%3D20140407115239%26rk%3D2%26rkt%3D20%26sd%3D220697858214
Caninus
Beitrag von Caninus »
Super Umsetzung einer richtig guten Idee! :dhoch:
Brownie
Zugfahrzeug: Skoda Kodiaq und BMW 125i Cabrio
Campingfahrzeug: Combi Camp 500 und Weinsberg CaraOne 480 EU
Beitrag von Brownie »
Winde und Kupplungskopf sind heute angekommen, die Idee fand ch so toll, dass ich sie gleich nachbaue! PS: Zur Not hat man als festen Punkt (variabel) ja immer das Auto dabei, bei dem man die AHK nutzen kann, oder?
Ich möchte einmal gehen wie mein Grossvater, ruhig und friedlich im Schlaf! Und nicht so schreiend und kreischend wie seine Beifahrer! ;-)
Brownie
Ach ja, ich brauch das Ding, um einen kleinen WW problemlos über einen "Huckel" in seine Garage ziehen zu können.
Zu zweit schwierig, alleine unmöglich!
NordseeCamper
Hallo Zusammen! Sorry, dass ich erst jetzt antworte, aber im Winterhalbjahr schaue ich etwas seltener hier rein!
Die Winde hat sich in diesem Sommer sehr gut bewährt. Die Konstruktion sieht auf meinem Bild so "gerade" aus, weil bei mir weder Kupplung noch Kugel gefettet sind. Deshalb bleibt die Winde so stecken wie ich sie positioniere, und wird nicht von der Schwerkraft nach unten gezogen. Aber keine Sorge: sobald man anfängt zu ziehen, richtet sich die Winde selbstständig in die richtige Richtung aus. Das ist ja der Vorteil der Konstruktion. Den Haken habe ich bis jetzt immer am Auto festgemacht. Je nach Zugrichtung an der Abschleppöse oder an der Anhängerkupplung selber.
Zurück zu „Kreativ-Ecke“
