Auch als wir noch Busurlaub mit Tunnelzelt machten, suchten wir nach einer günstigen und effektiven Lösung, um Insekten wenigstens aus dem Schlafbereich, sprich Bus, fern zu halten. Die konfektionierten Netze waren uns immer zu teuer und so hatten wir immer schön diszipliniert die Schiebetür geschlossen gehalten.
Jetzt im Falter haben wir endlich eine elegante Lösung gefunden. Dagmar hatte die Idee, und ich habe jetzt im Urlaub das ganze mal umgesetzt. Das geht nämlich nur im aufgebauten und abgespannten Zustand, und abspannen kann ich zu Hause nur selbst, aber nicht das Zelt!
Bei dem Netz handelt es sich um einen Insektenvorhang mit Magnetverschluss. Wir haben den Vorhang für 10 Euro in einem Drogeriefachmarkt (Budnikowski in Hamburg) gefunden. Er hat folgende Maße: 200 x 90 cm. Im Moment ist es noch im Prototyp-Zustand, funktioniert aber schon hervorragend!
Guckst du Video!
Das Netz habe ich an eine Holzstange geheftet, die mit zwei Klettbändern an die Stange über dem Eingang befestigt wird. Das werde ich noch etwas verbessern und die Holzstange mit meinen berühmten Rohrklemmen versehen, damit es schnell an der Zeltstange angebracht werden kann. Unten habe ich links und rechts zwei starke Gummis durch die Netzverstärkung gezogen, die mit Heringen im Boden fixiert werden. Die kleine Schwierigkeit ist die schräge Frontwand. Das Netz will natürlich immer nach innen abhauen. Deshalb müssen die beiden Heringe unten etwas enger zusammenstehen. Den Rest schaffen dann die Magnete.
