Aufkleber entfernen
Rubrik für Themen, die sich mit dem Fahrzeugaufbau, inkl. Klappmechanismus, befassen.
Furmannsky
Zugfahrzeug: Skoda Felicia
Camper/Falter/Zelt: Klapper La Boheme
Aufkleber entfernen
Beitrag von Furmannsky »
Hallo Faltende und Klappernde
Weiß jemand wie man Aufkleber von Plexiglas-Scheiben entfernen kann?
Ich hab bisher folgendes versucht:
1.Etikettenlöser: Ergebnis=Null!
2.Heißluftfön: Ergebnis= Scheibe drohte sich zu verformen, also Maßnahme abgebrochen!
3.Nitro-Verdünnung: Ergebnis= Scheibe wird matt
4.Ceranfeld-Schaber: Ergebnis= Kratzer und Riefen in der Scheibe!
Also nicht zur Nachahmung empfohlen!
5.Plexiglas austauschen: Wäre mein letztes Mittel, wenn ich herausgefunden habe wie ich die alte Plexiglas-Scheibe aus dem Alurahmen nehmen kann... :idea:
Bevor jetzt so eine Frage kommt, gleich meine vorweg genommene Antwort:
Ich hab diese Sch...Reiseandenken nicht auf die Frontscheibe gebabbt, das war einer der Vorbesitzer! Da hat der Wowa doch sooo viel freie weiße Fläche am Bug, am Heck, an den Seiten, da muß man sich doch nicht die Aussicht verkleistern :evil:
Grüße rundum
Gunter
wurzelprumpf
Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
Camper/Falter/Zelt: keiner
Re: Aufkleber entfernen
Beitrag von wurzelprumpf »
Moin Gunter,
für diesen Fall empfehle ich Terpentin und, falls der Aufkleber eine glatte, undurchlässige Oberfläche hat, etwas Geduld.
Ein Stück anheben und immer wieder Terpentin dazwischen und langsam abziehen. Die Kleberreste dann mit einem terpentingetränkten Lappen abreiben.
Bezugsquelle: jeder gute Baumarkt.
RWBrf
Forums-SupporterIn 2017
Camper/Falter/Zelt: Rapido Confort 1981
Beitrag von RWBrf »
Probier's doch einfach mal mit ganz normalem Speiseöl. Das löst Kleber auch ganz gut und hat bei mir bei irgendwelchen Aufkleberentfernaktionen schon hervorragend geklappt.
Rainer
Nordwind32
Zugfahrzeug: Daihatsu 55 Wide Cab 1981 (2-Zyl. 550ccm, 24,5 PS Kleinstbus)
Camper/Falter/Zelt: Rapido Confort Matic 1986
Beitrag von Nordwind32 »
Reinigungsknete soll laut Det (grad bei Grip gesehen) gut funktionieren.
Z.B. ROTWEISS Reinigungsknete
http://www.amazon.de/Rot-Weiss-ROTWEISS-Reinigungsknete-100g/dp/B002WIPCF6/ref=pd_cp_auto_2
Viel Erfolg
Furmannsky hat geschrieben:Weiß jemand wie man Aufkleber von Plexiglas-Scheiben entfernen kann?
Für mich sind diese Merkmale kein Plexiglas, sondern Makrolon-Scheibe.
Kein Lösungsmittel, keine scharfen Gegenstände.
Mit Öl würde ich es auch mal probieren.
La-Bomba
Zugfahrzeug: Opel Zafira 2.2
Camper/Falter/Zelt: Trigano Windsor
Beitrag von La-Bomba »
mit diesem reiniger geht es auf jedenfall weg
auch auf lakierten flächen ohne schaden anzurichten
3M Scotch-Weld Industriereiniger auf Limonenbasis, 200 ml
http://www.google.de/products/catalog?hl=de&q=3+m+industriereiniger&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&biw=1366&bih=622&wrapid=tlif131111111523610&um=1&ie=UTF-8&tbm=shop&cid=7373419334564669536&sa=X&ei=0_clTqLRIYiq-gbJ6_3UCw&ved=0CFoQ8wIwAg#
Hochdruckreiniger! Zugegeben, bei der Scheibe etwas gewagt, aber im ganz flachen Winkel angesetzt sollte die Scheibe das problemlos verkraften und der Aufkleber gar nicht mögen.
Natürlich ist bei diesem Hinweis jegliche Haftung von mir ausgeschlossen ;-)
Furmannsky
Hallo und Danke
Ist schon prima so schnell Rückmeldungen zu bekommen, vielen Dank an Euch!
Das Problem mit den Aufklebern: Es sind diese silberumrahmten Andenken-Aufkleber, die man (zumindest früher)in Souvenir-Buden kaufen konnte.
Ich denke die haben sich bzw. deren Kleber regelrecht in den Scheibenkunststoff eingebrannt, bei meinen Versuchen die abzulösen zerfielen die in ihre einzelnen Schichten, ganz winzige Schnipselchen eben.
Die Scheibe ist so nicht mehr zu retten, werde mal sehen wie ich die wechseln kann.
Der große, "neuere" Aufkleber am Heckfenster z.B. ließ sich recht gut und am Stück abziehen.
Terpentin hatte ich übrigens auch angewendet, hat vorne auch nichts gebracht.
Meine Anfrage kann deshalb auch als Hinweis gesehen werden Aufkleber nicht auf die Scheiben zu bappen...
aber wer macht denn auch sowas :zwinker:
In diesem Sinne
Gunter
kakowo
Zugfahrzeug: Renault Kangoo
Camper/Falter/Zelt: Trigano Chambord 2006 bis zum 11.April 2015 ! Bald ein Womo !
Beitrag von kakowo »
:zwinker:
da geb ich auch mal etwas Senf zu :
Niels$ hat geschrieben:Hochdruckreiniger!
Ooooooh....mit dem hat man mir im Garten auch schon mal einen Gartenzwerg erschossen.... :hmpf:
Ganz fies sind auch Windowcolor-Bildchen....
Meine Jungs pappten ihre Kunstwerke ans Badezimmerfenster ,nach einem Jahr kleben waren sie fast nicht mehr zu entfernen....wenn die Scheibe beschlagen ist (z.B.nach dem Duschen)sieht man die Umrisse immer noch !
Aber am schlimmsten waren die auf den glatten (!) neuen (!) Kunststofftüren vom Kinderzimmer !
Beim Abziehen lösten sich große (!) Stücke der Türbeschichtung ,egal ob "nur so" oder mit dem Föhn angewärmt.
Das einzige was wirklich das Zeug löst,ist Sterillium,ein Händedesinfektionsmittel.
:flower:
kakowo hat geschrieben::da geb ich auch mal etwas Senf zu :
Jo, ein Frontalangriff kann böse Folgen haben, aber entsprechend flach angesetzt...
Da haben sich bei mir schon so einige Aufkleber von ihrem Untergrund getrennt (gewollt & ungewollt).
Zuletzt geändert von Niels$ am 20.07.2011 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
Furmannsky
Auf Hochdruckreiniger bin ich noch nicht gekommen,- dabei haben wir in unserem Betrieb einen! :kopfklatsch:
Das kann ich ja mal probieren da
1. das Fenster eh versch... ist, :hmpf:
2. da wären die freien Stellen auf der Scheibe zumindest mal sauber. :oops:
3. hat der Kollege mal wieder was zu tun in der Pause :mrgreen:
Über die Ergebnisse berichte ich dann hier.
Gunter
WomoIII
Camper/Falter/Zelt: Rapido Export Matic ´84
Beitrag von WomoIII »
diese schönen dünnen Reiseaufkleber sind schon fies!
Mich hat das damals 6 meiner 10 Fingernägel gekostet. Wärme mittels Föhn hat schon geholfen. Aber bitte kein Heißluftföhn!
Nach dem piddeln mit den Fingernägeln habe ich die Kleberreste bisher immer mit Lampenöl ab bekommen.
Terpentin oder Verdünnung haben bei mir bisher immer Schäden hervorgerufen.
( Flächen wurde matt )
Tim
Thotue
Zugfahrzeug: Toyota Yaris 2007
Camper/Falter/Zelt: Campourist CT5 1973/74
Beitrag von Thotue »
Hallo da ich betriebsschlosser bin nehme ich handelsüblichen rostlöser das macht den aufkleber und den kleber weich
gruß thomas
CD1986
Camper/Falter/Zelt: Nichts verfügbar
Beitrag von CD1986 »
Ich nehm dennoch Etikettenlöser um Kleber Rückstände zu entfernen. Heisluft zum lösen.
Natürlich kommt es immer drauf an woraus der Aufkleber besteht.
Emil_Strauss
Zugfahrzeug: VW T5 oder XC60
Camper/Falter/Zelt: Trigano 4LB Oceane , bald Raclet Cheroky
Beitrag von Emil_Strauss »
Ich würde WD40 versuchen oder Ballistol. Ansonsten lohnt sich auch der Versuch mit Spiritus, bzw. Alohol. :hurra:
Ist mir gerade aufgefallen, wie alt der Thread ist.
Wer hat denn da so tief gebuddelt und die Leiche nach oben geholt?
Zuletzt geändert von Emil_Strauss am 25.05.2014 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Klappaufbau und Klappmechanismus“
