Abspannschlaufe abgerissen
- Zugfahrzeug: Kia Sorento 2.5 CRDI
- Camper/Falter/Zelt: Alpenkreuzer und WoWa Dethlefs 560 SK
Ich bin neu hier und habe schon ein Problem
An unserem Alpenkreuzerist am Hauptzelt ( links vom Eingang oben ) die Abspannschlaufe abgerissen.
Gibt es eine Methode diese wieder anzunähen ? oder kleben ?
Gruß von der Mosel
Jürgen
lebe dein Leben, solange du lebst
Jürgen
- fckwolle
- Zugfahrzeug: TOYOTA
- Camper/Falter/Zelt: Wohnwagen Intercamp Oase und Wohnwagen Hobby Elegance 470T
Re: Abspannschlaufe abgerissen
hallo hast du davon ein Bild also ich würde sie wieder annähen und dann mit nahtdicht drüber gehen
Gruß aus dem Saarland von fckwolle
Hallo Jürgen,
solche kleinen Dinge kann man gut mit einer Steppstich-Nähahle wieder annähen. Der Link ist nun von Fritz Berger und zeigt die Ahle in der Aluminiumausführung, aber wenn du mal nach Nähahle googelst bekommst du Ergebnisse von unterschiedlichen Anbietern und in unterschiedlichen Ausführungen angezeigt.
Hier wird die Anwendung einer Nähahle erläutert.
Ich selber habe mir vor einiger Zeit für mein Ersatzteil- und Reparaturzeugs im Falter die aus Aluminium von Fritz Berger angeschafft, aber noch nie gebraucht. Ich kann also keine praktischen Erfahrungen damit weiter geben.
Die Naht muss später dann noch abgedichtet werden. Auch hierzu gibt es diverse Mittel im Handel. Ich würde es mit einer Sprühimprägnierung versuchen, damit habe ich schon die eine oder andere undichte Nahtstelle wiede dicht bekommen. Für größere Flächen wäre dann eine Imprägnieremulsion sinnvoll.
- Zugfahrzeug: Peugeot Tepee Partner
- Camper/Falter/Zelt: Holtkamper Flyer
ich kann zur Fritz Berger Nähahle meinen Senf dazugeben. Wir haben mir der Ahle einen Riss in unserem früheren Holti genäht.
Sie ist ziemlich umständlich zu bedienen und man braucht reichlich Kraft in den Fingern, um damit gut durch die Zeltwand zu kommen. Bei den Abspannschlaufen vermutlich noch mehr, da diese ja meist in doppelt eingeschlagenen Nähten verarbeitet werden. Ich hoffe sehr, dass ich das Ding nicht wieder bedienen muss. Aber sie ist für euren Zweck geeignet.
Viele Grüße,
Nenette
Viele Grüße,
Nenette
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Dann werde ich mir so eine Ahle besorgen und mich in der "Nähtechnik" versuchen
Gruß von der Mosel
Jürgen
Jürgen
- Niels$
Also bei uns war auch eine Schlaufe am ausreißen, die habe ich gleich mit der Ahle genäht. Zwar nicht die von dem Fritzen, aber ähnlich. Das ist schon Hardcore, wenn 4-6 Lagen Zeltstoff übereinander liegen, aber geht - man will ja nicht eine ganze Zeltwand neu fixieren. Bei mir gehen Nähmaschinennadeln rein und so habe ich mir mal welche beim Asiaten gekauft (im Nähmaschinenladen denkt man, die kommen mit Goldauflage daher). Die dicken Jeansnadeln machen sich gut!
Nahtdicht braucht man nicht, wenn man mit einem für Zelte gedachten Baumwollfaden näht, der dichtet die Stelle schon ab - und wenn nicht kann man die Stelle immer noch nachbehandeln. Es werden ja nicht gleich Sturzbäche hereinbrechen.
- Gleiter
- Land: Österreich
Hallo!Niels$ hat geschrieben:Die dicken Jeansnadeln machen sich gut!
Wenn da auch NäMa - Nadeln passen würde ich Ledernadeln nehmen, sind ähnlich stabil und zusätzlich mit Schneiden versehen.
Gruß, André.
- Mada
- Zugfahrzeug: Kia Cee'd 2010
- Camper/Falter/Zelt: Camp-let royal 91
ich hoffe, ich darf dieses Thema reaktivieren.
Bei meinem Camp-let royal BJ 91 sind einige Abspannschlaufen so abgerissen/zerrissen, dass ich sie komplett erneuern will.
Aber leider finde ich die Teile nicht bei den Ersatzteilen der üblichen Händler.
Hat jemand einen Tipp oder muss man die selbst basteln?
mada
mada
- Zugfahrzeug: B 180, Bj. 2020
- Camper/Falter/Zelt: Trigano 3A Bj. 78, Conway Rio Bj. 91, Camp let 2go Bj.2017
Was genau du suchst weiß ich ja nicht, aber hast du mal bei „esvo“ geschaut? Ich selbst gucke auch im Nähwarenläden nach passenden Bändern, dort findet man meistens etwas, sofern die Läden gut sortiert sind!
Als versierte Näherin muss ich leider widersprechen, die Schneide an den Ledernadeln verletzt den Stoff mehr als nötig und der Stoff könnte schneller reißen.Wenn da auch NäMa - Nadeln passen würde ich Ledernadeln nehmen, sind ähnlich stabil und zusätzlich mit Schneiden versehen.
- Mada
auf der Seite habe ich gerade andere Ersatzteile bestellt, aber das habe ich nicht gefunden.
So sieht das Problem als Bild aus:
https://c.web.de/@337550587384037995/7g ... yM81DXbQxw
- teetrinker
- Zugfahrzeug: Zugfahrzeug
und wenn du einfach mal einen Sattler in deiner Nähe fragst?
sicher, das kostet wieder Geld und ´ne Handwerkerstunde ist a) teuer und b) schnell um,
aber der weiß (meistens ) was er macht.
- Mada
im Sommerurlaub habe ich gesehen, dass die moderneren Camp-lets diese Abspannpunkte gar nicht haben.
Also werde ich da auch weiter drauf verzichten.
mada
mada
Naja ... no risk - no fun, sagt man so.
Jede Abspannschlaufe mehr kann im erforderlichen Fall auf die Nerven sehr beruhigend wirken.
Dazu braucht es noch nicht einmal ein Unwetter in dem Sinn.
Wir standen schon auf Plätzen, da biste auch ohne Unwetter um jede Abspannschnur froh,
ohne dabei an der See zu stehen ... hatten das schon mitten im Sommer, daß wir abspannen
und verzurren mußten, als wäre das ein Viermaster auf dem Atlantik.
Keine Ahnung, von welchen moderneren Camp-Lets Du sprichst.
Denke wohl, die haben dann keine Spannschnüre mehr, die schräg horizontal gespannt werden,
sondern da wird mit den Gummileiterchen direkt senkrecht das Zelt abgespannt.
Hier guggst Du:
https://cdn-5f7884d3c1ac190fbc5749c6.cl ... ichern.jpg
Diese Laschen sind bei manchen (Vor-) Zelten auch innen angebracht - vlt. haste die deswegen nicht gesehen?
Also ... das richtige Ab- und Verspannen eines Zeltes ist das A & O!
Zur Not kann man ja mal auf eine Schnur verzichten, es stürmt und windet ja nicht immer.
Aber wer schon mal gesehen hat, wie es ganze Vorzelte weggeblasen hat, von nur einer Windböe,
ohne Gewitter ... und eine Reihe weiter war nix ... der verzichtet da nicht nehr drauf.
Hier guggst Du:
Das würde ich mir, an Deiner Stelle, noch mal reiflich überlegen!Also werde ich da auch weiter drauf verzichten.
- FALT.HAUS
- Camper/Falter/Zelt: Isabella Camp-let Passion (2020)
Also beim Camp-let Passion hat es beim Hauptzelt vorne links und recht eine Öse zum Abspannen (sind aufgrund der braunen Farbe nicht zu übersehen) und genau das gleiche auch nochmals am Sonnendach (Vorzelt). Wir spannen jeweils das Sonnendach ab, allerdings primär um sicherzustellen, dass das Wasser in jedem Fall abfliessen kann und sich keine Wassertaschen bilden.
