Fehlende Gardinen Jamet Colorado
Themen um die Einrichtung - Vorzeltteppich, Innenhimmel, Vorhänge, Campingmöbel, Toiletten.
Andines
Zugfahrzeug: Mercedes W 201, Baujahr 1990
Camper/Falter/Zelt: Trigano Jamet Colerado 2000
Beitrag von Andines »
in meinem vor kurzem gekauften, alten Colorado (Bj.2000) fehlen leider die Gardinen (auch vom Vorzelt). An den Fenstern sind so Gummilappen mit Keder angebracht, über den die originalen Gardinen geschoben wurden, vermute ich. Hat jemand eine Idee, wo ich solche Gardinen bekomme, bzw. ob es das Kedergegenstück, an welches die Gardinen angenäht werden, als Meterware gibt?
Andreas
rewinima
Forums-SupporterIn 2019
Re: Fehlende Gardinen Jamet Colorado
Beitrag von rewinima »
:hi:
zeigen die Keder nach oben ( wie beim Trigano) oder nach unten. Wenn zweiteres geht evtl. sowas:
https://www.amazon.de/GARDINIA-115-T-Ro ... ay&sr=8-13
oder
diese https://www.amazon.de/Gardinenr%C3%B6ll ... ay&sr=8-14
Reinhard und Wiebke
Andines
danke für den Tipp. Sind denn original auch Rollen an den Gardinen? Dachte es wäre so eine ineinander verschiebbare Kederkonstruktion.
Andreas
rewinima
Bei den Trigano Gardinen war so eine breite Halterung angenäht, der wurde über den Keder geschoben. Hätte ich eigentlich damals neu machen müssen bei 2 Gardinen, da gebrochen. Habe aber keinen Ersatz dafür gefunden gehabt. Und dann wurde der Chantilly verkauft.
Bei unserem normalen Vorzelt beim Wohnwagen waren keine Gardinen dabei und ich habe mir selber welche genäht. Dafür habe ich denn die o.g. Röllchen benutzen können.
Reinhard und Wiebke
Andines hat geschrieben: 24.09.2019 11:32so eine ineinander verschiebbare Kederkonstruktion.
Hmm ... noch nie gesehen.
Alle Vorzelte, die ich bisher angeschaut habe, sind so ausgestattet.
Es sei denn, die Gardinen/Vorhänge sind gleich fest und untrennbar vernäht.
Aber ich nix alles wissen ...
Andines
rewinima hat geschrieben: 24.09.2019 13:34 Bei den Trigano Gardinen war so eine breite Halterung angenäht, der wurde über den Keder geschoben. Hätte ich eigentlich damals neu machen müssen bei 2 Gardinen, da gebrochen. Habe aber keinen Ersatz dafür gefunden gehabt. Und dann wurde der Chantilly verkauft.
ja, so hatte ich mir das auch vorgestellt. Wenn ich den Teil an den Gardinen auch nicht bekomme, kopiere ich Eure Idee mit den Röllchen :idee:
Kaktuspo
Forums-SupporterIn 2022
Zugfahrzeug: Citroen Xsara Picasso 1999
Camper/Falter/Zelt: Trigano Cheverny
Beitrag von Kaktuspo »
Unsere Keder ist nach oben gerichtet beim Trigano Cheverny. Da würde es mit den Rollen nicht klappen.
13076
13075
Zuletzt geändert von Nordseekrabbe am 30.09.2019 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bilder mit den Aufhängungen eingefügt
rewinima
Das was Kaktuspo schreibt stimmt. Keder über den Fenstern ist irgendwie falsch rum da drin. Da geht das nicht mit den Röllchen.
Das funktionierte leider nur bei dem Keder von unserem Wohnwagenvorzelt
Reinhard und Wiebke
Andines
Oke, ich hatte nur im Vorzelt nachgeschaut. Dann muss ich beim nächsten Aufbau im Wagen nachsehen. Hab jetzt beim großen "O" so ein Kederadapter gesehen, vielleicht geht sowas.
rewinima
Ob im Hauptwagen oder im Vorzelt war beim Trigano egal.
Reinhard und Wiebke
Kaktuspo
Die Fotos hat Anne jetzt eingefügt. Danke
Zurück zu „Einrichtung“
