Kleidung
Re: Kleidung
Hallo!
Ich habe Folkerts Boxenschränke schon mal gesehen. Eine wirklich tolle Konstruktion, wie ich finde. Vermeidet sie doch das Wühlen in liegenden Boxen, man hat elegante kleine Schränke, in denen man die Dinge schnell findet, die gerade gesucht werden. Wenn jemals noch mal Klamotten in Boxen, dann so! :dhoch:
Leider erinnere ich mich nicht mehr an die Details. Es gibt sicher mehrere Lösungsmöglichkeiten. Es geht ja darum, dass zwei Regalböden in die Kiste müssen. Eine Möglichkeit ist, pro Regal seitlich zwei Löcher in jede Seite einer Box zu bohren und die Regale so fest zu schrauben. Fertig.
Was ich verstanden habe ist, dass zwei Leisten benutzt werden, um zwei Boxen unverrutschbar übereinander stapeln und um etwas Abstand zwischen den Boxen erzeugen zu können, damit die Türen sich nicht gegenseitig stören. Dazu werden die senkrechten Kerben an den Frontecken benutzt, die man auf den Bildern im Link sieht.
Aber vielleicht kommt ja noch ein Foto. :foto:
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Re: Kleidung
Beitrag von Folkert »
Hallo Jasper,
ein Bild kommt. allerdings unter der Voraussetzung, daß Du es einstellst. Für die Bastelei am Schrank langt meine Fähigkeit, zum Einstellen der Bilder nicht.
Die Kisten haben an den schmalen Seiten einen Griff. An beiden Seiten davon befinden sich zur Verstärkung längsprofile.
Zwischen diese beiden Profile lege ich die beiden Leisten pro Kiste. Bei der unteren damit die Tür geöffnet werden kann,
(scheuert sonst auf dem Boden) bei der oberen, weil dadurch die beiden Kisten verbunden sind und sich ebenfalls die Tür öffnen läßt. Bild folgt.
Auf dem 2. Bild kann man die Inneneinrichtung sehen, (Bild folgt)
Re: Kleidung
hier die Fotos von Folkert zur Verdeutlichung.
Zuletzt geändert von Jasper am Meer am 02.09.2013 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kleidung
Sehr schön, sehr simpel Folkert :dhoch:
Wenn Du die Kisten voll knallst, dann funktionieren sie ja aber nicht so toll als Schrank. Lässt man jedoch Luft für eine gute Schrankfunktion, fährt man jedoch viel Luft durch die Gegend. Wie handhabt ihr das? Ich habe da immer komplizierter gedacht und wollte so etwas haben, was man auseinanderziehen kann, jedoch ist es da schwierig, Stabilität rein zu bekommen.
Von daher werde ich das Schrankmodell Folkert wohl im Winter guttenbergen :zwinker:
Re: Kleidung
Hallo Niels,
Du hast richtig und falsch gedacht. Richtig - wenn das jeweilige Fach voll ist, mußt Du den Kleidungspacken schon herausnehmen um das entsprechende Teil zu entnehmen, Geht aber wesentlicher schneller als wenn Du am 7 Tag zum 10 Mal die Klamotten durcheinander wirbelst.
Falsch - die Kiste muß stramm gepackt werden damit Du sie als normale Box auf den Rücken also wie eigentlich vorgesehen im Auto unterbringst. Sollte die Boc nicht voll sein, fallen Dir die Kleidungsstücke durcheinander. Deshalb packen wir nach dem Urlaub Handtücher usw. in die dann nicht mehr vollen Fächer.
Zum Auseinanderziehen. Ich habe mit einigen Leisten seitlich an meinem Kleiderschrank etwas faltbares ähnlich http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/00193386/ angebracht. Darin bewahren wir unsere Schuhe auf. Hat den Vorteil man befüllt das Teil, legt es ins Auto und hängt anschließend den kpl. Schuhschrank an den Kleiderschrank.
Aber - ES IST ALLES EIN KOMPROMISS.
Pedrocelli
Zugfahrzeug: KIA Niro hybrid
Re: Kleidung
Beitrag von Pedrocelli »
Hallo Folkert,
Gut gelöst das Problem.Werd ich mal schauen ob ich das mit meinen
2 linken Händen hinbekomme. :dhoch:
Gruß. Peter :prost:
CorgiDog
Campingfahrzeug: 3DOG ScoutDog 2013
Re: Kleidung
Beitrag von CorgiDog »
ich habe die Boxen von Auer
Gruß Folkert[/quote]
Hallo Folkert,
ich finde deine Idee und Ausführung super. Welche Größe hast du bei deinen Boxen?
Moni
Whitie
Zugfahrzeug: Ford Mondeo Kombi TDCI
Campingfahrzeug: Trigano Chambord BJ 1998
Re: Kleidung
Beitrag von Whitie »
Hallo Folkert,
die Idee die Boxen aufzustellen ist genial. Ich habe solche Boxen schon länger beim Zelten im Einsatz. Wie habt Ihr das mit den Scharnieren gelöst?
Re: Kleidung
Hallo Udo,
vielleicht habe ich Dich ja falsch verstanden. Aber die von Folkert verwendeten Boxen haben schon Scharniere.
Whitie
Re: Kleidung
Hallo Jasper,
das erklärt alles, ich habe nur die "normalen" Boxen aus dem Baumarkt. Ich schau mal ob ich die mit den Scharnieren bekomme.
Danke für den Tip.
Jörch+Sandra
Re: Kleidung
Beitrag von Jörch+Sandra »
Mich würde auch interessieren, welche Größe der Boxen da bei Folkert abgebildet waren. Sehen ja schon ziemlich groß aus. Und die Leisten innen, die die "Regalböden" halten, sind aufgeklebt oder geschraubt?
So ein Aufhänge-Faltsystem von IKEA wollte ich auch anschaffen, fragt sich nur, woran ich es aufhängen soll, was macht ihr?
Re: Kleidung
Jösamesi hat geschrieben:Und die Leisten innen, die die "Regalböden" halten, sind aufgeklebt oder geschraubt?
Dazu hatte Folkert hier schon etwas geschrieben.
Jösamesi hat geschrieben:Mich würde auch interessieren, welche Größe der Boxen da bei Folkert abgebildet waren. Sehen ja schon ziemlich groß aus.
Hier wollen wir hoffen, dass er diesen Beitrag liest und dann darauf antwortet. :D Ansonsten schreib´ ihm einfach eine PN.
iHolli
Re: Kleidung
Beitrag von iHolli »
Sorry, aber ich habe die verwendete Größe der Boxen auch noch nicht gefunden!
Wäre das eine gute Dimension?
??? Artikel-Nr.: ED 64/27
??? Außenmaße (L x B x H): 60 x 40 x 28,5 cm
??? Innenmaße (L x B x H): 57 x 37 x 25,7 cm
Die Idee finde ich absolut genial! Danke schonmal dafür! :dhoch:
Re: Kleidung
Hallo Jasper,
er hat gelesen, war aber nicht so schnell wie iHolli da ich mich im Krankenhaus erst wegen eines Muskelfaserrisses verarzten lassen musste. Aber die Maße hat iHolli ja angegeben. Die Leisten sind mit doppelseitigem Klebeband angebracht und stützen sich an der Platte ab.
Jösamesi hat geschrieben:So ein Aufhänge-Faltsystem von IKEA wollte ich auch anschaffen, fragt sich nur, woran ich es aufhängen soll, was macht ihr?
Antwort: Am Besenstiel. Die Auerkisten haben an der schmalen Seite Rillen. In diese beiden Rillen habe ich eine Leiste gelegt und durch einen Besenstiel jeweils eine Schraube beweglich in die Leisten geschraubt. Der Besenstiel hat 2 Kerben auf der überstehenden Seite in die ich die Befestigungsbänder des Faltschranks geschoben habe. In diesen Faltschrank habe ich während des Transports meine Schuhe einsortiert. Wenn die beiden Schränke aufeinander stehen, drehe ich die Leisten am Besenstiel quer und drücke sie in die beiden Spalten. Dann kann ich das Faltregal auf den Stiel schieben – fertig. Damit die Schränke nicht durch das Gewicht zur Faltschrankseite kippen, habe ich auf der gegenüberliegenden Seite ein Loch durch den Stiel gebohrt durch das ein dünnes kunststoffummanteltes Drahtseil zum Boden der Kisten führt. Dies wird mit einem Haken versehen und unter den Boden der Kisten eingehakt. Funktioniert seit einigen Jahren sehr gut und kostet fast nichts.
Zuletzt geändert von Jugger64 am 05.09.2014 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat optimiert.
Binford3000Zelt
Re: Kleidung
Beitrag von Binford3000Zelt »
Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag im Forum. Ich grabe mal diesen Uralt-Thread aus, um mich für die Inspiration zu bedanken (!) und noch meine Fortführung der Idee von Folkert vorzustellen.
Die Grundidee habe ich übernommen: Auer-Euroboxen hochkant mit Hilfe von Abstandshölzchen übereinander gestapelt und so als Schrank verwendet. Als Regalböden habe ich mir im Baumarkt Kunststoffplatten auf Maß sägen lassen, da sie stabil und wasserunempfindlich sind. Um die Regalböden zu fixieren, habe ich kleine Alu-U-Profile zurechtgesagt und mit Blindnieten befestigt. Hält bisher sehr gut. In den Euroboxen habe ich Faltboxen aus einem schwedischen Möbelhaus verwendet. Wenn man die Kleidung entsprechend rollt, fällt auch nichts herum. Die Euroboxen habe ich mit einem Spanngut fixiert und oben ein Brett aufgelegt – so hat man zusätzliche Ablagefläche.
Darüber hinaus habe ich verschiedene Haken und auch ein Hängeregal an die Boxen gehängt.
Die Lösung war für unsere fünfköpfige Familie wirklich sehr hilfreich. Wir haben viel Zeit beim Ein- und Auspacken gespart, außerdem war es sehr viel leichter, Ordnung im Zelt zu halten.
@liebe Mods, wie kann ich hier Bilder einbauen?
Zurück zu „Einrichtung“
