GAS verstaendnissfrag
- Land: Dänemark
- Zugfahrzeug: Volvo 945
- Camper/Falter/Zelt: Camp Let Safir
Keine angst ich will nix bauen
was fuer nnachteile hat es wenn man einen 50mbar gaskocher hat und diesen mit einem 30 mbar druckminderer betreibt. ich bin elektriker und kein gasfuzzy ich weis es funktioniert aber irgendwas muss es ja auf sich haben das kocher und druckminderer gleich sein sollten
danke
danke
Skål og hilsen fra Danmark
Luzie
Luzie
- awh2cv
Re: GAS verstaendnissfrag
Das Gas-Luftgemisch wird zu dünn
d.h. zu wenig Gas für zu viel Luft
dadurch schlechtere Verbrennung
und weniger Leistung
mit dünnen Grüßen
mit dünnen Grüßen
- Land: Dänemark
danke
Luzie
Luzie
- Forums-SupporterIn 2022
Für dich als Elektriker:
Nimm ne 12V Glühbirne und betreibe sie an 6V--> passiert nichts , wird aber nicht hell
Nimm ne 6V Glühbirne und betreibe sie an 12V--> wird verdammt hell, aber leider nicht lange.
Gruß (Gas-)Fuzzy
Gruß (Gas-)Fuzzy
Zuletzt geändert von Fuzzy am 08.04.2017 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Land: Dänemark
Na das ist doch mal eine fachuebergreifende erklærung !
Luzie
Luzie
- Caruso
- Camper/Falter/Zelt: Rapido Club 31 ,ex Rapido Orline ,ex Combi Camp Speed
Bezogen auf einen Gaskocher halte ich das noch für ein Gerücht.Fuzzy hat geschrieben: Nimm ne 6V Glühbirne und betreibe sie an 12V--> wird verdammt hell, aber leider nicht lange.
In dem Brenner sind Löcher,aus denen Gas ausströmt.
Luft ist um ihn herum.
Ich habe da einen sackteuren 35mbar Kocher.
Bis da die Spaghetti fertig sind,habe ich die dritte Flasche Bier getrunken.
Den habe ich die letzten Jahre mit einem 50mbar Druckminderer betrieben.
Ob das Wasser damit schneller kocht,weiß ich nicht.
Kaputtgegangen ist er nicht.
Naja, wenn du schon nen sackteuren Kocher hast könntest du auch in einen saubilligen Druckminderer investieren.
Deine Nudeln sind in der Kombination in der Tat schneller fertig, da dein Kocher durch die 50mbar eine höhere Leistung entwickelt. Das mag ein guter Kocher auch überstehen. Trotzdem ist davon abzuraten, da der Kocher (oder auch andere Gasgeräte) nicht immer für die höheren Temperaturen ausgelegt sind. Im schlimmsten Fall kann es zu Undichtigkeiten kommen.
Nicht umsonst werden Neugeräte in Verbindung von alten 50mbar-Anlagen mit einem Vordruckregler betrieben. (Sonst gibts von mir zumindest keine Plakette bei der G607)
Nachtrag: Ich kenne deinen Kocher nicht. Wenn du aber die Löcher im Brennerdeckel meinst stimmt das Thema mit genug Luft nicht immer. Die meisten Kocher/Herde ziehen Ihre Verbrennungsluft extra. Aus den Löchern des Brennerdeckels kommt dann das "fertige" Gas/Luftgemisch. Strömt also mehr Gas in das Mischrohr reißt es auch mehr Luft mit was dann letztendlich zu einer höheren Leistung führt.
Habe gerade keine eigenen Bilder, in diesem Thread sieht man die Ansaugung aber recht gut (Betrag 1 und 2 die Löcher in der Blende)
http://358677.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_358677.1138833582.1116953114.1116953114.1.stillgelegten_defekten_gaskocher_constructam_wieder_betrieb_nehmen-fuer_freunde_klassischer.html?cron=1
Ehrlicherweise muss man aber sagen, daß mit Sicherheit viele 30mbar Geräte aus Unwissenheit an 50mbar Druckminderern betreiben ohne dass etwas passiert.
Zuletzt geändert von Fuzzy am 08.04.2017 23:27, insgesamt 2-mal geändert.
- Tessala
- Forums-SupporterIn 2019
- Camper/Falter/Zelt: SK-Falter SK14 Kallima
Passt doch alles Ich würde den Kocher auf jeden Fall behalten! Spaghetti mit Freunden ist doch klasse und man kann noch was zusammen trinken bis die Nudeln fertig sindCaruso hat geschrieben: Ich habe da einen sackteuren 35mbar Kocher.
- Land: Dänemark
zu spaghetti gehørt aber weinTessala hat geschrieben:Passt doch alles Ich würde den Kocher auf jeden Fall behalten! Spaghetti mit Freunden ist doch klasse und man kann noch was zusammen trinken bis die Nudeln fertig sindCaruso hat geschrieben: Ich habe da einen sackteuren 35mbar Kocher.
Luzie
Luzie
- Tessala
Die sind aber noch nicht fertig Deswegen trinken wir erst Wein wenn die fertig sind
- Caruso
Nach drei Flaschen Bier brauche ich nichts mehr zu Essen.
Fuzzy,natürlich habe ich auch einen passenden Druckminderer,weil ich die Anlage komplett erneuert habe.
Zuletzt geändert von Caruso am 09.04.2017 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Zugfahrzeug: Verschiedene
- Camper/Falter/Zelt: Raclet Cortina BJ 2000
in unserem Gebrauchtklapper waren Kocher, Leitung und Druckminderer vorhanden. Gasflasche dran, getestet, => läuft. Im Urlaub erst begeistert über die enorme Leistung, dann genervt von den verrußten Töpfen. Haben dann den 50 mb gegen einen 35 mb Druckminderer getauscht. Immer noch gute Leistung, aber der Ruß ist weggeblieben. Hat für das viele Gas wohl zuwenig Luft gehabt und dadurch unsauber verbrannt.
