Anhängersteuermodul
- Forums-SupporterIn 2015
Anhängersteuermodul
Hallo, ich habe mal eine Frage,
jetzt ist mein 12V analog Anhängersteuermodul ausgefallen und habe schon ein neues im Einsatz. Die Blinker haben nicht mehr funktioniert.
Kann das sein, daß es kaputt gegangen ist, weil ich hinten am Klapper noch einen Fahrradträger mit Zusatzlicht angeschlossen habe.
Dabei habe ich die Lichter vom Klapper und die Lichter vom Fahrradträger parallel angeschlossen.
- Forums-SupporterIn 2022
Re: Anhängersteuermodul
Ich will es mal so sagen: Du hast mit deiner zusätzlichen Beleuchtung deutlich mehr Last auf dem Modul als normal. Das könnte schon der Grund für einen defekt sein. Hat bei der Kombination die Blinkfrequenz überhaupt noch gepasst?
Aber: Die Module können auch so kaputt gehen, auch wenn sie recht robust sind.
Danke für die Antworten,
bei meinem alten Scenic ist es auch schon kaputt gegangen.
Ich könnte doch alle Birnen austauschen und es gibt doch sicherlich schon LED-Leuchten. Somit hätte ich bei beiden Beleuchtungen weniger Watt, bzw. weniger Amper?
Oder müsse die Leuchten so schalten, daß entweder Klapper oder Fahrradträger mit Zusatzlicht leuchtet. ZB. unterm Bett eine Dose mit 2 Stecker?
Achtung, es gibt Module, die mit LED Lampen Probleme haben.Vorher abklären.
Die Module haben in der Regel nur Probleme wenn nur LED dranhängen. Die Last wäre ja durch einen Satz normaler Leuchtmittel gegeben.
Allerdings gibt es meines Wissens aktuell noch keine zugelassene LED-Leuchtmittel.
Eine andere Lösung wäre evtl. ein zusätzlicher (universal-) E-Satz für den Heckträger der im Anhänger montiert wird. Der braucht dann aber Dauerplus sonst geht kein Warnblinker am Heckträger
Wobei ich jetzt aber nicht sagen kann, wie das ganze dann bei einem Lampenausfall reagiert.
Da könntest du mal bei Erich Jaeger (nicht Jaeger!) anrufen. Die Hotline/Techniker sind ganz fit.
Ich sehe gerade dass du ja nen Renault fährst. Der originale E-Satz ist ja auch von Erich Jaeger. Allerdings in einer schwachsinnigen Renault-Version. Hier "blitzen" die Blinker beim Anhängerbetrieb nur kurz auf wenn es das Modul 321138 ist. Da fehlt, im Gegensatz zur Nachrüstlösung, nämlich das Dauerplus.
Was hat dein Renault-Händler für das Modul ausgerufen? Ich sollte meins evtl. auch tauschen da die PDC-Abschaltung nicht funktioniert.
Erich Jaeger 321179
Habe ich bei Amazon bestellt ca. 80€ mit Porto.
