Neue Autoelektrik für den Wohnwagen
- SUBARU
- Forums-SupporterIn 2012
Hallo zusammen
Nachdem mir zwei Mal Zigarettenanzünder und einmal der 13 Pol stecker vom Auto verschmurgelt ist wegen zu hoher Stromlast von Kühlbox und Absorberkühlschrank im Rapido musste was gescheites her. Nach dem ich diverse Foren durchforstet hab und auch diverse Stromverbrauchs rechnungen durchgerechnet hab kam dabei heraus das zuwenig Leitungsquerschnitt der Hauptgrund ist das es da hinten im Kofferraum zu warm wird.
Zuerst wurde eine Liste Erstellt was wieviel verbraucht.
Kühlbox Auto verbraucht knapp 80 Watt
Kühlschrank Rapido genehmigt sich ebenfalls 75 Watt
Neu soll ein Wechselrichter dazu kommen der nimmt 300 Watt
Ergibt zusammen
455 Watt = Knapp 40 Ampere verbrauch (455 Watt / 12 Volt)
Das ergibt einen Kabelquerschnitt 4 mm2 den ich verlegen muss im Auto.
Nachdem nun die Werte ermittelt sind hab ich folgendes Material besorgt
Fahrzeugkabel Truck ölflex Batterie Twin Leitung 2x 6 mm2
Relais 40 Ampere
Sicherungshalter + Sicherung dazu
8 Polige Anhängerverteildose
7 Pol Steckdose
7 Pol Kabel
2.5mm2 Kabel in Meterware
Kleinteile
Das Batteriekabel habe ich von der Batterie direkt nach hinten verlegt uff war das ein Murgs dazwischen wurde eine Fliegende Sicherung verbaut. Anschliessend hab ich die Anhängersteckdose zerlegt und eine 7 Pol steckdose neben die 13 Polige verbaut.Nie mehr Adpater suchen oder Ausbuddeln im Kofferaum . Nun das Blech ist mir inzwischen ein wenig angerostet vom Salz da hätte ich wohl Lackieren sollen vor dem Verbauen
Die ganze verdrahtung Beider Steckdosen hab ich in der Verteilbox zusammen geführt, die Beiden 6 mm2 Kabel übernehmen Dauerplus Pol 10 und 9 und die Masse für Pol 13 und 11
Geschaltet wird alles was Strom verbraucht im Wohnwagen und im Auto von einem 40 Ampere Relais. Angesteuert wird das Relais vom Anhängerrücklicht in der Box. Ich hatte nie Pol 10 geschaltet gehabt im Auto musste also jedesmal den Stecker ziehen wenn ich längere Zeit stand.
Was noch Fehlt ist der Wechselrichter. Ich suche noch einen Geigneten Platz im Auto dafür
Grüsse CZ
Ergibt zusammen
Relais 40 Ampere
7 Pol Steckdose
7 Pol Kabel
Kleinteile
Grüsse CZ
Zuletzt geändert von SUBARU am 09.12.2013 00:01, insgesamt 1-mal geändert.
- Klapperschnecke
- Zugfahrzeug: Dacia Lodgy dCi 110 Stepway 2016
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Chambord 5LS 2006
Re: Neue Autoelektrik für den Wohnwagen
Die von dir erhoffte Schelte ist wohl bis dato ausgeblieben!
Hakuna Matata
- Forums-SupporterIn 2022
Traut sich wohl keiner..
Doch, einer traut sich: Das rostige Blech, welches auch noch an der Heckschürze ansteht geht ja wohl gar nicht...
Eine Frage oder Idee hab ich aber noch zu deiner Relaisansteuerung. Wenn ich das recht richtig verstanden habe bekommen deine Verbraucher nur Strom, wenn das Licht an ist. Wieso gehst du nicht den etwas umständlicheren Weg und holst dir dein Steuersignal direkt von der Lichtmaschine D+. Dann sind deine Verbraucher immer an, so lange der Motor läuft und bei Stillstand sind sie aus.
- SUBARU
Ich hab lange überlegt wie ich das lösen soll mit der Relais ansteuerung. Als ich das Auto bekam war zwar die 13 Polige voll belegt aber eben nichts geschaltet was geschaltet werden soll. Korrekterweise sollte alles von Klemme 15 angesteuert werden. Da hat mich der Kollege darauf gebracht ich soll doch das vom Licht her ansteuern. Ab 01.01.2014 gilt ja Lichtpflicht hier in CH. Also muss ich da ich keine Tagfahrlichter habe an meinem Auto eh mit Ablendlicht rumfahren. Beim Subaru ist schon die Automatik verbaut das Automatisch das Ablendlicht aufschaltet wenn die Zündung angeht. Zum Rostigen Blech ich gestehe das sollte noch aufgehübscht werden zum anstehen an der Heckschürze. Das Erste Blech war alles gerade zugeschnitten, da war die Heckschürze komplett im Weg ich hätte die Säge ansetzen sollen. Ich hab den anderen Weg gewählt und ein neues etwas versetzt zugesägt so steht es zwar an aber ich musste nicht sägen.Fuzzy hat geschrieben:Traut sich wohl keiner..
Grüsse CZ
- SUBARU
Klapperschnecke hat geschrieben:Die von dir erhoffte Schelte ist wohl bis dato ausgeblieben!
Es gibt Themen und Themen. Je nach Thema gibt es mehr oder minder aufruhr. Hätte ich diese Bastelei zum Bsp in der Subaru Comunity gebracht so hätten mich die Scooby Leute wohl mit guten "Kommentaren" nur so eingedeckt. Hier im Forum schätze ich aber der offene und saubere Kontakt der hier herscht. Es gibt aber auch hier Themen die Na sag ich mal richtige Reizwäsche sind dazu gehört manchmal eben auch eine Bastelei.
Grüsse CZ
Das mit Klemme 15 oder auch das Aufklemmen aufs Licht hat evtl einen Nachteil. Achte mal darauf, ob deine Lichter beim Starten ausgehen. Bei VW nennt sich das z.B X-Kontakt. Das bedeutet, daß beim Starten zusätzliche Verbraucher kurzzeitig weggeschalten werden. Ansonsten belastest du deine Batterie beim Starten im schlimmsten Fall zusätzlich noch um deine 40 A. So lange sie gut und voll ist dürfte das kein Problem sein. Ist sie aber schon älter oder kommen viele Starts hintereinander könnte es aber eng werden.
D+ liefert nur bei laufendem Motor Strom. Ist meiner Meinung nach für Schaltungen noch besser Geeignet als Klemme 15.
Dies sind nur meine Gedanken dazu und sollen keine Kritik an deiner Schaltung sein.
Fuzzy hat geschrieben: D+ liefert nur bei laufendem Motor Strom. Ist meiner Meinung nach für Schaltungen noch besser Geeignet als Klemme 15.
- awh2cv
Respekt
Deine Schaltung würde manchem KFZ Elektriker zur Ehre gereichen
von daher keine Einsprüche euer Ehren
Die Steuerung über D+ für Dauerplus am Hänger habe ich schon immer bei meinem Ent
und fahre damit sehr gut, habe aber auch keinen Schnickschnack
wie "Licht an bei Zündung" oder "X-Schaltung"
einzig meine Zusatzscheinwerfer laufen über ein Relai denn
die würden aus dem Lichtschalter eine Heizung machen
mit unbestimmten Ausgang
mit unkomplizierten Grüßen
Zuletzt geändert von awh2cv am 10.12.2013 10:38, insgesamt 1-mal geändert.
- SUBARU
Hmm bei mir wird nichts finster wenn ich das Auto Starte Das Ablendlicht geht sofort an wenn die Zündung angeht wenn gestartet wird flackert auch nichts das Licht wird minimal Dunkel dabei. Das mit D+ Plus ist eine Idee. Es liegt noch das Alte 2.5 mm2 Kabel im Auto ich hab das gelassen und nur abgeklemmt. Von daher ists ein Kurzer Schritt das umzuhängen.Ich bin froh das mein Subaru noch Technisch gesehen nicht so eine Hochkomplexe Elektronik hat wie ein modernes Auto.
Gruss CZ
Gruss CZ
Alles was ich nicht hab im Auto kann auch nicht kaputtgehen darum hab ich am liebsten 4 Räder, ein Lenkrad, ein Motor und ein Getriebe und etwas Karossierie und Heizung
genau das ist der Grund warum deine Batterie dann in die Knie gehen kannSUBARU hat geschrieben:Hallo
Gruss CZ
