habe das Dachzelt an normalen Quer-Trägern (an Dachrinne) mit normalen Schrauben befestigt.
Gibt es Schrauben, die gegen Diebstahl gesichert werden können (ähnlich Schrauben an Alu-Felgen).
Das Dachzelt ist mit Schellen und Muttern befestigt.
Gibt es Muttern, die man ebenfalls gegen Diebstahl sichern kann.
Ich möchte das Dachzelt gegen Diebstahl sichern.
Velibor
Diebstahlssichere Schrauben Muttern
- Forums-SupporterIn 2015
Re: Diebstahlssichere Schrauben Muttern
Hallo Velibor,
mache doch einfach noch eine Kette mit Schloß daran.
Oder ein Fahrradschloß?
- Tessala
- Forums-SupporterIn 2019
- Camper/Falter/Zelt: SK-Falter SK14 Kallima
Servus,
natürlich gibt es sowas. (http://www.schrauben-shop.de/index_prod.asp?cache=40603,5354282407 ==> Sicherheitsschrauben).
Ich persönlich würde es aber nicht zusätzlich mit "Spezialschrauben" sicher. Ich denke, eine Entfernung mit Werkzeug ist schutz genug. Wenn jemand das Ding wirklich haben will und mit den entsprechenden Werkzeug auftaucht und dann Spezialschrauben findet, ist eventuell mehr kaputt wie es zu schützen gibt.
Marck
Marck
Zuletzt geändert von Tessala am 01.03.2011 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
- stefantom
http://shopping.news.de/search/landing/query/grundtr%c3%a4ger+thule/s/google/koid/4109201029/gkaid/75668496/
Die haben träger zum abschliesen
- Zugfahrzeug: Ford Transit
- Camper/Falter/Zelt: Rapido's: Export und Record
Anbei die Lösung für die Diebstahlsicherung Schrauben Mutter:
Dachzelte werden üblicherweise mit Schellen am Dachträger befestigt.
Diese Schellen haben jeweils 2 Muttern zum Anziehen.
Danach schraubt man noch zusätzlich Muttern mit Ringkopf darüber und sichert beide Ringkopfmuttern über Schloss.
Copyright fürs Bild erhalten von H. Robin Krüger, Besitzer von http://www.dachzelt-versand.de.
Dort kann das Sicherungssystem bezogen werden.
Velibor
Velibor
Zuletzt geändert von Cagalj am 01.03.2011 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
Die Ringmuttern DIN 582 kann man auch bei jedem Schrauben- od. Eisenwarenhandel beziehen.cagalj hat geschrieben:Danach schraubt man noch zusätzlich Muttern mit Ringkopf darüber und sichert beide Ringkopfmuttern über Schloss.
