Strom im Rapido portable Powerstation
- Zugfahrzeug: Seat Leon ST 2016
- Camper/Falter/Zelt: Rapido Confort
Vor der AC200MAX hatte ich die AC200 daher kann ich die vielen Verbesserungen besser einschätzen.
Ich bevorzuge Bluetti seit der AC200 da hier der Support seine 5-Sterne verdient hat, bei problemen oder schwächen ist dieser mit Rat und Tat für mich da! Bei der Bluetti AC200MAX sind erweiterte Funktionen hinzugekommen sind.
Für mich, mit meinem Rapido Confort ist es wahrlich beruhigend mit dieser All-In-One Lösung immer mit Strom versorgt zu sein. Wie oft stand ich schon ohne Strom am Platz weil wieder irgendwo die Sicherung gegangen ist. Passend hierzu hatte ich mir damal schon die Poweroak Solarmodule gegönnt, das rundet das System ab.
Technisch könnte ich bis 900 Watt Solarleistung nutzen, so viel Dachfläche hat der Rapido leider nicht aber für große Wohnwagen einfach genial. Nutzbar sind 2200 Watt, selbst das ist auf Campingplätzen eher selten, dass diese so hoch abgesichert sind. Ich selbst komme mit 2048 WH was knapp 2 Kw/h sind locker über die Nacht - der Hersteller bietet aber Akku Packs an, die bis zu 8 KW erweiterbar sind.
Handys, Laptop (USB-C mit 100W) werden sehr schnell geladen und die Kühlbox läuft zuverlässig. Zum Vergleich, der vorgänger hatte leider nur 2 Steckdosen, jetzt sinds gleich 4 Stück.
Falls jemand fragt - ich habs hier geholt https://linkif.org/s1qzI
Das neue Highlight ist die App zur Powerstation!
Ich liebe diese Steuerungsmöglichkeit
Was nutzt Ihr in eurem Falter?
Re: Strom im Rapido portable Powerstation
WOW!
Ganz schöne Investition, nur fürn Strom - Hut ab!
In unserem Klappi sind wir konservativ unterwegs.
Olle Starterbatterie, China-Netzteil, keine PV-Module.
Die Batterie dient zum kurzzeitigen Überbrücken, ansonsten gehts an den Landstrom.
Da wir nicht illegal irgendwo im Nirgendwo stehen, sondern auf regulären Campingplätzen,
kommen wir mit unseren 25m-CEE-Kabel an jede Steckdose und tanken dort das bisserl Energie
für Licht, Kühlschrank (Kompressor), Radio, TV und Handy laden.
Für diese minimalistischen Anwendungen wären mir Investitionen in der geschilderten Ausführung
um ein vielfaches zu hoch - in meinem Leben amortisiert sich das nie und nimmer ...
- FALT.HAUS
- Camper/Falter/Zelt: Isabella Camp-let Passion (2020)
Also bei dem Preis würde ich dann doch lieber zum aktuellen Gold-Standard in Sachen tragbare Powerstations greifen, sprich dem Ecoflow Delta oder falls es noch etwas grösser sein muss, dem Ecoflow Delta Max. Wir warten aktuell zwar noch zu mit dem autarken Faltcaravan-Setup, werden dieses Jahr allerdings sämtliche Verbraucher einmal selber messen, damit wir einen genaueren Anhaltspunkt haben, wie gross eine Powerstation in Kombination mit Solarpanels für uns sein müsste, da wir ja unter anderem je nach Jahreszeit auch eine Klimaanlage und zwei Heizungen im Setup haben.
Um den Betrieb einer Klimaanlage wie beispielsweise der Zero Breeze und meinem Kompressor Kühlschrank wie auch Ecomat Select auch mal länger überbrücken zu können braucht man schon einiges an Strom im petto -gerade mit Kindern . Es gibt ja auch noch genug Stellplätze die ohne Strom sind oder zu horenden Preisen. Illegale Standplätze sind sowieso ein "no-go" aber die gewisse Unabhängigkeit hat seinen reiz. Desweiteren war mein Gedanke die Anlage auch außerhalb des Campers zu nutzen, Notstrom im Haus. Mir war hier auch der LiFePO4-Akku sehr wichtig, für den Preis sollte die Powerstation wie die AC200max auch einen hohe Zyklenfestigkeit (2500+) und lebensdauer haben. Von der EcoFlow lies ich mir sagen, dass diese gerade mal auf 800 Zyklen kommt - war mir persönlich dann doch zu gering.
- FALT.HAUS
Gehen wir also von "nur" 800 Zyklen aus, dann würde mir die Powerstation bei völlig übertriebenen 100 Zyklen pro Jahr (man bedenke, das ein Zyklus jeweils der Verbrauch und das Aufladen von 100% bedeuten würde, sprich wenn ich an einem Tag 50% nutze, auflade und am nächsten Tag nochmals 50% nutze, habe ich immer noch nur einen einzigen Zyklus "verbraucht") "nur" 8 Jahre halten. In dieser Zeit hat sich die Akkutechnologie um ein vielfaches weiterentwickelt (man denke da beispielsweise an die neuen Batteriezellen, welche Tesla schon bald in Serie schicken wird). Kaum jemand dürfte also eine Powerstation 8-20 Jahre nutzen, um überhaupt an diese Grenzen zu stossen, ohne sich in der Zwischenzeit ein neues Modell zu holen, welches dann 2-3x soviel Leistung und Kapazität mit sich bringt
Hmm ... ???
Horrende Preise? Nunja, das teuerste, was mir bisher unterkam, waren so um die 70/80 Eurocent oder Pauschalen für um die fünf €uro ...
Wir reden doch jetzt über einen Rapido Confort ...?
Eine Kompressorbox im "Gaskasten" auf der Deichsel sehe ich da noch möglich, die wird auch so wenig Strom fressen, daß das gar nicht weiter in die Kosten fällt.
Aber eine "Klimanalage" ... was muss ich mir da vorstellen? Eine fest verbaute Staukastenklima oder ein Splitgerät?
Ersteres könnte ich mir gerade noch so vorstellen, die ist fest verbaut und fährt immer mit.
Wo aber wird das Splitgerät verlastet bei der An- u, Abfahrt?
Zusammen mit dem nötigen Equipment, Gepäcke, Spielsachen, Fahrrädern usw., mitsamt der Familie im Seat Leon?
Oder fährt da ein zweites Auto mit?
Nun gut, dann wäre noch zu fragen, für wieviel Wochen geht es denn wohin auf Tour?
Drei Wochen in den Sommerferien in unseren Gefilden? Bei einem Wetter, wie in 2021?
Oder für sechs Wochen an die Adria?
Und wie werden die Akkus nachgeladen?
Nicht falsch verstehen, aber so wie ich das einschätze, wird wegen dem "autarken Strom" für einen Rapido Confort eine Investition getätigt, die aus meiner Sicht, mehr als "oversized" anzusehen ist.
Selbst das Teil für unter 2 k € rechnet sich m.E. nicht - noch nicht einmal, wenn ich mir diese Ausgabe schmackhaft machen will, indem ich von einem kurzzeitig zu überbrückenden Stromausfall zu Hause träume. Wo wohne ich denn?
Dann die Frage, wieviel Akkuspeicher führe ich mit? Bei der Nutzung einer Klima sind da doch auch schnell die Grenzen erreicht und wie wird dann nachgeladen?
Mit Solarplatten auf dem Rapido? Das geht wohl nicht, weil er dann nicht mehr einzuklappen geht, denn dafür ist kein Platz, selbst Solraflexmodule tragen zu dick auf. Oder wird der Seat zugepflastert?
Also braucht man doch wieder eine Steckdose am CP.
Warum also nicht gleich das ganze Projekt aufgesteckt und in eine anständige Stromversorgung mit CEE-Stecker/Kabel, einen FI und gut ist.
Das ersparte Geld ins Equipment und in die Kinder investiert und mir persönlich wäre auch wohl.
Also, bitte nicht persönlich nehmen, ich sehe das halt etwas realistisch, mit "nur" einem Seat Leon vor meinen Augen, an dem "nur" ein Rapido Confort hängt,
der "nur" auf normelen Campingplätzen zu stehen kommen soll.
Insofern habe ich meine Ansicht kundgetan und bin dann auch draußen.
Stellplätze ohne Strom? Das sind dann eher welche auf Zeltwiesen für Jugendgruppen oder Treffen jeglicher Coleur, ganz hinten auf einem CP, wohin sich "normale" Camper eher selten stellen.Es gibt ja auch noch genug Stellplätze die ohne Strom sind oder zu horenden Preisen.
- Herr Kaiser
- Camper/Falter/Zelt: Rapido Record Matic 81, Khyam Igloo 3rd Gen.
auf dem CP, den wir für den Sommer gebucht haben, kostet der Strom inzwischen immerhin 6€ pro Tag. Das sind bei unseren 14 Tagen stolze 84€.
Ich habe auch den Eindruck, auf vielen CP wird der Strom immer teurer .
Dann betreibe ich meine Kühlbox usw. lieber mit meiner (kleineren) TravelBox, da habe ich den Preis incl. Solarmodul bei 6 Wochen im Jahr in 3 - 4 Jahren wieder reingeholt (kostete zusammen ca. 750€) . Das reicht bei durchschnittlichem Sommerwetter für unseren Rapido Record ganz gut aus. Und im Süden erst recht (https://www.klappcaravanforum.de/viewto ... 39&t=17505) . Um die Fahrräder aufzuladen, müssen wir allerdings ab und zu an einen anderen Zugang, aber der findet sich.
Schöne Grüße
Jörg aka Herr Kaiser
Alter Falter!
Stellplatz ist nicht zwingend ein CP wie beispielsweise ein großer Parkplatz nähe Europapark, und auch nicht jeder Bauernhof stellt Stromversorgung bereit.Stellplätze ohne Strom? Das sind dann eher welche auf Zeltwiesen für Jugendgruppen oder Treffen jeglicher Coleur, ganz hinten auf einem CP, wohin sich "normale" Camper eher selten stellen.
Hatte ich oben erwähnt, Zero Breeze.Aber eine "Klimanalage" ... was muss ich mir da vorstellen? Eine fest verbaute Staukastenklima oder ein Splitgerät?
Für kurztripps an Wochenenden wird ja nicht jedes Equipment verpackt, je nach Ziel hat man ja unterschiedliche Dinge im Peto.Zusammen mit dem nötigen Equipment, Gepäcke, Spielsachen, Fahrrädern usw., mitsamt der Familie im Seat Leon?
2x Solar Faltmodule vom gleichen Hersteller die in Aufgeklappten Zustand auf den Dächern liegen (bei Bedarf)Und wie werden die Akkus nachgeladen?
Aber das wichtigste zum Schluss, meine eigentliche Frage war - wie Ihr das mit Strom im Falter gelöst habt. Letzte Zeile im 1 Beitrag
Zuhause produziert man grünen Strom und Unterwegs ist man unabhängig, ein System wie dieses nur im Falter zu nutzen währe wirklich Ressourcenverschwendung - Hobby oder Luxus rechnet sich in den meisten fällen nichtNicht falsch verstehen, aber so wie ich das einschätze, wird wegen dem "autarken Strom" für einen Rapido Confort eine Investition getätigt, die aus meiner Sicht, mehr als "oversized" anzusehen ist.
Mit faltrigen Grüßen
Bernhard
Geplant ist eine 230ah Agm Batterie, 1000 Watt Wechselrichter und 160 Watt Solarpanel.
Wir fahren öfters an einen Angelsee vom Angelverein und dort gibt’s keinen Strom. Wenn der Falter da ist können wir auch endlich genügend Strom „mitnehmen“ um 3-5 Tage ohne Landstrom auszukommen.
- Zugfahrzeug: Merzedes Benz Vito
- Camper/Falter/Zelt: Merzedes Benz Vito
Guter Tipp mit der AC200Max, die habe ich mir jetzt auch geholt für meinen Transporter.
Mit der Powerstation und der 350 W Solarpanels kann ich im Sommer unendlich lange autark stehen
Wenn ich Zuhause bin, nutze ich Sie übrigens auch, um etwas Strom zu sparen, da hängt dann meist mein TV dran
templarstyle hat geschrieben: ↑25.02.2022 10:54 Vor der AC200MAX hatte ich die AC200 daher kann ich die vielen Verbesserungen besser einschätzen.
